Bin Number 是指:使用的光源的色區(qū)分布圖。x, y 軸分別是色度坐標值,然后在上面分區(qū)。我們客戶下單一般是要求多少個Bin的下單,不單獨出一個Bin的,至少出4個Bin 比如:4000k色溫的就出5A 5B 5C 5D 四個色區(qū)。就是說在同一個Bin里的燈珠色溫是一樣的,不同Bin色溫不一樣。
led色溫,顏色特性的bin號,同一個色溫,bin號不同,顏色也會有差異,
批量次得產(chǎn)品,色溫和bin號一定是很難的,如果一批燈珠,里面所含bin號范圍越大,一致性越差,越接近(相鄰),那一批led的顏色一致性越好,所以要求嚴格的客戶會要求提供bin號,采購芯片的時候當然也是盡量保證是相鄰bin號的。
