此資料來(lái)自網(wǎng)絡(luò)
Arduino源程序如下:
- #include <IRremote.h>
- #include <Servo.h>
- #include <Wire.h>
- #include <LiquidCrystal_I2C.h>
- //***********************定義馬達(dá)腳位*************************
- int MotorRight1=6;
- int MotorRight2=9;
- int MotorLeft1=10;
- int MotorLeft2=11;
- int counter=0;
- const int irReceiverPin = 3; //紅外線接收器 OUTPUT 訊號(hào)接在 pin 2
- //***********************設(shè)定所偵測(cè)到的IRcode*************************
- long IRfront= 0x00FF629D; //前進(jìn)碼
- long IRback=0x00FFA857; //後退
- long IRturnright=0x00FF22DD; //右轉(zhuǎn)
- long IRturnleft= 0x00FFC23D; //左轉(zhuǎn)
- long IRstop=0x00FF02FD; //停止
- long IRAutorun=0x00FF6897; //超音波自走模式
- long IRturnsmallleft= 0x00FFB04F;
- IRrecv irrecv(irReceiverPin); // 定義 IRrecv 物件來(lái)接收紅外線訊號(hào)
- decode_results results;
- //*************************定義超音波腳位******************************
- int inputPin =A0 ; // 定義超音波信號(hào)接收腳位rx
- int outputPin =A1; // 定義超音波信號(hào)發(fā)射腳位'tx
- int Fspeedd = 0; // 前方距離
- int Rspeedd = 0; // 右方距離
- int Lspeedd = 0; // 左方距離
- int directionn = 0; // 前=8 後=2 左=4 右=6
- Servo myservo; // 設(shè) myservo
- int delay_time = 250; // 伺服馬達(dá)轉(zhuǎn)向後的穩(wěn)定時(shí)間
- int Fgo = 8; // 前進(jìn)
- int Rgo = 6; // 右轉(zhuǎn)
- int Lgo = 4; // 左轉(zhuǎn)
- int Bgo = 2; // 倒車
- //********************************************************************(SETUP)
- LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
- void setup()
- Serial.begin(9600);
- pinMode(MotorRight1, OUTPUT); // 腳位 8 (PWM)
- pinMode(MotorRight2, OUTPUT); // 腳位 9 (PWM)
- pinMode(MotorLeft1, OUTPUT); // 腳位 10 (PWM)
- pinMode(MotorLeft2, OUTPUT); // 腳位 11 (PWM)
- irrecv.enableIRIn(); // 啟動(dòng)紅外線解碼
- digitalWrite(3,HIGH);
- pinMode(inputPin, INPUT); // 定義超音波輸入腳位
- pinMode(outputPin, OUTPUT); // 定義超音波輸出腳位
- myservo.attach(5); // 定義伺服馬達(dá)輸出第5腳位(PWM)
- lcd.init(); // initialize the lcd
- lcd.init();
- // Print a message to the LCD.
- lcd.backlight();
- //******************************************************************(Void)
- void advance(int a) // 前進(jìn)
- digitalWrite(MotorRight1,LOW);
- digitalWrite(MotorRight2,HIGH);
- digitalWrite(MotorLeft1,LOW);
- digitalWrite(MotorLeft2,HIGH);
- delay(a * 100);
- void right(int b) //右轉(zhuǎn)(單輪)
- digitalWrite(MotorRight2,LOW);
- delay(b * 100);
- void left(int c) //左轉(zhuǎn)(單輪)
- digitalWrite(MotorLeft2,LOW);
- delay(c * 100);
- void turnR(int d) //右轉(zhuǎn)(雙輪)
- digitalWrite(MotorRight1,HIGH);
- delay(d * 100);
- void turnL(int e) //左轉(zhuǎn)(雙輪)
- digitalWrite(MotorLeft1,HIGH);
- delay(e * 100);
- void stopp(int f) //停止
- delay(f * 100);
- void back(int g) //後退
- digitalWrite(MotorLeft2,LOW);;
- delay(g * 100);
- void detection() //測(cè)量3個(gè)角度(前.左.右)
- ask_pin_F(); // 讀取前方距離
- if(Fspeedd < 10) // 假如前方距離小於10公分
- stopp(1); // 清除輸出資料
- back(2); // 後退 0.2秒
- if(Fspeedd < 25) // 假如前方距離小於25公分
- ask_pin_L(); // 讀取左方距離
- delay(delay_time); // 等待伺服馬達(dá)穩(wěn)定
- ask_pin_R(); // 讀取右方距離
- if(Lspeedd > Rspeedd) //假如 左邊距離大於右邊距離
