查看: 2407|回復: 0
我的步進電機伺服電機加減速子程序
ID:140644 發表于 2020-1-3 20:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/****************XY電機后移*******************/
//uint           XMtPParameter;           //X電機位置參數(上料動作)
//uint           YMtSParameter;           //Y電機編輯前移
                void XYMTBack()
                 uchar  ss;                   //延時系數
                 uint XYSpeed,XYPosition;  //電機延時參數 Y電機運動位置參數
                 bit    Start;               //起步標志
                 ss=20;                       //延時系數初始化
                 XYSpeed=XMtSParameter;    //速度
                 XYPosition=XMtPParameter; //位置 XMtPParameter第一步到位置X軸加
                 DIR1=1;                   //左移
                 DIR2=0;                   //后退
                 Start=1;                   //起步標志置一
                 do
                  if(Start==1)               // 起步
                  CP1=!CP1;     //輸出脈沖
                  CP2=!CP2;     //輸出脈沖
                  delay(XYSpeed+ss*5);//20×5..19*5...1*5
                  CP1=!CP1;     //輸出脈沖
                  CP2=!CP2;     //輸出脈沖
                  XYPosition--;
                  ss--;
                   if(ss<1)        //小于1加速段完成
                   ss=0;
                   Start=0;        //加速標志置零,結束加速
                   }            // ss=20循環結束,執行else循環體
                  CP1=!CP1;     //輸出脈沖
                  CP2=!CP2;     //輸出脈沖
                  delay(XYSpeed+ss*5);//XYPosition大于20ss=0
                  CP1=!CP1;     //輸出脈沖
                  CP2=!CP2;     //輸出脈沖
                  XYPosition--;
                  if(XYPosition<20)    //小于20啟動減速
                  ss++;                //減速延時加 1*5..2*5..3*5
                 while(XYPosition);
