查看: 2584|回復: 4
請教STC15單片機中串口庫函數中的幾個定義
ID:459203 發(fā)表于 2020-1-2 22:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人在學習stc15單片機官方的庫函數中,遇到了如下問題
在uart.h中,定義了這個結構體:
  1. typedef struct
  2. {
  3.         u8        id;                                //串口號
  4.         u8        TX_read;                //發(fā)送讀指針
  5.         u8        TX_write;                //發(fā)送寫指針
  6.         u8        B_TX_busy;                //忙標志
  7.         u8         RX_Cnt;                        //接收字節(jié)計數
  8.         u8        RX_TimeOut;                //接收超時
  9.         u8        B_RX_OK;                //接收塊完成
  10. } COMx_Define;
在uart.c文件中,使用了如下函數:
  1. /*************** 裝載串口發(fā)送緩沖 *******************************/
  2. void TX1_write2buff(u8 dat)        //寫入發(fā)送緩沖,指針+1
  3. {
  4.         TX1_Buffer[COM1.TX_write] = dat;        //裝發(fā)送緩沖
  5.         if(++COM1.TX_write >= COM_TX1_Lenth)        COM1.TX_write = 0;
  6.         if(COM1.B_TX_busy == 0)                //空閑
  7.         {
  8.                 COM1.B_TX_busy = 1;                //標志忙
  9.                 TI = 1;                                        //觸發(fā)發(fā)送中斷
  10.         }
  11. }
  1. /********************* UART1中斷函數************************/
  2. void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
  3. {
  4.         if(RI)
  5.         {
  6.                 RI = 0;
  7.                 if(COM1.B_RX_OK == 0)
  8.                 {
  9.                         if(COM1.RX_Cnt >= COM_RX1_Lenth)        COM1.RX_Cnt = 0;
  10.                         RX1_Buffer[COM1.RX_Cnt++] = SBUF;
  11.                         COM1.RX_TimeOut = TimeOutSet1;
  12.                 }
  13.         }
  14.         if(TI)
  15.         {
  16.                 TI = 0;
  17.                 if(COM1.TX_read != COM1.TX_write)
  18.                 {
  19.                          SBUF = TX1_Buffer[COM1.TX_read];
  20.                         if(++COM1.TX_read >= COM_TX1_Lenth)                COM1.TX_read = 0;
  21.                 }
  22.                 else        COM1.B_TX_busy = 0;
  23.         }
  24. }
請問結構體中的定義,在這兩個函數中是怎么發(fā)揮作用的呢?為什么這兩個函數要寫的這么復雜?
ID:235200 發(fā)表于 2020-1-3 01:56 | 顯示全部樓層
方便大量數據發(fā)送
ID:165979 發(fā)表于 2020-1-3 09:07 | 顯示全部樓層
也可以不使用結構體,這個也可以說是個人習慣吧
ID:680221 發(fā)表于 2020-1-3 09:58 | 顯示全部樓層
這個是內存緩沖區(qū)模式的吧,應該還有一個關于接收緩沖區(qū)和發(fā)送緩沖區(qū)的數組定義,即發(fā)送和接收,先不直接寫端口,而是寫到緩沖區(qū),然后觸發(fā)發(fā)送接收中斷,由中斷從內存緩沖區(qū)中讀寫數據。這樣的好處是發(fā)送接收部分不用卡死等著發(fā)送接收完成,可以繼續(xù)自行正常的處理流程,特別是發(fā)送部分。
ID:978751 發(fā)表于 2022-1-30 21:34 | 顯示全部樓層
這是庫函數為你寫好的發(fā)送服務程序,他不寫你就得寫了.
