查看: 10464|回復: 22
洗板水怎么用
ID:681606 發表于 2020-1-5 16:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:672205 發表于 2020-1-5 20:35 來自觸屏版 | 只看該作者
倒在盆子里用刷子洗線路板
ID:516863 發表于 2020-1-5 22:34 | 只看該作者
以前的洗板水是酒精+少量松香,現在的應該是其他有機溶劑,但使用是一樣的,直接用毛刷沾了刷就行。
ID:681839 發表于 2020-1-6 00:26 | 只看該作者
買個刷子,比如牙刷。把洗板水沾在牙刷上,用牙刷刷板子就可以了。洗板水揮發性比較大,且味道也大,最好在通風地方,倒出來一些蓋好,用完了再倒出來用。
ID:592807 發表于 2020-1-6 08:38 | 只看該作者
toyboy 發表于 2020-1-5 22:34
洗板水就是洗松香的吧
ID:267932 發表于 2020-1-6 09:33 | 只看該作者
直接 刷就行啦, 防止電路板短路的
ID:652296 發表于 2020-1-6 10:18 來自觸屏版 | 只看該作者
加松香水
ID:516863 發表于 2020-1-6 11:50 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2020-1-6 08:38
洗板水就是洗松香的吧
洗板水不是洗松香!線路板在焊接過程,板上會出現殘渣或助焊劑殘液,助焊劑具有腐蝕性,是利用松香水清洗,松香干涸后形成薄的保護層,同時方便2次焊接。
ID:439863 發表于 2020-1-7 08:05 | 只看該作者
洗板水用好一點的,不然板面就跟結晶了一樣,有層白色的。還無法清理臟東西。
ID:77715 發表于 2020-1-7 09:46 | 只看該作者
直接刷在電路板上,刷干凈就行
ID:57657 發表于 2021-9-17 07:21 | 只看該作者
本帖最后由 npn 于 2021-9-18 22:21 編輯
洗板水就是洗松香的吧
洗板水分好幾種,有的是清洗氧化灰塵進水的,有的是生產線用的,用錯了效果就不好了。
看你要洗什么,我買了幾個品牌,清洗效果都不一樣,保質期6個月、2年、5年的都有。
ID:961300 發表于 2021-9-18 16:52 | 只看該作者
用毛刷刷,或者放超聲波清洗機里
ID:963717 發表于 2021-9-18 20:23 | 只看該作者
你去問賣焊材的店家,想要什么效果他都會給你安排
ID:101869 發表于 2021-9-18 20:33 來自觸屏版 | 只看該作者
洗板水能把塑料融化 用的時候注意
ID:967034 發表于 2021-9-18 21:56 | 只看該作者
首先將有需要的電路板沾上洗板水片刻,然后再使用毛刷刷洗電路板,采用有松香和助焊劑加速松香的溶解和助焊劑的脫落。
ID:517951 發表于 2021-9-21 07:52 | 只看該作者
和洗碗一樣樣的, 量大就把碗泡在洗碗水里,量小就拿布醮點洗碗水擦拭。
ID:748788 發表于 2021-9-21 17:07 | 只看該作者
板子不大的話貼片元件一面朝下平放在合適的容器中,倒入洗板水能沒過板子即可,不時搖一搖就會有很多微小錫珠落下,最后再用刷子補刷殘留部分即可
ID:57657 發表于 2021-9-21 17:27 | 只看該作者
非凡科技 發表于 2021-9-18 20:33
洗板水能把塑料融化 用的時候注意
有些洗板水的瓶子就是塑料的 為何不會融化?
ID:967362 發表于 2021-9-21 18:28 | 只看該作者
用刷子沾取后,擦拭板子就好
ID:967615 發表于 2021-9-23 04:05 | 只看該作者
Мойкой высокого давления или паром ( это ведь тоже вода, но в другом агрегатном состоянии)
高壓水槽或蒸汽(這也是水,但在不同的聚合狀態)
ID:967978 發表于 2021-9-26 09:24 | 只看該作者
如果面積不大,直接用毛刷沾了刷就行。
ID:887202 發表于 2021-9-26 18:14 | 只看該作者
洗板水用棉簽蘸然后需要清洗的地方涂抹就好了,主要是這東西是化學制劑,對人體有損害,皮膚長期接觸可能會引起脫皮和潰爛(因人而異,也有沒事的),建議做好保護。而且洗板水揮發快,做好通風,長期吸入對呼吸道也有損害。
ID:968275 發表于 2021-9-26 21:00 來自觸屏版 | 只看該作者
百度一下。
