查看: 2622|回復: 2
DS18B20溫度傳感器 求解答
ID:407019 發表于 2020-1-3 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
希望能在高于23度時候 啟動電機  程序實現不了   #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit DSPORT=P3^7;
sbit moto=P1^0;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : datapros()
* 函數功能                   : 溫度讀取處理轉換函數
* 輸    入         : temp
* 輸    出         : 無
void Delay1ms(uint y)
        uint x;
        for( ; y>0; y--)
                for(x=110; x>0; x--);
* 函 數 名         : Ds18b20Init
* 函數功能                   : 初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 初始化成功返回1,失敗返回0
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        DSPORT = 0;                         //將總線拉低480us~960us
        i = 70;
        while(i--);//延時642us
        DSPORT = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
        i = 0;
        while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低總線
                Delay1ms(1);
                i++;
                if(i>5)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失敗
        return 1;//初始化成功
* 函 數 名         : Ds18b20WriteByte
* 函數功能                   : 向18B20寫入一個字節
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
        uint i, j;
        for(j=0; j<8; j++)
                DSPORT = 0;                       //每寫入一位數據之前先把總線拉低1us
                i++;
                DSPORT = dat & 0x01;  //然后寫入一個數據,從最低位開始
                i=6;
                while(i--); //延時68us,持續時間最少60us
                DSPORT = 1;        //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數值
                dat >>= 1;
* 函 數 名         : Ds18b20ReadByte
* 函數功能                   : 讀取一個字節
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
uchar Ds18b20ReadByte()                                 //無符號字符型   返回byte數值
        uchar byte, bi;
        uint i, j;
        for(j=8; j>0; j--)
                DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
                i++;
                DSPORT = 1;//然后釋放總線
                i++;
                i++;//延時6us等待數據穩定
                bi = DSPORT;         //讀取數據,從最低位開始讀取
                /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                i = 4;                //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數
                while(i--);
        return byte;
* 函 數 名         : Ds18b20ChangTemp
* 函數功能                   : 讓18b20開始轉換溫度
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void  Ds18b20ChangTemp()                  //溫度轉換命令
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);            //溫度轉換命令
* 函 數 名         : Ds18b20ReadTempCom
* 函數功能                   : 發送讀取溫度命令
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void  Ds18b20ReadTempCom()                          //溫度讀取命令
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);         //直接讀取RAM中的溫度
* 函數功能                   : 讀取溫度
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
int Ds18b20ReadTemp()
        int temp = 0;
        uchar tmh, tml;
        Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉換命令
        Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉換完后發送讀取溫度命令
        tml = Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節
        tmh = Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節
        temp = tmh;
        temp <<= 8;
        temp |= tml;
        return temp;
void datapros(int temp)
           float tp;
        if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
                DisplayData[0] = 0x40;           //   -
                //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
                //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
                //算加上0.5,還是在小數點后面。
                DisplayData[0] = 0x00;
                tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
                //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
                //算加上0.5,還是在小數點后面。
        DisplayData[1] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
        DisplayData[2] = smgduan[temp % 1000 / 100]|0x80;
        DisplayData[3] = smgduan[temp %  100 / 10];
        DisplayData[4] = smgduan[temp %  10 / 1];
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能                 :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<6;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第5位
                P0=DisplayData[i];//發送數據
                delay(100); //間隔一段時間掃描
                P0=0x00;//消隱
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
    float te;
        moto=0;
        te=Ds18b20ReadTemp()*0.0625*100+0.5;
                datapros(Ds18b20ReadTemp());         //數據處理函數
                DigDisplay();//數碼管顯示函數
                if(te>23)
                moto=1;
ID:282850 發表于 2020-1-3 14:27 | 顯示全部樓層
程序要分步調試,不是“兩手抓,兩手都要硬”。啟動前加個語句,再看問題在哪里?
