查看: 2131|回復(fù): 2
這個(gè)單片機(jī)程序中 感覺GPS的 GPGGA這條信息沒有被保存
ID:408809 發(fā)表于 2020-1-2 10:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我移植了論壇里一位師兄的 程序,但是存儲(chǔ)PAGGA信息的數(shù)組內(nèi)沒有數(shù)據(jù)。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "pcf8574lcd.h"
  3. unsigned char RX_Buffer[68];                //此數(shù)組用于直接儲(chǔ)存來自GPS的原始數(shù)據(jù),
  4. unsigned char RX_Count = 0;     //
  5.        bit Flag_GPS_OK = 0;
  6. extern bit Flag_GPS_OK;
  7. unsigned char xdata Display_GPGGA_Buffer[68]={0};                //用于儲(chǔ)存GPGGA的數(shù)據(jù)
  8. unsigned char xdata Display_GPRMC_Buffer[68]={0};                //用于儲(chǔ)存GPRMC的數(shù)據(jù)
  9. unsigned int k=0,qian_a=0,hou_a=0,qian_b=0,hou_b=0,qian_c=0,hou_c=0;        //存儲(chǔ)前后逗號(hào)的位置序號(hào)的變量
  10. bit qian_OK=0;                   //已找出前面的逗號(hào)的標(biāo)志變量
  11. bit First_Share_OK=0;  //已開始LCD顯示的標(biāo)志變量
  12. bit jiajian=1;                    //進(jìn)行加或減的標(biāo)志變量
  13. bit Flag_Calc_GPGGA_OK = 0;           //GPGGA完整有效的數(shù)據(jù)已收到的標(biāo)志變量
  14. bit Flag_Calc_GPRMC_OK = 0;           //GPRMC完整有效的數(shù)據(jù)已收到的標(biāo)志變量
  15. //*****************************************************************************
  16. void GPSUart_Init()                        //  GPS串口初始化
  17. {
  18.
  19.                                              //    針對(duì)的是 STC89C52的,但是發(fā)現(xiàn)STC12C5A60S2單片機(jī)也可以用 ,同樣都是11.0592的晶振。
  20.         SCON = 0X50;  //UART方式1;8位UART
  21.         REN  = 1;     //允許串行口接收數(shù)據(jù)
  22.         PCON = 0x00;  //SMOD=0;波特率不加倍   9600
  23.         TMOD = 0x20;  //T1方式2,用于產(chǎn)生波特率
  24.         TH1  = 0xFD;  //裝初值
  25.         TL1  = 0xFD;
  26.         TR1  = 1;     //啟動(dòng)定時(shí)器1
  27.         EA   = 1;     //打開全局中斷控制
  28.         ES   = 1;     //打開串行口中斷
  29. }
  30. //-----------------------------------------------------------------
  31. void RECEIVE_DATA(void) interrupt 4 using 3                  //串口中斷函數(shù),收到GPS的數(shù)據(jù)時(shí)進(jìn)入此中斷
  32. {
  33.         unsigned char temp = 0;
  34.         ES=0;        //先關(guān)閉串行口中斷
  35.         temp = SBUF;        //接收SBUF中的數(shù)據(jù)
  36.         RI = 0;        //接收完成的標(biāo)志位清零
  37.
  38.         if(temp == '
  39. )        //若是統(tǒng)一的數(shù)據(jù)頭,則作為數(shù)組第一個(gè)元素
  40.                 {
  41.                                 RX_Count = 0;
  42.                                 Flag_GPS_OK = 0;
  43.                 }
  44.         RX_Buffer[RX_Count++] = temp;                                //收到的數(shù)據(jù)放到數(shù)組中
  45.         if(RX_Count >= 66)                                                        //序號(hào)大于66的數(shù)據(jù)無用,統(tǒng)一放到第66位覆蓋掉
  46.                 {
  47.                                 RX_Count = 66;
  48.                 }
  49.         if(temp == '*')        //收到*,則完成一幀數(shù)據(jù)的接收,不管是否完整有效
  50.                 {
  51.                                  Flag_GPS_OK = 1;                         //標(biāo)志變量置為1
  52.                 }
  53.         ES=1;        //重新打開串行口中斷
  54. }
  55. //----------------------------------------------------------------------------------
  56. /********************************************************/
  57. void Delay1s(uchar A)                //  1秒,主要用來做歡迎詞延時(shí),STC12系列專用
  58. {
  59.
