查看: 1760|回復: 1
上一主題 下一主題
單片機紅外遠程遙控電扇模塊
ID:682247 發表于 2020-1-6 16:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
可用遙控器控制的電風扇程序,求大神指點。
  1. /*
  2. 實驗說明:
  3.         根據自己使用的LCD1602是否帶有轉接板,如果帶有轉接板的即為4位,需在LCD.H頭文件中
  4.         將宏#define LCD1602_4PINS打開,我們這里使用的LCD1602是8位,所以默認將該宏注釋。
  5. 實驗接線:
  6.         1,LCD1602液晶模塊-->單片機管腳
  7.         參考LCD1602液晶顯示實驗接線(開發攻略內在對應的實驗章節內實驗現象有接線說明)
  8.         2,紅外接收模塊-->單片機管腳
  9.         參考紅外遙控實驗接線(開發攻略內在對應的實驗章節內實驗現象有接線說明)
  10.         3,直流電機模塊-->單片機管腳
  11.         IN1-->P10(參考直流電機實驗接線)
  12.
  13. 實驗現象:
  14.         LCD1602顯示遙控器鍵值,并且顯示電機狀態(ON/OFF),通過按第一個按鍵可以控制馬達的啟動和停止
  15. */
  16. #include<reg51.h>
  17. #include"lcd.h"
  18. typedef unsigned char uint8;
  19. typedef unsigned int uint16;
  20. sbit moto=P1^0;
  21. uint8 d1[8]=" RED IR ";
  22. uint8 d2[12]="MOTO STATE: ";
  23. uint8 num[16]="0123456789ABCDEF";
  24. uint8 irtime;          //接收時間
  25. uint8 startflag;  //開始檢測
  26. uint8 bitnum;          //bit位數
  27. uint8 irdata[33]; //寄存沒有個bit的時間
  28. uint8 irreceok;          //接收完成標志位
  29. uint8 ircode[4];  //將接收的四個字節數據保存
  30. uint8 irprosok;          //接收數據處理標志位
  31. uint8 irdisp[8];  //將四個字節的16進制通過轉換變成十進制存儲
  32. uint8 dat1,dat2;
  33. uint8 keynum;
  34. uint8 motoflag;
  35. void delay(uint16 i)
  36. {
  37.         while(i--);
  38. }
  39. void lcdwrc(uint8 c)
  40. {
  41.         LcdWriteCom(c);
  42. }
  43. void lcdwrd(uint8 dat)
  44. {
  45.         LcdWriteData(dat);
  46. }
  47. void lcd_init()
  48. {
  49.         LcdInit();
  50. }
  51. void int0init()
  52. {
  53.         EA=1;
  54.         EX0=1;
  55.         IT0=1;
  56. }
  57. void time0init()
  58. {
  59.         TMOD=0X02;        //設置定時器0模式2.該模式為自動裝載模式
  60.         TH0=0X00;
  61.         TL0=0X00;//設定計數初值,每當TL0計數到255時,TH0將把自己的數據給TL0,又重新計數
  62.         TR0=1;
  63.         ET0=1;
  64.         EA=1;
  65. }
  66. void irpros() //紅外接收數據處理 ,區分是數據0還是1
  67. {
  68.         uint8 i,j,value;
  69.         uint8 k=1;        //引導碼去掉,所以令k=1;
  70.         for(j=0;j<4;j++)  //取出了一幀數據中的四個字節數據
  71.         {
  72.                 for(i=0;i<8;i++)        //取出了一個字節的數據
  73.                 {
  74.                         value>>=1;
  75.                         if(irdata[k]>6)
  76.                         {
  77.                                 value=value|0x80;
  78.                         }
  79.                         k++;
  80.                 }
  81.                 ircode[j]=value;
  82.         }
  83.         irprosok=1;
  84. }
  85. void irwork()  //將四個字節的數據轉換成10進制數顯示
  86. {
  87.         irdisp[0]=ircode[0]/16;//顯示高位
  88.         irdisp[1]=ircode[0]%16;//顯示低位
  89.         irdisp[2]=ircode[1]/16;
  90.         irdisp[3]=ircode[1]%16;         //同一個遙控器此2個字節的引導碼數據是不會改變的,改變的只是數據碼及反碼
  91.         irdisp[4]=ircode[2]/16;
  92.         irdisp[5]=ircode[2]%16;
  93.         irdisp[6]=ircode[3]/16;
  94.         irdisp[7]=ircode[3]%16;
  95.         dat1=irdisp[4];
  96.         dat2=irdisp[5];
  97.         keynum++;
  98. }
  99. void display()
