查看: 2701|回復(fù): 8
單片機最小系統(tǒng)布線PCB布線問題
ID:378659 發(fā)表于 2020-1-3 22:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機最小系統(tǒng)布線,單片機貼片,一些元件插件,一些元件貼片,他們的連接怎么布線。看教程貼片的單片機直接在頂層和插件的排針布線連接??那類似插件的ds18b02之類的也可以直接在頂層布線連接到單片機?底層布線也連不過去對上單片機啊如果不加排針
ID:195446 發(fā)表于 2020-1-3 22:57 | 顯示全部樓層
PCB布線不僅頂層、底層,是可以多層的,而且理論上層數(shù)沒有限制,當(dāng)然實際生產(chǎn)一般在38層左右。  層和層之間是通過過孔來連接(就是樓主說的不加排針的孔),最小過孔的直徑是0.1mm 。
ID:636210 發(fā)表于 2020-1-3 22:59 | 顯示全部樓層
雙層板有過孔的,繞過去的。
ID:435708 發(fā)表于 2020-1-4 01:25 | 顯示全部樓層
貼片可以連接過孔走底層過去
ID:213173 發(fā)表于 2020-1-4 08:30 | 顯示全部樓層
PCB繪圖工具中有“過孔”,其作用就是連通頂/底層及中間層。過孔又可設(shè)置為通孔、盲孔和埋孔。不過不是不得已不要隨便用盲/埋孔,因為工藝復(fù)雜,加工費當(dāng)然貴了許多。
ID:546770 發(fā)表于 2020-1-4 08:59 | 顯示全部樓層
添加過孔就好了:
ID:601639 發(fā)表于 2020-1-4 09:04 | 顯示全部樓層
當(dāng)然可以直接連了,直插件在電路板上是孔,孔當(dāng)然是上下貫通的,兩面當(dāng)然都可以連線了。貼片的只能在單面連線,想在另一面畫線需要打過孔。
ID:426861 發(fā)表于 2020-1-4 10:10 | 顯示全部樓層
這是PCB的基礎(chǔ)知識了,不同層之間通過過孔、焊盤等連接
ID:374948 發(fā)表于 2020-1-7 10:53 | 顯示全部樓層
層數(shù)多,費用越貴