  60.         while(A--)
  61.         {
  62.         unsigned char i, j, k;
  63.         i = 43;
  64.         j = 6;
  65.         k = 203;
  66.         do
  67.         {
  68.                 do
  69.                 {
  70.                         while (--k);
  71.                 } while (--j);
  72.         } while (--i);
  73.
  74. }
  75. }
  76. /*******************************************************************************
  77. * 函 數(shù) 名         : datapros()
  78. * 函數(shù)功能                   : 溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
  79. * 輸    入         : temp
  80. * 輸    出         : 無
  81. *******************************************************************************/
  82. void datapros(int temp)    // 車外溫度考慮零下溫度
  83. {
  84.   float tp;
  85.         //tp=temp;
  86.         //temp=tp*0.0625*100+0.5;
  87.         //temp=tp/16*100;//+0.5;        //盡量避免浮點(diǎn)型運(yùn)算//留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
  88.                                 //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  89.                                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  90.                 if(temp< 0)                                           //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
  91.   {
  92.                 DisplayOneChar(2,1,'-');  //因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
  93.                 temp=temp-1;
  94.                 temp=~temp;
  95.                 tp=temp;
  96.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  97.                                          //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
  98.                                          //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  99.                                          //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  100.   }
  101.          else
  102.   {
  103.                 DisplayOneChar(2,1,' ');
  104.                 tp=temp;                   //因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
  105.                                            //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
  106.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  107.                                            //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
  108.                                            //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  109.                                            //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  110.         }
  111.
  112.         if(temp/10000 ==0)  DisplayOneChar(2,1,(temp/10000)+' ');      //假如溫度百位等于0就不在顯示
  113.         else DisplayOneChar(2,1,(temp/10000)+'0');                     // 百位
  114.         DisplayOneChar(3,1,(temp%10000)/1000+'0');   // 十位
  115.         DisplayOneChar(4,1,(temp%1000/100)+'0');     // 個(gè)位
  116.         DisplayOneChar(6,1,(temp%100/10)+'0');       // 小數(shù)點(diǎn)后 1 位
  117.   //DisplayOneChar(7,1,(temp%10)+'0');           // 小數(shù)點(diǎn)后 2 位
  118.
  119. }
  120. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  121. void dataprosN(int temp)          // 車內(nèi)溫度不考慮零下
  122. {
  123.   float tp;
  124.         tp=temp;//temp=tp*0.0625*100+0.5;
  125.         temp=tp/16*100;//+0.5;        //盡量避免浮點(diǎn)型運(yùn)算//留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
  126.                                 //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  127.                                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  128.
  129.
  130.
  131.         if(temp/10000 ==0)  DisplayOneChar(2,0,(temp/10000)+' ');      //假如溫度百位等于0就不在顯示
  132.         else DisplayOneChar(2,0,(temp/10000)+'0');                     // 百位
  133.         DisplayOneChar(3,0,(temp%10000)/1000+'0');                     // 十位
  134.         DisplayOneChar(4,0,(temp%1000/100)+'0');                       // 個(gè)位
  135.         DisplayOneChar(6,0,(temp%100/10)+'0');                         // 小數(shù)點(diǎn)后 1 位
  136.   //DisplayOneChar(7,0,(temp%10)+'0');                             // 小數(shù)點(diǎn)后 2 位
  137. }
  138. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  139. void dataprosS(int temp)          // 水溫度不考慮零下
  140. {
  141.   float tp;
  142.         tp=temp;//temp=tp*0.0625*100+0.5;
  143.         temp=tp/16*100;//+0.5;        //盡量避免浮點(diǎn)型運(yùn)算//留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
  144.                                 //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  145.                                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  146.
  147.
  148.         if(temp/10000 ==0)  DisplayOneChar(11,1,(temp/10000)+' ');      //假如溫度百位等于0就不在顯示
  149.         else DisplayOneChar(11,1,(temp/10000)+'0');                     // 百位
  150.         DisplayOneChar(12,1,(temp%10000)/1000+'0');   // 十位
  151.         DisplayOneChar(13,1,(temp%1000/100)+'0');     // 個(gè)位
  152.         DisplayOneChar(15,1,(temp%100/10)+'0');       // 小數(shù)點(diǎn)后 1 位
  153.
