查看: 2062|回復: 0
大佬幫忙看看我的仿真跟程序哪里有問題 s熱電偶測溫儀
ID:674082 發表于 2020-1-3 16:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
源程序
#include  <reg51.h>
#include<intrins.h>//頭文件
#define   uchar  unsigned  char
#define   uint   unsigned int
uchar count;
//--定義使用的IO口--//
sbit DSPORT=P2^4;
sbit CS   = P2^0;
sbit Clk = P3^6;
sbit DATI = P3^7;
sbit DATO = P3^7;
sbit key1=P1^4;//按鍵設置
sbit key2=P1^5;//按鍵加
sbit key3=P1^6;//按鍵減
sbit beep=P1^7;
//--聲明全局函數--//
void Delay1ms(uint );
uchar Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(uchar com);
uchar Ds18b20ReadByte();
void  Ds18b20ChangTemp();
void  Ds18b20ReadTempCom();
int Ds18b20ReadTemp(),T;
#define datlcd P0 ;
sbit lcdrs = P2^1;        //液晶讀
sbit lcdrw = P2^2; //液晶寫
sbit lcden = P2^3;//液晶選擇
long ch0_temp;   //定義變量
unsigned char dat = 0x00;
unsigned char count = 0x00;
unsigned char CH;
signed int MIN=200;
signed int MAX=1500;
uchar page=0;
unsigned char adc0832(unsigned char CH)        //ADC測量程序
     unsigned char i,test,adval;
     adval = 0x00;
     test = 0x00;
     Clk = 0;
     DATI = 1;
     _nop_();
     CS = 0;
     _nop_();
     Clk = 1;
     _nop_();
    if ( CH == 0x00 )
       Clk = 0;
       DATI = 1;
       _nop_();
       Clk = 1;
       _nop_();
       Clk = 0;
       DATI = 0;
       _nop_();
       Clk = 1;
       _nop_();
       Clk = 0;
       DATI = 1;
       _nop_();
       Clk = 1;
       _nop_();
       Clk = 0;
       DATI = 1;
       _nop_();
       Clk = 1;
       _nop_();
      Clk = 0;
      DATI = 1;
     for( i = 0;i < 8;i++ )
       _nop_();
       adval <<= 1;
       Clk = 1;
       _nop_();
       Clk = 0;
       if (DATO)
          adval |= 0x01;
          adval |= 0x00;
      for (i = 0; i < 8; i++)
           test >>= 1;
           if (DATO)
              test |= 0x80;
              test |= 0x00;
          _nop_();
          Clk = 1;
          _nop_();
          Clk = 0;
      if (adval == test)
           dat = test;
      _nop_();
       CS = 1;
       DATO = 1;
       Clk = 1;
      return dat;
* 函 數 名         : Delay1ms
* 函數功能                   : 延時函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Delay1ms(uint y)
        uint x;
        for( ;y>0;y--)
                for(x=110;x>0;x--);
* 函 數 名         : Ds18b20Init
* 函數功能                   : 初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 初始化成功返回1,失敗返回0
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        DSPORT = 0;                         //將總線拉低480us~960us
        i = 70;
        while(i--);//延時642us
        DSPORT = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
        i = 0;
        while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低總線
                Delay1ms(1);
                i++;
                if(i>5)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失敗
        return 1;//初始化成功
* 函 數 名         : Ds18b20WriteByte
* 函數功能                   : 向18B20寫入一個字節
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
        uint i, j;
        for(j=0; j<8; j++)
                DSPORT = 0;                       //每寫入一位數據之前先把總線拉低1us
                i++;
                DSPORT = dat & 0x01;  //然后寫入一個數據,從最低位開始
                i=6;
                while(i--); //延時68us,持續時間最少60us
                DSPORT = 1;        //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數值
                dat >>= 1;
* 函 數 名         : Ds18b20ReadByte
* 函數功能                   : 讀取一個字節
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        uchar byte, bi;
        uint i, j;
        for(j=8; j>0; j--)
                DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
                i++;
                DSPORT = 1;//然后釋放總線
                i++;
                i++;//延時6us等待數據穩定
                bi = DSPORT;         //讀取數據,從最低位開始讀取
                /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                i = 4;                //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數
                while(i--);
        return byte;
* 函 數 名         : Ds18b20ChangTemp
* 函數功能                   : 讓18b20開始轉換溫度
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);            //溫度轉換命令
        //Delay1ms(100);        //等待轉換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
* 函 數 名         : Ds18b20ReadTempCom
* 函數功能                   : 發送讀取溫度命令
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);         //發送讀取溫度命令
* 函數功能                   : 讀取溫度
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        int temp = 0;
        uchar tmh, tml;
        Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉換命令
        Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉換完后發送讀取溫度命令
        tml = Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節
        tmh = Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節
        temp = tmh;
        temp <<= 8;
        temp |= tml;
        return temp;
* 函 數 名         : datapros()
* 函數功能                   : 溫度讀取處理轉換函數
* 輸    入         : temp
* 輸    出         : 無
void datapros(int temp)
           float tp;
//        if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
                             //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
        //        temp=temp-1;
