查看: 3432|回復: 2
無字庫lcd12864電子鐘小問題的解決(單片機程序+仿真)
前幾天看到了這個電子鐘的帖子  原帖:單片機+ds1302+dht11+無字庫12864帶溫濕度的電子鐘(程序+仿真)
仿真后發現有點小問題,正想問怎么解決,才看到帖子的作者已經把存在問題提出了。。。于是自己嘗試了一下@ ai58520
最終效果
原有的問題的解決,最主要的兩點
1.字符顯示的小錯亂
首先我的解決思路是:既然是顯是的問題,那么就是有顯示的代碼錯了,
我通過將其注釋掉的方法,想定位到出錯的地方,結果失敗
我通過多次嘗試發現,錯亂的地方會根據代碼的不同而改變
最終確定是定時器中斷的問題
  1. void LCD_Show(uchar P,uchar L,uchar W,uchar *r) reentrant
  2. {
  3.     uchar i;
  4.         [color=#9932cc]TR0=0;[/color]
  5.         if(L<64)
  6.                   {
  7.                     CS1=1;
  8.                 CS2=0;
  9.                         Write_Byte_To_LCD(LCD_PAGE+P);
  10.                         Write_Byte_To_LCD(LCD_COL+L);
  11.                         if(L+W<64)
  12.                           {
  13.                             for(i=0;i<W;i++)
  14.                                    Write_Data_To_LCD(r[i]);
  15.                           }
  16.                         else
  17.                           {
  18.                             for(i=0;i<64-L;i++)
  19.                                           Write_Data_To_LCD(r[i]);
  20.                                 CS1=0;
  21.                     CS2=1;
  22.                                 Write_Byte_To_LCD(LCD_PAGE+P);
  23.                             Write_Byte_To_LCD(LCD_COL);
  24.                                 for(i=64-L;i<W;i++)
  25.                                           Write_Data_To_LCD(r[i]);
  26.                           }
  27.                    }
  28.         else
  29.         {
  30.                     CS1=0;
  31.             CS2=1;
  32.                         Write_Byte_To_LCD(LCD_PAGE+P);
  33.                     Write_Byte_To_LCD(LCD_COL+L-64);
  34.                         for(i=0;i<W;i++)
  35.                                   Write_Data_To_LCD(r[i]);
  36.         }
  37.         TR0=1;
  38. }//添加代碼
2.秒時間變換的不準確
因為中斷中代碼放多了,恰巧lcd屏幕顯示的運算量不小,
我在中斷中只留下了秒,其他轉移到main()中
按鍵部分DTH11溫度還沒還得及研究
最后用了我喜歡的喜歡的字體,布局顯示界面
無字庫12864 ds1302_小清新版.7z (120.89 KB, 下載次數: 50)
動態效果可以在https://www.bilibili.com/video/av81812478/查看
參與人數 2黑幣 +80 收起 理由
星星x + 30 贊一個!
ID:400245 發表于 2020-4-26 16:20 | 只看該作者
很不錯!
ID:661407 發表于 2020-6-1 20:54 來自觸屏版 | 只看該作者
你的顯示屏是12641