  154.
  155. //DisplayOneChar(7,1,(temp%10)+'0');           // 小數(shù)點(diǎn)后 2 位
  156. }
  157. //*********************************   主函數(shù)   ******************************************************
  158. void main()
  159. {
  160.         unsigned int i = 0;
  161.
  162.
  163.         Init_Lcd();        //  初始化1602液晶顯示器
  164.         GPSUart_Init();
  165.         Write_LCD(0,0,"   Good  Luck   ");
  166.         Write_LCD(0,1,"Happy  ever  day");
  167.
  168.   Delay1s(1);    //延時(shí)3S
  169.         LCD_write_command(0x01);  //  清屏
  170.
  171.
  172.
  173.         while(1)
  174.         {
  175.
  176.
  177.                 unsigned int a;
  178.
  179. //------------------------------第一屏:顯示溫度----------------------
  180.
  181.                 for(a=15;a;a--)      //保持溫度采樣顯示 7秒 左右(大概2.2倍秒的關(guān)系)
  182.
  183.                 { Write_LCD(0,0,"n:");
  184.                         Write_LCD(5,0,".");
  185.                         Write_LCD(8,0,"H:");
  186.                         Write_LCD(0,1,"w:");
  187.                         Write_LCD(5,1,".");
  188.                         Write_LCD(8,1,"S:");
  189.                         Write_LCD(14,1,".");
  190.                         datapros(Ds18b20ReadTemp());         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  191.                         dataprosN(Ds18b20ReadTempN());         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  192.                         dataprosS(Ds18b20ReadTempS());         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  193.                 }
  194.             LCD_write_command(0x01);  //  清屏
  195.
  196.
  197. //---------------------------- 第二屏:測(cè)試用 ------------------------------------------
  198.
  199.                 for(a=15;a;a--)      //保持屏幕 5秒 左右(大概10倍秒的關(guān)系)
  200.
  201.                 {
  202.
  203.                         Write_LCD(0,0,"Let's go.....");        // 用做測(cè)試第二屏顯示
  204.
  205.                 }
  206.
  207.                  LCD_write_command(0x01);  //  清屏
  208. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  209. //---------------------------- 第三屏:處理GPS 顯示海拔、速度 ------------------------------------------
  210. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  211.
  212.
  213.
  214.         Write_LCD(0,0,"BBBBBB.....");        // 測(cè)試用
  215.         Delay1s(1);    //延時(shí)3S
  216.          LCD_write_command(0x01);  //  清屏
  217.
  218.                 qian_OK=0;        //標(biāo)志變量歸零
  219.                 k=0;        //累計(jì)量歸零
  220.
  221.                 if (   Flag_GPS_OK  == 1
  222.                               && RX_Buffer[1] == 'G'
  223.                              && RX_Buffer[3] == 'G'
  224.                              && RX_Buffer[4] == 'G'
  225.                              && RX_Buffer[5] == 'A'
  226.                              && (RX_Buffer[28] == 'N'|| RX_Buffer[28] == 'S')
  227.                              && (RX_Buffer[41] == 'E'|| RX_Buffer[41] == 'W') )                //確認(rèn)是否收到"GPGGA"這一幀完整有效的數(shù)據(jù)
  228.
  229.                                                 {
  230.                                                         for( i = 0; i < 67 ; i++)        //必須為i<67,因?yàn)橐_保Display_GPGGA_Buffer[67]為'\0',便于串口發(fā)送
  231.        {
  232.        Display_GPGGA_Buffer[i] = RX_Buffer[i];                      //儲(chǔ)存到數(shù)組中
  233.        }
  234.                                                         Flag_Calc_GPGGA_OK = 1;        //收到完整有效數(shù)據(jù)后,置為1
  235.                                                 }
  236.                         LCD_write_command(0x85);
  237.                   LCD_write_data(RX_Buffer[45]);        // 測(cè)試用,有每一幀的  第45 位的數(shù)據(jù),
  238.
  239.                                 LCD_write_command(0x88);
  240.                         LCD_write_data(Display_GPGGA_Buffer[2]);           //   沒數(shù)據(jù)
  241.                  Delay1s(1);    //延時(shí)3S
  242.                  LCD_write_command(0x01);  //  清屏
  243.
