查看: 2468|回復: 1
STM32 TFTLCD顯示BMP圖像
ID:489652 發表于 2020-1-3 07:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
弱弱地問一句,TFTLCD顯示BMP圖像時,假設圖像是100*100像素,設定的寬度和高度是50*25,是怎么打點的,省略一些點不打嗎
正點原子的這行代碼有壇友研究嗎,還望賜教
                                if(rgb==color_byte) //水平方向讀取到1像素數數據后顯示
                                        if(x<picinfo.ImgWidth)
                                                realx=(x*picinfo.Div_Fac)>>13;//x軸實際值
                                                if(is_element_ok(realx,realy,1)&&yok)//符合條件
                                                        pic_phy.draw_point(realx+picinfo.S_XOFF,realy+picinfo.S_YOFF-1,color);//顯示圖片
                                        x++;//x軸增加一個像素
                                        color=0x00;
                                        rgb=0;
                                countpix++;//像素累加
                                if(countpix>=rowlen)//水平方向像素值到了.換行
                                        y--; //從下到上
                                        if(y==0)        break;
                                        realy=(y*picinfo.Div_Fac)>>13;//實際y值改變
                                        if(is_element_ok(realx,realy,0))yok=1;//此處不改變picinfo.staticx,y的值
                                        else yok=0;
                                        x=0;
                                        countpix=0;
                                        color=0x00;
                                        rgb=0;
                        res=f_read(f_bmp,databuf,readlen,(UINT *)&br);//讀出readlen個字節
                        if(br!=readlen)readlen=br;        //最后一批數據
                        if(res||br==0)break;                //讀取出錯
                        bmpbuf=databuf;
                          count=0;
ID:489652 發表于 2020-1-5 10:40 | 顯示全部樓層
對,省略一些點不打,按比例決定多少點打一個