  100. {
  101.         uint8 i;
  102.         lcdwrc(0x00+0x80);
  103.         for(i=0;i<8;i++)
  104.         {
  105.                 lcdwrd(d1[i]);
  106.         }
  107.         for(i=4;i<6;i++)
  108.         {
  109.                 lcdwrd(num[irdisp[i]]);
  110.         }
  111.         lcdwrc(0x40+0x80);
  112.         for(i=0;i<12;i++)
  113.         {
  114.                 lcdwrd(d2[i]);
  115.         }
  116.         if(motoflag==1)                        //馬達狀態顯示
  117.         {
  118.                 lcdwrd('O');
  119.                 lcdwrd('N');
  120.                 lcdwrd(' ');
  121.         }
  122.         else
  123.         {
  124.                 lcdwrd('O');
  125.                 lcdwrd('F');
  126.                 lcdwrd('F');
  127.         }
  128. }
  129. void motopros()
  130. {
  131.         if((dat1==4)&&(dat2==5)&&(keynum==1))  //按下第一次按鍵開馬達
  132.         {
  133.                 dat1=0;
  134.                 dat2=0;
  135.                 motoflag=1;
  136.                 moto=1;
  137.         }
  138.
  139.         if((dat1==4)&&(dat2==5)&&(keynum>=2))        //按下第二次此按鍵時關閉馬達
  140.         {
  141.                 dat1=0;
  142.                 dat2=0;
  143.                 keynum=0;
  144.                 motoflag=0;
  145.                 moto=0;
  146.         }
  147. }
  148. void main()
  149. {
  150.         moto=0;
  151.         lcd_init();
  152.         int0init();
  153.         time0init();
  154.         while(1)
  155.         {
  156.                 if(irreceok)
  157.                 {
  158.                         irreceok=0;
  159.                         irpros();
  160.                         if(irprosok)
  161.                         {
  162.                                 irwork();
  163.                         }
  164.                 }
  165.                 motopros();
  166.                 display();
  167.         }
  168. }
  169. void time0() interrupt 1
  170. {
  171.         irtime++;//每進來一次就說明定時時間為256us;
  172. }
  173. void init0() interrupt 0
  174. {
  175.         if(startflag)
  176.         {
  177.                 if(irtime>32)//檢測引導碼,求法是用引導碼時間除以一次計數時間,看看要多少次
  178.                 {
  179.                         bitnum=0;
  180.                 }
  181.                 irdata[bitnum]=irtime;
  182.                 irtime=0;
  183.                 bitnum++;
  184.                 if(bitnum==33)
  185.                 {
  186.                         bitnum=0;
  187.                         irreceok=1;//一幀紅外數據接收完成標志
  188.                 }
  189.         }
  190.         else
  191.         {
  192.                 startflag=1;//將開始標志位置1,等到下次進入中斷即可進入if語句
  193.                 irtime=0;//將開始之前的計數器時間清零。等到下次進入中斷的時候才是引導碼真正的時間
  194.         }
  195. }
遙控電扇.zip (26.1 KB, 下載次數: 6)
ID:648281 發表于 2020-1-7 20:01 | 只看該作者
你好!你這是要問什么?指點什么?給你一個學習型紅外模塊的資料看看
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-174569-1.html
ID:480256 發表于 2020-3-1 12:21
我最近也在寫這個 可以正常運行了,加我QQ 839162787