  244.                 Write_LCD(0,0,"VVVVVV.....");
  245.           Delay1s(1);    //延時(shí)3S
  246. }
  247. }
  248. //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249. /****************************************************************************************************************
  250. *****************************************************************************************************************/
  251. #include "pcf8574lcd.h"
  252. char ADDR = 0x4E;    // PCF8574T  模塊的地址碼
  253. //***************************** 延時(shí) XX  ms ***********************************************
  254. void delay(int y)
  255. {
  256.          ;
  257.         while(y--)
  258.         {
  259.         unsigned char a,b,c;
  260.         for(c=1;c>0;c--)
  261.         for(b=142;b>0;b--)
  262.         for(a=2;a>0;a--);
  263.         }
  264. }
  265. /***************************** 這是從其他地方移植過來的 *********************
  266. void delay(int ms)
  267. {
  268.         unsigned char y ;
  269.         while(ms--)
  270.         {
  271.                 for(y = 0 ; y<250 ; y++)     //  這是從其他地方移植過來的
  272.                 {
  273.                         _nop_() ;
  274.                         _nop_() ;
  275.                         _nop_() ;
  276.                         _nop_() ;
  277.                 }
  278.         }
  279. }
  280. *************************************************************************************/
  281. //******************************** IIC 串口開始 ********************************************
  282. void IIC_start(void)
  283. {
  284.         SDA=1;
  285.         _nop_();
  286.         SCL=1;
  287.         _nop_();
  288.         _nop_();
  289.         _nop_();
  290.         _nop_();
  291.         _nop_();
  292.         SDA=0;
  293.         _nop_();
  294.         _nop_();
  295.         _nop_();
  296.         _nop_();
  297.         _nop_();
  298.         SCL=0;
  299. }
  300. //********************************* IIC 串口結(jié)束 *******************************************
  301. void IIC_stop(void)
  302. {
  303.         SDA=0;
  304.         _nop_();
  305.         SCL=1;
  306.         _nop_();
  307.         _nop_();
  308.         _nop_();
  309.         _nop_();
  310.         _nop_();
  311.         SDA=1;
  312.         _nop_();
  313.         _nop_();
  314.         _nop_();
  315.         _nop_();
  316. }
  317. //********************************** IIC 串口寫1個(gè)字節(jié) ******************************************
  318. void IIC_writeByte(char temp)
  319. {
  320.         char i;
  321.         for(i=0;i<8;i++)
  322.         {
  323.                 SDA=(bit)(temp & 0x80) ;   // 根據(jù)規(guī)定1602的數(shù)據(jù)最高位必須為  1
  324.                 temp <<=1;
  325.                 _nop_();
  326.                 _nop_();
  327.                 SCL=1;
  328.                 _nop_();
  329.                 _nop_();
  330.                 _nop_();
  331.                 _nop_();
  332.                 _nop_();
  333.                 SCL=0;
  334.         }
  335.         _nop_();
  336.         _nop_();
  337.         _nop_();
  338.         _nop_();
  339.         SDA=1;
  340.         _nop_();
  341.         _nop_();
  342.         _nop_();
  343.         _nop_();
  344.         SCL=1;
  345.         _nop_();
  346.         _nop_();
  347.         _nop_();
  348.         while(SDA);
  349.         _nop_();
  350.         SCL=0;
  351. }
  352. //**************************************************************************************************************
  353. //********************************************* 以下是對(duì)1602 的操作  ******************************************
  354. //**************************************************************************************************************
  355. //******************************** 1602寫命令 ********************************************
  356. void LCD_write_command(char comm)
  357. {
  358.         char tmp;
  359.         IIC_start();          // 串口開始
  360.         IIC_writeByte(ADDR);  // 先選PCF 8574T 的地址  (應(yīng)該是相當(dāng)于選中的意思吧)
  361.
  362.         tmp = comm & 0xF0;    // 與0xf0 應(yīng)該是取第四位的意思吧
  363.         tmp |= 0x0C;         //保留高4位為指令的高四位,低四位為   RS = 0, RW = 0, EN = 1
  364.         IIC_writeByte(tmp);  //從串口送出
  365.         delay(20);
  366.         tmp &= 0xFB;        //Make EN = 0
  367.         IIC_writeByte(tmp);
  368.