        //        temp=~temp;
        //        tp=temp;
        //        temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
                //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
                //算加上0.5,還是在小數點后面。
        //else
                tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
                //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
                //算加上0.5,還是在小數點后面。
void  DS(temp)
float E1,E2,E;
E1=ch0_temp*17.942/255;
E2=temp*0.0065-0.0149;
E=E1+E2;
void ZWD(float E)
  if(0<=E<1.874)
T=E*133.4;
else if(1.874<=E<5.239)
T=E*104.01+55.082;
else if(5.239<=E<9.014)
T=E*92.715+114.26;
else if(9.014<=E<13.159)
T=E*84.439+188.87;
else if(13.159<=E<17.942)
T=E*83.63+199.52;
//return T ;
//                       0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
//================================定時器0/1初始化函數================================
void T0_T1_init()
        TMOD = 0x11;//定時器0/1均工作于方式1,16位計時方式
        EA = 1;//開總中斷
        TR1=0;                         //打開定時器
        TH1=(65536-50000)/256;
        TL1=(65536-50000)%256;
        ET1=1;
//****1MS延時函數********
void delay(uint  z)
  uint i,j;
  for(i=0;i<z;i++)
  for(j=0;j<124;j++);
void lcdwc(uchar lcd_cmd)        //液晶命令
    lcden=0;
        lcdrs=0;
        lcdrw=0;
        P0=lcd_cmd;
        delay(1);
        lcden=1;
        delay(1);
        lcden=0;
void lcdwd(uchar lcd_data)         //液晶數據
        lcden=0;
        lcdrs=1;
        lcdrw=0;
        P0=lcd_data;
        delay(1);
        lcden=1;
        delay(1);
        lcden=0;
void  lcdxy(uchar hlcd,uchar addlcd,uchar dtlcd)         //液晶指定位置寫數據
        if (hlcd==1)
                lcdwc(0x80+addlcd);        //第一行地址
                lcdwd(dtlcd);
                lcdwc(0xc0+addlcd);         //第二行地址
                lcdwd(dtlcd);
void init_1602()                  //初始化
        delay(5);
        lcdwc(0x01);//清屏
        lcdwc(0x38);  //顯示模式
        lcdwc(0x0c);  //顯示開
        lcdwc(0x06);   //顯示光標移動設置
void xs_ad(uint aaa,uint bbb,uint ccc)//顯示函數
        lcdxy(1,0,'T');
        lcdxy(1,1,'e');
        lcdxy(1,2,'m');
        lcdxy(1,3,'p');
        //lcdxy(1,4,'u');
        lcdxy(1,5,':');
    lcdxy(1,6,aaa/1000+0x30); //測量值百位
    lcdxy(1,7,aaa%1000/100+0x30);   //  十位
        lcdxy(1,8,aaa%1000%100/10+0x30);//個位
        lcdxy(1,9,aaa%10+0x30);//個位
                lcdxy(1,10,0xdf);//個位
                lcdxy(1,11,'C');//個位
    lcdxy(2,0,'L');
        lcdxy(2,1,':');
    lcdxy(2,2,bbb/1000+0x30); //測量值百位
    lcdxy(2,3,bbb%1000/100+0x30);   //  十位
        lcdxy(2,4,bbb%1000%100/10+0x30);//個位
        lcdxy(2,5,bbb%10+0x30);//個位
         lcdxy(2,8,'H');
        lcdxy(2,9,':');
    lcdxy(2,10,ccc/1000+0x30); //測量值百位
    lcdxy(2,11,ccc%1000/100+0x30);   //  十位
        lcdxy(2,12,ccc%1000%100/10+0x30);//個位
        lcdxy(2,13,ccc%10+0x30);//個位
  void key()//按鍵掃描
if(key1==0) //加按鍵按下
                delay(2); //延時,消除按鍵抖動
                if(key1==0)
                        while(!key1); //判斷按鍵可釋放
                    page++;
                        if(page>2)
                        page=0;
  if(key2==0)        //減同理
                delay(2);
                if(key2==0)
                        if(page==1)
                                MIN++;
                                if(MIN>1500)MIN=0;
                        if(page==2)
                             MAX++;
                                if(MAX>1500)MAX=0;
                        delay(1000);
                        while(!key2)
                                delay(10);
                        if(page==1)
                                MIN=MIN+10;
                                if(MIN>1500)MIN=0;
                        if(page==2)
                             MAX=MAX+10;
                                if(MAX>1500)MAX=0;
          if(key3==0) //加按鍵按下
                if(key3==0)
                         if(page==1)
                                MIN--;
                                if(MIN<0)MIN=1500;
                        if(page==2)
                             MAX--;
                                if(MAX<0)MAX=1500;
                                delay(1000);
                        while(!key3)//判斷按鍵可釋放
                                           if(page==1)
                                MIN=MIN-10;
                                if(MIN<0)MIN=1500;
                        if(page==2)
                             MAX=MAX-10;
                                if(MAX<0)MAX=1500;
//******主函數*********
{           long temp;
      Init_DS18B20();                                                //DS18B20初始化
          init_1602() ;        //1602初始化
          T0_T1_init();        //中斷
          beep=0;
              key();
                 //datapros(Ds18b20ReadTemp());         //數據處理函數
                 //ch0_temp=2.69*adc0832(0)*55/25;  //把測量的模轉換成數字量        線性化
                  xs_ad(T,MIN,MAX);
                 if((T<MIN)||(T>MAX))
                           TR1=1;
                  TR1=0;
void time1() interrupt 3 //蜂鳴器報警
    static uchar count=0;
        count++;
        if(count==4) //0.2S
                count=0;
                beep=~beep;
為啥全是高電平
為啥全是高電平