- directionn = Lgo; //向左走
- if(Lspeedd <= Rspeedd) //假如 左邊距離小於或等於右邊距離
- directionn = Rgo; //向右走
- if (Lspeedd < 15 && Rspeedd < 15) //假如 左邊距離和右邊距離皆小於10公分
- directionn = Bgo; //向後走
- else //加如前方大於25公分
- directionn = Fgo; //向前走
- void ask_pin_F() // 量出前方距離
- myservo.write(90);
- digitalWrite(outputPin, LOW); // 讓超聲波發(fā)射低電壓2μs
- delayMicroseconds(2);
- digitalWrite(outputPin, HIGH); // 讓超聲波發(fā)射高電壓10μs,這裡至少是10μs
- delayMicroseconds(10);
- digitalWrite(outputPin, LOW); // 維持超聲波發(fā)射低電壓
- float Fdistance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀差相差時(shí)間
- Fdistance= Fdistance/5.8/10; // 將時(shí)間轉(zhuǎn)為距離距離(單位:公分)
- Fspeedd = Fdistance; // 將距離 讀入Fspeedd(前速)
- void ask_pin_L() // 量出左邊距離
- myservo.write(177);
- float Ldistance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀差相差時(shí)間
- Ldistance= Ldistance/5.8/10; // 將時(shí)間轉(zhuǎn)為距離距離(單位:公分)
- Lspeedd = Ldistance; // 將距離 讀入Lspeedd(左速)
- void ask_pin_R() // 量出右邊距離
- myservo.write(5);
- float Rdistance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀差相差時(shí)間
- Rdistance= Rdistance/5.8/10; // 將時(shí)間轉(zhuǎn)為距離距離(單位:公分)
- Rspeedd = Rdistance; // 將距離 讀入Rspeedd(右速)
- //******************************************************************************(LOOP)
- void loop()
- //***************************************************************************正常遙控模式
- if (irrecv.decode(&results))
- { // 解碼成功,收到一組紅外線訊號(hào)
- if (results.value == IRfront)//前進(jìn)
- lcd.setCursor(0,0);
- lcd.print(" IR mode");
- lcd.setCursor(0,1);
- lcd.print(" advance ");
- advance(20);//前進(jìn)
- if (results.value == IRback)//後退
- lcd.print(" back ");
- back(20);//後退
- if (results.value == IRturnright)//右轉(zhuǎn)
- lcd.print(" right ");
- right(10); // 右轉(zhuǎn)
- if (results.value == IRturnleft)//左轉(zhuǎn)
- lcd.print(" left ");
- left(10); // 左轉(zhuǎn));
- if (results.value == IRstop)//停止
- lcd.print(" stop ");
- //***********************************************************************超音波自走模式
- if (results.value ==IRAutorun )
- while(IRAutorun)
- myservo.write(90); //讓伺服馬達(dá)回歸 預(yù)備位置 準(zhǔn)備下一次的測(cè)量
- detection(); //測(cè)量角度 並且判斷要往哪一方向移動(dòng)
- if(directionn == 8) //假如directionn(方向) = 8(前進(jìn))
- irrecv.resume();
- Serial.println(results.value,HEX);
- if(results.value ==IRstop)
- break;
- results.value=0;
- lcd.print(" aoto mode");
- lcd.print(" Advance ");
- advance(1); // 正常前進(jìn)
- if(directionn == 2) //假如directionn(方向) = 2(倒車)
- irrecv.resume();
- break;
- results.value=0;
- lcd.print(" Reverse ");
- back(8); // 倒退(車)
- turnL(3); //些微向左方移動(dòng)(防止卡在死巷裡)
- if(directionn == 6) //假如directionn(方向) = 6(右轉(zhuǎn))
- irrecv.resume();
- break;
- results.value=0;
- lcd.print(" Right ");
- back(1);
- turnR(3); // 右轉(zhuǎn)
- if(directionn == 4) //假如directionn(方向) = 4(左轉(zhuǎn))
- irrecv.resume();
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
遙控超聲波測(cè)距智能車.zip
(9.85 MB, 下載次數(shù): 14)
2020-1-7 16:19 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