  369.         tmp = (comm & 0x0F) << 4 ;  //將指令的低四位 送到高位置保存
  370.         tmp |= 0x0C;        //RS = 0, RW = 0, EN = 1
  371.         IIC_writeByte(tmp);
  372.         delay(20);
  373.         tmp &= 0xFB; // Make EN = 0
  374.         IIC_writeByte(tmp);
  375.         //stop_8574();
  376. }
  377. //******************************** 1602寫數(shù)據(jù) ********************************************
  378. void LCD_write_data(char data1)
  379. {
  380.         char tmp;
  381.         IIC_start();
  382.         IIC_writeByte(ADDR);   // 先選PCF 8574T 的地址  (應(yīng)該是相當(dāng)于選中的意思吧)
  383.
  384.         tmp = data1 & 0xF0;
  385.         tmp |= 0x0D; //RS = 0, RW = 0, EN = 1
  386.         IIC_writeByte(tmp);
  387.         delay(20);
  388.         tmp &= 0xFB; //Make EN = 0
  389.         IIC_writeByte(tmp);
  390.
  391.         tmp = (data1 & 0x0F) << 4 ;
  392.         tmp |= 0x0D; //RS = 0, RW = 0, EN = 1
  393.         IIC_writeByte(tmp);
  394.         delay(20);
  395.         tmp &= 0xFB ; // Make EN = 0
  396.         IIC_writeByte(tmp);
  397. }
  398. //******************************** 1602初始化 ********************************************
  399. void Init_Lcd(void)
  400. {
  401.         LCD_write_command(0x33); //
  402.         delay(50) ;
  403.         LCD_write_command(0x32); //
  404.         delay(50) ;
  405.         LCD_write_command(0x28); // 4位數(shù)據(jù)線,顯示2行,5*7點(diǎn)陣字符  !如果是0x38  則為8位數(shù)據(jù)線,顯示2行,5*7點(diǎn)陣字符
  406.         delay(50) ;
  407.         LCD_write_command(0x0C); // 開顯示,關(guān)閉光標(biāo),不閃爍
  408.         delay(50) ;
  409.         LCD_write_command(0x06); // 設(shè)定輸入方式,增量不位移
  410.         delay(50) ;
  411.         LCD_write_command(0x01); // 清屏
  412.         delay(50) ;
  413. }
  414. //********************************** 1602清屏 ******************************************
  415. void Clear_Lcd(void)
  416. {
  417.         LCD_write_command(0x01);
  418. }
  419. //****************************************************************************
  420. void Write_LCD(int x, int y, char *str)   //顯示字符串的函數(shù)
  421. {
  422.         char addr;
  423.         if( x < 0)
  424.         {
  425.                 x = 0;
  426.         }
  427.         if(x > 15)
  428.         {
  429.                 x = 15;
  430.         }
  431.         if(y<0)
  432.         {
  433.                 y = 0;
  434.         }
  435.         if(y > 1)
  436.         {
  437.                 y = 1;
  438.         }
  439.
