查看: 4774|回復: 8
stc給51單片機下載程序 一直檢測單片機
ID:676945 發表于 2020-1-5 22:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用stc給51單片機下載程序的時候插上顯示屏就一直檢測單片機,但是顯示屏沒有出現異常,這個的原因是什么,是我設置的有問題嗎
ID:235200 發表于 2020-1-6 08:14 | 顯示全部樓層
下載時供電不足,下載時電路板單獨供電就好了
ID:367934 發表于 2020-1-6 09:05 | 顯示全部樓層
這種是因為顯示屏需要很大的電流,插上顯示屏把整個系統的電源都拉低了,導致單片機部分供電不知造成的。想要正常下載那就把顯示屏拔掉,下完程序再插回去就好了。
ID:130230 發表于 2020-1-6 11:12 | 顯示全部樓層
stc下載程序需要冷啟動
ID:408809 發表于 2020-1-6 11:37 | 顯示全部樓層
如果是在開發板上給STC單片機下載程序的話:
1、你要選對型號
2、調整波特率
3、查看接口是否松動
4、先點下載,再給單片機上電。
ID:681676 發表于 2020-1-6 12:04 | 顯示全部樓層
應該是單片機與電腦沒通訊上,好好檢查通訊問題
ID:110606 發表于 2020-1-6 15:08 | 顯示全部樓層
屏的電流太大,可以做個開關,燒寫程序時,關閉屏的VCC或者GND
ID:584814 發表于 2020-1-7 17:22 | 顯示全部樓層
如果是成品板,可能單片機型號選錯;如果是自制,可能線接錯。
ID:948095 發表于 2021-7-9 16:05 | 顯示全部樓層
你試試把屏幕去掉再試試
