查看: 2611|回復: 2
單片機開發板點陣問題
ID:443245 發表于 2020-1-5 11:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
普中的 為什么這個代碼不止點亮led點陣的一個點,同時點亮了三個點
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//74HC595芯片
sbit SER=P3^4;  //串行輸入
sbit RLCK=P3^5;  //時鐘移位寄存器
sbit SRCLK=P3^6; //數據移位寄存器
void Hc595Send(uchar num);
  P0=0x7f;
  Hc595Send(0x80);
  while(1);
  uchar a;
  SRCLK=0;
  RCLK=0;
  for(a=0;a<8;a++)
   SER=num>>7;  //將最高位傳送
  num<<=1;  //次高位移至最高位
  SRCLK=1;
  _nop_();  //延時一個機器周期
  _nop_();
  SRCLK=0;
  RCLK=1;
  _nop_();
     _nop_();
  RCLK=0;
ID:443245 發表于 2020-1-5 11:10 | 顯示全部樓層
那個while循環去掉之后也還是一樣的問題
ID:110606 發表于 2020-1-6 15:05 | 顯示全部樓層
如果while去掉還是一樣的話,就需要你仔細看一下板子的原理圖,因為沒有while語句,你的程序在空跑,什么顯示都不會有,所以看看是不是引腳用在其他什么器件上了,一般開發板一個引腳都會用在很多外圍器件上,你需要把短路帽或者其他外圍器件去掉