  440.         addr = 0x80 + 0x40 * y + x;   // Move cursor  移動(dòng)光標(biāo)
  441.         LCD_write_command(addr);
  442.         while (*str)
  443.         {
  444.                 LCD_write_data(*str++);
  445.         }
  446. }
  447. //****************************************************************************
  448. //按指定位置顯示一個(gè)字符
  449. void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
  450. {
  451. Y &= 0x1;
  452. X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
  453. if (Y) X |= 0x40; //當(dāng)要顯示第二行時(shí)地址碼+0x40;
  454. X |= 0x80; // 算出指令碼
  455. LCD_write_command(X); //這里不檢測(cè)忙信號(hào),發(fā)送地址碼
  456. LCD_write_data(DData);
  457. }
  458. //*****************************************************************************************************************************************************************************************************
  459. //********************************************* 以下是對(duì)18b20 的操作  **********************************************************************************************************************************
  460. //*****************************************************************************************************************************************************************************************************
  461. /*******************************************************************************
  462. * 函 數(shù) 名         : Delay1ms
  463. * 函數(shù)功能                       : 延時(shí)函數(shù)
  464. * 輸    入         : 無
  465. * 輸    出         : 無
  466. *******************************************************************************/
  467. void Delay1ms(uint y) //誤差 0us  STC12系列專用
  468. {
  469.         while(y--)
  470.         {
  471.         unsigned char a,b,c;
  472.         for(c=1;c>0;c--)
  473.         for(b=142;b>0;b--)
  474.         for(a=2;a>0;a--);
  475.         }
  476. }
  477. ////////////////////////////////////////////////////////
  478. void delay_us(uchar x)      //延時(shí) X  us    STC12系列專用
  479. {uchar i;
  480. for(i=0;i<x;i++);
  481. }
  482. void delay_1us()            //延時(shí) 1 us
  483. {
  484. uchar i;
  485. for(i=0;i<1;i++);
  486. }
  487. /*******************************************************************************
  488. * 函 數(shù) 名         : Ds18b20Init
  489. * 函數(shù)功能                                   : 初始化
  490. * 輸    入         : 無
  491. * 輸    出         : 初始化成功返回1,失敗返回0
  492. *******************************************************************************/
  493. uchar Ds18b20Init()
  494. {
  495.         bit flag;
  496.         DSPORT = 1;
  497.         delay_1us();
  498.         DSPORT = 0;
  499.         delay_us(255);    //將總線拉低480us~960us
  500.         DSPORT = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會(huì)將在15us~60us后總線拉低
  501.         delay_us(30);   //等待15-60微秒,18b20作出回應(yīng)
  502.         flag=DSPORT;    //檢測(cè)是否為低電平
  503.         delay_us(255);
  504.         delay_us(255);  //延時(shí)足夠長(zhǎng),最少480us,完成復(fù)位周期
  505.         return (flag);
  506.
  507. }
  508. uchar Ds18b20InitN()
  509. {
  510.         bit flag;
  511.         DSPORTN = 1;
  512.         delay_1us();
  513.         DSPORTN = 0;
  514.         delay_us(255);    //將總線拉低480us~960us
  515.         DSPORTN = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會(huì)將在15us~60us后總線拉低
  516.         delay_us(30);   //等待15-60微秒,18b20作出回應(yīng)
  517.         flag=DSPORTN;    //檢測(cè)是否為低電平
  518.         delay_us(255);
  519.         delay_us(255);  //延時(shí)足夠長(zhǎng),最少480us,完成復(fù)位周期
  520.         return (flag);
  521.
  522. }
  523. uchar Ds18b20InitS()
  524. {
  525.         bit flag;
  526.         DSPORTS = 1;
  527.         delay_1us();
  528.         DSPORTS = 0;
  529.         delay_us(255);    //將總線拉低480us~960us
  530.         DSPORTS = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會(huì)將在15us~60us后總線拉低
  531.         delay_us(30);   //等待15-60微秒,18b20作出回應(yīng)
  532.         flag=DSPORTS;    //檢測(cè)是否為低電平
  533.         delay_us(255);
  534.         delay_us(255);  //延時(shí)足夠長(zhǎng),最少480us,完成復(fù)位周期
  535.         return (flag);
  536.
