查看: 3599|回復(fù): 13
我要做基于51單片機(jī)的智能臺(tái)燈,有器件了,就是不會(huì)焊接,求大神幫忙。
ID:680812 發(fā)表于 2020-1-4 01:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1578069031907.jpg 求焊接方法
ID:398709 發(fā)表于 2020-1-5 21:28 | 顯示全部樓層
這個(gè)可以學(xué)嗎,慢慢來(lái),如果身邊的人會(huì)的話可以讓他們幫幫你,如果里的太遠(yuǎn)就沒(méi)必要了,不如直接做pcb實(shí)在
ID:259898 發(fā)表于 2020-1-6 08:08 | 顯示全部樓層
我可以幫你
ID:110606 發(fā)表于 2020-1-6 14:57 | 顯示全部樓層
按照?qǐng)D片,插器件,使用電烙鐵,把器件的引腳固定在洞洞板的焊盤上,新手可以用助焊劑焊接
ID:682197 發(fā)表于 2020-1-6 15:28 | 顯示全部樓層
買個(gè)電烙鐵,然后先去網(wǎng)上先看看一些簡(jiǎn)單焊接視頻,練練手先,其實(shí)入手不是很難的
ID:680274 發(fā)表于 2020-1-6 16:15 | 顯示全部樓層
在焊接前我們要利用小刀刮去電子元器件焊接部位表面的氧化層,或者利用細(xì)砂紙對(duì)焊接部位進(jìn)行打光,以達(dá)到去除氧化層的效果。
助焊劑的作用是清除金屬表面的污染物,同時(shí)還具有增強(qiáng)焊料與金屬表面的活性、增加浸潤(rùn)的作用,并防止在加熱過(guò)程中焊料繼續(xù)氧化。常用的助焊劑是松香。
ID:677076 發(fā)表于 2020-1-6 22:24 | 顯示全部樓層
烙鐵是必備的工具。開始就買把普通的220V帶地線的。黃花能調(diào)溫的外熱烙鐵比較好用,順便松香芯的焊錫絲,松香也買了,先找塊廢線路板(這東西現(xiàn)在很多,留心點(diǎn)兒到處都是),鑷子斜口鉗也備上。先把廢板的原件拆掉,然后再焊上,反復(fù)幾次就會(huì)了。烙鐵頭與線路板夾角最好保持45度 像握筆一樣拿烙鐵。拆原件時(shí)可以用吸錫器,注意不要燙住手.焊點(diǎn)要園要光滑,
ID:374948 發(fā)表于 2020-1-7 10:21 | 顯示全部樓層
ID:680894 發(fā)表于 2020-1-7 12:39 | 顯示全部樓層
你這不是己經(jīng)焊好了嗎?是不是想要代碼?壇子里多的是
ID:682953 發(fā)表于 2020-1-7 15:16 | 顯示全部樓層
你先根據(jù)原理圖然后布好局之后用導(dǎo)線焊接就可以了,最主要的是有原理圖
ID:683169 發(fā)表于 2020-1-7 20:05 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
慢慢來(lái),多焊幾次就會(huì)了!
ID:222006 發(fā)表于 2020-1-7 21:13 | 顯示全部樓層
吐槽一句這算啥智能臺(tái)燈,就一個(gè)人體紅外模塊,光敏有不有不曉得。好歹整一個(gè)遠(yuǎn)程呀。焊接就是把單片機(jī)最小系統(tǒng)焊接忘了,這個(gè)你找個(gè)小板子練手,一上午兩個(gè)你就熟了。再把按鍵外圍電路焊接了,最后把人體紅外模塊接口口焊上去,是接口
ID:606493 發(fā)表于 2020-4-2 11:45 | 顯示全部樓層
如果你之前焊過(guò)東西,直接照著原理圖焊就可以了,焊接之前布好線,如果你之前沒(méi)有焊過(guò)東西,建議你先找個(gè)沒(méi)用的板子練練焊工,不然你焊接電路的時(shí)候會(huì)有虛焊之類的問(wèn)題
ID:362692 發(fā)表于 2020-4-2 16:05 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
買個(gè)好點(diǎn)的烙鐵和焊錫絲,焊起來(lái)很容易
