查看: 3074|回復: 7
有誰知道ds18b02測溫度程序在stc89c52可以運行,換了11f04e-20dip就不能正常顯示溫度.
ID:456690 發(fā)表于 2020-1-3 16:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用ds18b02測溫度,同樣的程序沒有改動過,在89c52 40針腳芯片上可以正常顯示溫度,換了11f04e 20針腳芯片就不能顯示溫度.是什么問題?是不是11f04e芯片是1T運行速度,運行速度太快,對ds18b02讀取的時序不一樣了,讀取有誤差?89c52這類芯片有20針腳的嗎?
ID:648281 發(fā)表于 2020-1-3 18:10 | 顯示全部樓層
你好!
1、繼續(xù)用 11f04e 可以修改18B20 的控制時序
2、換用 STC89C2051,20腳單片機
ID:282850 發(fā)表于 2020-1-3 19:08 | 顯示全部樓層
STC89c52、11f04e我都驅(qū)動過DS18B20,你的懷疑是對的,1T的速度是真的快了很多(近12倍),重新調(diào)試delayms、delayus函數(shù)。
ID:456690 發(fā)表于 2020-1-3 19:27 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發(fā)表于 2020-1-3 18:10
你好!
好的謝謝
ID:456690 發(fā)表于 2020-1-3 22:26 | 顯示全部樓層
f556 發(fā)表于 2020-1-3 19:08
STC89c52、11f04e我都驅(qū)動過DS18B20,你的懷疑是對的,1T的速度是真的快了很多(近12倍),重新調(diào)試delayms ...
謝謝指點
ID:130230 發(fā)表于 2020-1-4 11:05 | 顯示全部樓層
最好不要用軟件延時,要習慣使用定時器。要不程序跑起來斷斷續(xù)續(xù)的想想就難受。。。。
ID:398709 發(fā)表于 2020-1-5 21:34 | 顯示全部樓層
速度太快了,時許對不上
ID:401564 發(fā)表于 2020-1-6 11:39 | 顯示全部樓層
如果單片機型號有變動,其它功能又用不到定時器,最好是用12MHZ晶振,然后都是用定時器,STC單片機定時器默認值都是12T的,這樣一來,不管你換什么型號的單片機,在18B20這一塊都不會出問題的