  537. }
  538. /*******************************************************************************
  539. * 函 數(shù) 名         : Ds18b20WriteByte
  540. * 函數(shù)功能                      : 向18B20寫入一個(gè)字節(jié)
  541. * 輸    入         : 無
  542. * 輸    出         : 無
  543. *******************************************************************************/
  544. void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
  545. {
  546.         uchar i;
  547.         for(i=0;i<8;i++)
  548.         {
  549.         DSPORT=1;
  550.         delay_1us();//稍作延時(shí)
  551.         DSPORT=0;//啟動(dòng)寫時(shí)序
  552.         DSPORT=dat&0x01;//向數(shù)據(jù)線傳送最低位
  553.         delay_us(40);//延時(shí)約50us,供18b20采樣數(shù)據(jù)
  554.         DSPORT=1;//釋放總線
  555.         delay_1us();
  556.         dat>>=1;//右移一位
  557.         }
  558. delay_us(2);//寫完一個(gè)指令稍作延時(shí)
  559. }
  560. void Ds18b20WriteByteN(uchar dat)
  561. {
  562.         uchar i;
  563.         for(i=0;i<8;i++)
  564.         {
  565.         DSPORTN=1;
  566.         delay_1us();//稍作延時(shí)
  567.         DSPORTN=0;//啟動(dòng)寫時(shí)序
  568.         DSPORTN=dat&0x01;//向數(shù)據(jù)線傳送最低位
  569.         delay_us(40);//延時(shí)約50us,供18b20采樣數(shù)據(jù)
  570.         DSPORTN=1;//釋放總線
  571.         delay_1us();
  572.         dat>>=1;//右移一位
  573.         }
  574. delay_us(2);//寫完一個(gè)指令稍作延時(shí)
  575. }
  576. void Ds18b20WriteByteS(uchar dat)
  577. {
  578.         uchar i;
  579.         for(i=0;i<8;i++)
  580.         {
  581.         DSPORTS=1;
  582.         delay_1us();//稍作延時(shí)
  583.         DSPORTS=0;//啟動(dòng)寫時(shí)序
  584.         DSPORTS=dat&0x01;//向數(shù)據(jù)線傳送最低位
  585.         delay_us(40);//延時(shí)約50us,供18b20采樣數(shù)據(jù)
  586.         DSPORTS=1;//釋放總線
  587.         delay_1us();
  588.         dat>>=1;//右移一位
  589.         }
  590. delay_us(2);//寫完一個(gè)指令稍作延時(shí)
  591. }
  592. /*******************************************************************************
  593. * 函 數(shù) 名         : Ds18b20ReadByte
  594. * 函數(shù)功能                                    : 讀取一個(gè)字節(jié)
  595. * 輸    入         : 無
  596. * 輸    出         : 無
  597. *******************************************************************************/
  598. uchar Ds18b20ReadByte()
  599. {
  600.         uchar i=0,dat;
  601.         for(i=0;i<8;i++)
  602.         {
  603.
  604.         DSPORT=1;//先拉高
  605.         delay_1us();//稍作延時(shí)
  606.         DSPORT=0;//啟動(dòng)讀時(shí)序
  607.         delay_1us();//稍作延時(shí)
  608.         DSPORT=1;//釋放總線
  609.         delay_us(6);//延時(shí)7us,主機(jī)采樣
  610.         dat>>=1;//先右移一位,使最高位為0
  611.         if(DSPORT==1)
  612.                    dat|=0x80;//與10000000或,dat=10000000
  613.         else
  614.                 dat|=0x00;//取值為0
  615.         delay_us(50);
  616.         }
  617. return(dat);
  618. }
  619. uchar Ds18b20ReadByteN()
  620. {
  621.         uchar i=0,dat;
  622.         for(i=0;i<8;i++)
  623.         {
  624.
  625.         DSPORTN=1;//先拉高
  626.         delay_1us();//稍作延時(shí)
  627.         DSPORTN=0;//啟動(dòng)讀時(shí)序
  628.         delay_1us();//稍作延時(shí)
  629.         DSPORTN=1;//釋放總線
  630.         delay_us(6);//延時(shí)7us,主機(jī)采樣
  631.         dat>>=1;//先右移一位,使最高位為0
  632.         if(DSPORTN==1)
  633.                    dat|=0x80;//與10000000或,dat=10000000
  634.         else
  635.                 dat|=0x00;//取值為0
  636.         delay_us(50);
  637.         }
  638. return(dat);
  639. }
  640. uchar Ds18b20ReadByteS()
  641. {
  642.         uchar i=0,dat;
  643.         for(i=0;i<8;i++)
  644.         {
  645.
