查看: 2715|回復: 0
N年前做的單片機雙機通訊時鐘PROTEUS仿真程序
自定義三線雙機通訊,一個單片機產生時鐘數據,通過三線自定協議傳送給另一個單片機,此單片機控制數碼管顯示出來,電腦里N年前的東東,慢慢發,奉獻給大家,有疑問可以交流
  1. ;********************************************************************************
  2. ;*  描述:        *
  3. ;*        SM1623顯示MCU與DVD通訊                                                *
  4. ;********************************************************************************/
  5. #include "mini.h"
  6. BYTE  TIME_sec;
  7. BYTE  TIME_min;
  8. BYTE  TIME_hour;
  9. BIT   SecChgFlag  = 0;
  10. BIT   MinChgFlag  = 0;
  11. BIT   HourChgFlag = 0;
  12.
  13. BYTE  TIME_system_sta = 0;
  14. BYTE  Send_speedtime = 0;
  15. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  16. //延時函數定義,延時時間(12MHz):temp*12us+16us.
  17. void Sys_Delay(WORD temp)
  18. {
  19.         while(temp--)
  20.                 NOP;
  21. }
  22. void TR1_Service(void) interrupt 3 using 2 //TR1的定時中斷函數,此函數應簡單。使用寄存器組2
  23. {
  24.         TH1 = mS20H;         // 20MS
  25.   TL1 = mS20L;
  26.
  27.     TIME_system_sta++;
  28.     Send_speedtime++;
  29.   if(TIME_system_sta >= 50)    //1S時間定時
  30.         {
  31.                 TIME_system_sta = 0;
  32.                 TIME_sec++;
  33.                 SecChgFlag = 1;            //秒鐘數據更新
  34.                    if(TIME_sec >= 60)
  35.                    {
  36.                            TIME_sec = 0;
  37.                            TIME_min++;
  38.                            MinChgFlag = 1;        //分鐘數據更新
  39.                            SecChgFlag = 1;
  40.                           if(TIME_min >= 60)
  41.                            {
  42.                                     TIME_sec++; // 時間校正
  43.                                     TIME_min=0;
  44.                                     TIME_hour++;
  45.                                     HourChgFlag = 1;       //小時數據更新
  46.        MinChgFlag = 1;        //分鐘數據更新
  47.                            SecChgFlag = 1;
  48.                                     if(TIME_hour >= 24)
  49.                                     TIME_hour=0;
  50.                           }
  51.                    }
  52.         }
  53. }
  54. void send_a_byte(BYTE com,BYTE date)
  55. {
  56.            BYTE j;
  57.            MPG_CLK = 1;
  58.      MPG_DATA = 0;
  59.      MPG_STB = 1;
  60.      NOP;
  61.
  62.      MPG_STB = 0;
  63.     Sys_Delay(10);
  64.     switch(com)
  65.     {
  66.              case 0x00:
  67.                        MPG_CLK = 0;
  68.           Sys_Delay(2);    //35US
  69.                         MPG_DATA = 0;
  70.           MPG_CLK = 1;
  71.           Sys_Delay(2);    //35US
  72.
  73.           MPG_CLK = 0;
  74.           Sys_Delay(2);    //35US
  75.                         MPG_DATA = 0;
  76.           MPG_CLK = 1;
  77.           Sys_Delay(2);    //35US
  78.
  79.           MPG_CLK = 0;
  80.           Sys_Delay(2);    //35US
  81.                         MPG_DATA = 0;
  82.           MPG_CLK = 1;
  83.           Sys_Delay(2);    //35US
  84.           break;
  85.
  86.        case 0x01:
  87.                        MPG_CLK = 0;
  88.           Sys_Delay(2);    //35US
  89.                         MPG_DATA = 0;
  90.           MPG_CLK = 1;
  91.           Sys_Delay(2);    //35US
  92.
  93.           MPG_CLK = 0;
  94.           Sys_Delay(2);    //35US
  95.                         MPG_DATA = 0;
  96.           MPG_CLK = 1;
  97.           Sys_Delay(2);    //35US
  98.
  99.           MPG_CLK = 0;
  100.           Sys_Delay(2);    //35US
  101.                         MPG_DATA = 1;
  102.           MPG_CLK = 1;
  103.           Sys_Delay(2);    //35US
  104.           break;
  105.
  106.         case 0x02:
  107.                        MPG_CLK = 0;
  108.           Sys_Delay(2);    //35US
  109.                         MPG_DATA = 0;
  110.           MPG_CLK = 1;
  111.           Sys_Delay(2);    //35US
  112.
  113.           MPG_CLK = 0;
  114.           Sys_Delay(2);    //35US
  115.                         MPG_DATA = 1;
  116.           MPG_CLK = 1;
  117.           Sys_Delay(2);    //35US
  118.
  119.           MPG_CLK = 0;
  120.           Sys_Delay(2);    //35US
  121.                         MPG_DATA = 0;
  122.           MPG_CLK = 1;
  123.           Sys_Delay(2);    //35US
  124.           break;
  125.       }
  126.
  127.      for(j = 0;j < 8;j++)
  128.      {
  129.           MPG_CLK = 0;
  130.           Sys_Delay(2);    //35US
  131.           if(date & 0x80)
  132.                    MPG_DATA = 1;
  133.            else
  134.                     MPG_DATA = 0;
  135.           date <<= 1;
  136.           MPG_CLK = 1;
  137.           Sys_Delay(2);    //35US
  138.       }
  139.
  140.       MPG_CLK = 1;
  141.       MPG_STB = 1;
  142.
  143. }
  144.
  145. void main()
  146. {
  147. //中斷函數初始化。
  148.         IE |= 0x80;      //EA X ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0允許外部中斷INT0,INT1,開總允許EA。(EA=1;EX0=1,EX1=0)
  149.         IP |= 0x08;                         //x x pt2 ps pt1 px1 pt0 px0設外部中斷INT1為高優先級.(PX1=1)
  150.         TCON |= 0x00;          //TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 (低電平觸發INT1,IT1=0)(下降沿觸發INT0,IT0=1)
  151. //定時函數初始化
  152.         TMOD |= 0x0A;          //GATE1 C/T M1 M0 GATE0 C/T M1 M0 ,TO是外中斷0是高電平且定時器0開才有效,TO是自動重裝初值
  153.   IE |= 0x82;                         //允許總中斷和TR0。(EA=1;ET0=1)
  154.         TH0 = 0x06;                         //每次定時250us
  155.         TL0 = 0x06;
  156.         TR0 = 0;                           //啟動控制位。
  157.   TMOD |= 0x10;
  158.         TH1 = mS20H;
  159.   TL1 = mS20L;
  160.   IP |= 0x08;
  161.         IE |= 0x88;                         //允許總中斷和TR1。(EA=1;ET1=1)
  162.         TR1 = 1;                           //TR1開
  163.   MPG_CLK =1;
  164.   MPG_DATA =1;
  165. ……………………
  166. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
mcuTOdvd_SPI.rar (83.61 KB, 下載次數: 15)