te=24;      \\test <<<------------------------
if(te>23)
                moto=1;
ID:213173 發表于 2020-1-3 15:25 | 顯示全部樓層
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  6. typedef unsigned char u8;
  7. sbit LSA=P2^2;
  8. sbit LSB=P2^3;
  9. sbit LSC=P2^4;
  10. sbit DS =P3^7;
  11. sbit moto=P1^0;
  12. u8 num=0;
  13. u8 DisplayData[8];
  14. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  15. bit flag=0;
  16. void delay_us(uchar us)//約2us延時函數
  17. {
  18.         while(--us);
  19. }
  20. void delay(uchar z)//約1ms延時函數
  21. {
  22.         while(z--)
  23.         {
  24.                 delay_us(245);
  25.                 delay_us(245);
  26.         }
  27. }
  28. //讀一個字節
  29. uchar read_byte()
  30. {
  31.         uchar i,dat;
  32.         for(i=0;i<8;i++)
  33.         {
  34.                 DS=0;
  35.                 dat>>=1;
  36.                 DS=1;
  37.                 if(DS)
  38.                         dat|=0x80;
  39.                 delay_us(25);
  40.         }
  41.         return (dat);
  42. }
  43. //寫一個字節
  44. void write_byte(uchar dat)
  45. {
  46.         uchar i;
  47.         for(i=0;i<8;i++)
  48.         {
  49.                 DS=0;
  50.                 DS=dat&0x01;
  51.                 delay_us(25);//延時
  52.                 DS=1;//釋放總線準備下一次數據的寫入
  53.                 dat>>=1;
  54.         }
  55. }
  56. //單總線初始化時序
  57. bit ds_init()
  58. {
  59.         bit i;
  60.         DS=1;
  61.         delay_us(5);
  62.         DS=0;
  63.         delay_us(200);//拉低總線499.45us,總線上的溫度傳感器將會被全部復位
  64.         delay_us(200);
  65.         DS=1;//釋放總線
  66.         delay_us(50);//延時37.95us,等待溫度傳感器發回存在信號
  67.         i=DS;
  68.         delay_us(25);//延時141.95us,讀取溫度傳感器存在的時間
  69.         return (i);
  70. }
  71. uint ReadTemperature()
  72. {
  73.         uint H,i;
  74.         uchar L;
  75.         ds_init();//初始化溫度傳感器
  76.         write_byte(0xcc);//發送跳躍ROM指令
  77.         write_byte(0x44);//發送溫度轉換指令
  78.         delay(10);
  79.         ds_init();//初始化溫度傳感器
  80.         write_byte(0xcc);//發送跳躍ROM指令
  81.         write_byte(0xbe);//讀取溫度傳感器暫存器的值
  82.         L=read_byte();
  83.         H=read_byte();
  84.         H<<=8;
  85.         i=L+H;
  86.         return(i);
  87. }
  88. /*******************************************************************************
  89. * 函數名         :DigDisplay()
  90. * 函數功能                 :數碼管顯示函數
  91. * 輸入           : 無
  92. * 輸出                  : 無
  93. *******************************************************************************/
  94. void DigDisplay()
  95. {
  96.         static u8 i;
  97.         P0=0x00;//消隱
  98.         switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  99.         {
  100.                 case(0):
  101.                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第0位
  102.                 case(1):
  103.                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第1位
  104.                 case(2):
  105.                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位
  106.                 case(3):
  107.                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第3位
  108.                 case(4):
  109.                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第4位
  110. /*                case(5):
  111.                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第5位
  112. */
  113.         }
  114.         P0=DisplayData[i];//發送數據
  115.         i++;
  116.         i%=5;
  117. //        delay(100); //間隔一段時間掃描
  118. }
  119. void Timer0Init()                //2毫秒@12.000MHz
  120. {
  121.         TMOD= 0x01;                //設置定時器模式
  122.         TL0 = 0x30;                //設置定時初值
  123.         TH0 = 0xF8;                //設置定時初值
  124.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  125.         EA=1;
  126.         ET0=1;
  127. }
  128. /*******************************************************************************
  129. * 函 數 名       : main
  130. * 函數功能                 : 主函數
  131. * 輸    入       : 無
  132. * 輸    出             : 無
  133. *******************************************************************************/
  134. void main()
  135. {
  136.         bit negative;        //負數標志
  137.         u8 TempH,TempL;
  138.         u16 temp;
  139.         Timer0Init();
  140.         while(1)
  141.         {
  142.                 if(flag==1)
  143.                 {
  144.                         flag=0;
  145.                         temp=ReadTemperature();//讀取溫度
  146.                         if(temp&0x8000)
  147.                         {
  148.                                 negative=1;                //負號標志
  149.                                 temp=~temp;                //取反加1
  150.                                 temp +=1;
  151.                         }
  152.                         else negative=0;        //正數
  153.                         TempH=temp>>4;                //分解為整數
  154.                         TempL=temp&0x0F;        //分解為小數
  155.                         TempL=(TempL*6+5)/10;//四舍五入保留一位小數
  156.                         if(negative==1)
  157.                                 DisplayData[0]=0x40;//顯示負號
  158.                         else if(TempH/100==0)//小于100
  159.                                 DisplayData[0]=0;                                                //百位消隱
  160.                         else
  161.                                 DisplayData[0]=smgduan[TempH/100]; //顯示百位溫度
  162.
  163.                         if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))
  164.                                 DisplayData[1]=0;                                                //十位消隱
  165.                         else
  166.                                 DisplayData[1]=smgduan[(TempH%100)/10];        //顯示十位溫度
  167.                         DisplayData[2]=smgduan[(TempH%100)%10]|0x80;//顯示個位溫度,帶小數點
  168.                         DisplayData[3]=smgduan[TempL];                                        //顯示小數溫度1位
  169.                         DisplayData[4]=0x39;
  170.                 }
  171.                 if(TempH>23)
  172.                         moto=1;
  173.                 else moto=0;
  174.         }
  175. }
  176. void timer0int() interrupt 1 //定時器,定時2ms
  177. {
  178.         static uchar num;
  179.         TL0 = 0x30;                //設置定時初值
  180.         TH0 = 0xF8;                //設置定時初值
  181.         DigDisplay();
  182.         num++;
  183.         if(num>=250)   //延時500ms顯示溫度數值
  184.         {
  185.                 num=0;
  186.                 flag=1;
  187.         }
  188. }
