查看: 4068|回復(fù): 2
單片機(jī)紅外光通信系統(tǒng)的Proteus仿真程序設(shè)計(jì)
紅外線通信是日前使用比較廣泛的一種通信手段。由十紅外線通信具有體積小、功耗低、功能強(qiáng)、成木低等特點(diǎn),因一而,繼彩電、錄像機(jī)之后,在錄音機(jī)、音響設(shè)備、空調(diào)機(jī)以及玩具等其它小型電器裝置上一也紛紛采用紅外線通信技術(shù)。工業(yè)設(shè)備中,在高壓、輻射、有毒氣體、粉塵等環(huán)境下,采用紅外線通信技術(shù)不僅完全可靠一而.目.能有效地隔離電氣干擾。而單片機(jī)是日前設(shè)計(jì)應(yīng)用中用得比較廣泛的器件,它可以通過軟件編程來達(dá)到不同的效果,實(shí)現(xiàn)一各種一各樣不同的功能,具有.靈活性強(qiáng)、可靠性高,可擴(kuò)展性好等優(yōu)點(diǎn)。
木文所要介紹的內(nèi)容就是如何利用單片機(jī),結(jié)合紅外線器件設(shè)計(jì)構(gòu)達(dá)出一套簡易的車載紅外線通信系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)在中短距離內(nèi)的紅外無線通信的功能。與一般通用的紅外遙控器不同的是它不是利用專用的編解碼芯片來實(shí)現(xiàn)發(fā)收端的編解碼,而是應(yīng)用C51單片機(jī),通過單片機(jī)的編、解碼程序來實(shí)現(xiàn)紅外信號(hào)的發(fā)收,從一而實(shí)現(xiàn)紅外遙控通信功能。此通信系統(tǒng)經(jīng)過一些必要的擴(kuò)展,完全可以實(shí)現(xiàn)通用和各種專用紅外遙控器的功能。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include"wait.h"
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit rev=P3^1;
  6. sbit baoj=P3^7;
  7. uchar aa=0,bb=0;
  8. uchar  sz[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  9. void display(uchar dz)
  10. {
  11.           P2=dz;
  12.           switch(dz)
  13.           {
  14.                   case 0xf: P1=sz[0];
  15.                                   break;
  16.                 case 0x1e: P1=sz[1];
  17.                                   break;
  18.                 case 0x2d: P1=sz[2];
  19.                                   break;
  20.                 case 0x3c: P1=sz[3];
  21.                                   break;
  22.                 case 0x4b: P1=sz[4];
  23.                                   break;
  24.                 case 0x5a: P1=sz[5];
  25.                                   break;
  26.                 case 0x69: P1=sz[6];
  27.                                   break;
  28.                 case 0x78: P1=sz[7];
  29.                                   break;
  30.           }
  31. }
  32. uchar read()
  33. {
  34.         uchar dat=0,i=0,j=0;
  35.         while(i<8)
  36.         {
  37.                 while(rev==0);
  38.                 j++;
  39.                 wait_600();
  40.                 if(rev==1)
  41.                 {
  42.                         dat++;
  43.                         wait_900();
  44.                 }
  45.                 if(i<7)
  46.                         dat=dat<<1;
  47.                 i++;
  48.         }
  49.         i=0;
  50.         return dat;
  51. }
  52. void recieve()        interrupt 0
  53. {
  54.         uchar dz;
  55.         EX0=0;
  56.         while(rev==1);
  57.         dz=read();
  58.         //display(dz);
  59.         if(dz==0xb4)
  60.         {
  61.                 baoj=0;
  62.                 dz=read();
  63.                 display(dz);
  64.                 EX0=1;
  65.                 baoj=1;
  66.         }
  67.         else
  68.         {
  69.                 EX0=1;
  70.                 return;
  71.         }
  72. }
  73. int main()
  74. {
  75.         TMOD=0x11;//定時(shí)器0,1設(shè)置為方式1,16位定時(shí)器
  76.         ET0=0;
  77.         ET1=0;
  78.         EA=1;
  79.         EX0=1;
  80.         baoj=1;
  81.         while(1);
  82.         return 0;
  83. }
紅外光通信.rar (75.51 KB, 下載次數(shù): 54)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:855028 發(fā)表于 2020-12-10 19:46 | 只看該作者
你好我這顯示找不到ledbia。mdf該怎么解決呢
-------補(bǔ)充-----
換用Proteus7.5終于可以了,仿真成功,如圖
ID:927759 發(fā)表于 2021-5-26 19:41 | 只看該作者
文件如何運(yùn)行才能成功?