  646.         DSPORTS=1;//先拉高
  647.         delay_1us();//稍作延時(shí)
  648.         DSPORTS=0;//啟動(dòng)讀時(shí)序
  649.         delay_1us();//稍作延時(shí)
  650.         DSPORTS=1;//釋放總線
  651.         delay_us(6);//延時(shí)7us,主機(jī)采樣
  652.         dat>>=1;//先右移一位,使最高位為0
  653.         if(DSPORTS==1)
  654.                    dat|=0x80;//與10000000或,dat=10000000
  655.         else
  656.                 dat|=0x00;//取值為0
  657.         delay_us(50);
  658.         }
  659. return(dat);
  660. }
  661. /*******************************************************************************
  662. * 函 數(shù) 名         : Ds18b20ChangTemp
  663. * 函數(shù)功能                       : 讓18b20開始轉(zhuǎn)換溫度
  664. * 輸    入         : 無
  665. * 輸    出         : 無
  666. *******************************************************************************/
  667. void  Ds18b20ChangTemp()
  668. {
  669.         Ds18b20Init();
  670.   Delay1ms(1);
  671.         Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
  672.         Ds18b20WriteByte(0x44);            //溫度轉(zhuǎn)換命令
  673.         //Delay1ms(100);        //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個(gè)延時(shí)了
  674. }
  675. void  Ds18b20ChangTempN()
  676. {
  677.         Ds18b20InitN();
  678.   Delay1ms(1);
  679.         Ds18b20WriteByteN(0xcc);                //跳過ROM操作命令
  680.         Ds18b20WriteByteN(0x44);            //溫度轉(zhuǎn)換命令
  681.         //Delay1ms(100);        //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個(gè)延時(shí)了
  682. }
  683. void  Ds18b20ChangTempS()
  684. {
  685.         Ds18b20InitS();
  686.   Delay1ms(1);
  687.         Ds18b20WriteByteS(0xcc);                //跳過ROM操作命令
  688.         Ds18b20WriteByteS(0x44);            //溫度轉(zhuǎn)換命令
  689.         //Delay1ms(100);        //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個(gè)延時(shí)了
  690. }
  691. /*******************************************************************************
  692. * 函 數(shù) 名         : Ds18b20ReadTempCom
  693. * 函數(shù)功能                       : 發(fā)送讀取溫度命令
  694. * 輸    入         : 無
  695. * 輸    出         : 無
  696. *******************************************************************************/
  697. void  Ds18b20ReadTempCom()
  698. {
  699.         Ds18b20Init();
  700.   Delay1ms(1);
  701.         Ds18b20WriteByte(0xcc);         //跳過ROM操作命令
  702.         Ds18b20WriteByte(0xbe);         //發(fā)送讀取溫度命令
  703. }
  704. void  Ds18b20ReadTempComN()
  705. {
  706.         Ds18b20InitN();
  707.   Delay1ms(1);
  708.         Ds18b20WriteByteN(0xcc);         //跳過ROM操作命令
  709.         Ds18b20WriteByteN(0xbe);         //發(fā)送讀取溫度命令
  710. }
  711. void  Ds18b20ReadTempComS()
  712. {
  713.         Ds18b20InitS();
  714.   Delay1ms(1);
  715.         Ds18b20WriteByteS(0xcc);         //跳過ROM操作命令
  716.         Ds18b20WriteByteS(0xbe);         //發(fā)送讀取溫度命令
  717. }
  718. /*******************************************************************************
  719. * 函 數(shù) 名         : Ds18b20ReadTemp
  720. * 函數(shù)功能                       : 讀取溫度
  721. * 輸    入         : 無
  722. * 輸    出         : 無
  723. *******************************************************************************/
  724. int Ds18b20ReadTemp()
  725. {
  726.         int temp = 0;
  727.         uchar tmh, tml;
  728.         Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉(zhuǎn)換命令
  729.         Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
  730.         tml = Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
  731.         tmh = Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節(jié)
  732.         temp = tmh;
  733.         temp <<= 8;
  734.         temp |= tml;
  735.         return temp;
  736. }
  737. int Ds18b20ReadTempN()
  738. {
  739.         int temp = 0;
  740.         uchar tmh, tml;
  741.         Ds18b20ChangTempN();                                 //先寫入轉(zhuǎn)換命令
  742.         Ds18b20ReadTempComN();                        //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
  743.         tml = Ds18b20ReadByteN();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
  744.         tmh = Ds18b20ReadByteN();                //再讀高字節(jié)
  745.         temp = tmh;
  746.         temp <<= 8;
  747.         temp |= tml;
  748.         return temp;
  749. }
  750. int Ds18b20ReadTempS()
  751. {
  752.         int temp = 0;
  753.         uchar tmh, tml;
  754.         Ds18b20ChangTempS();                                 //先寫入轉(zhuǎn)換命令
  755.         Ds18b20ReadTempComS();                        //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
  756.         tml = Ds18b20ReadByteS();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
  757.         tmh = Ds18b20ReadByteS();                //再讀高字節(jié)
  758.         temp = tmh;
  759.         temp <<= 8;
  760.         temp |= tml;
  761.         return temp;
  762. }
  763. //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764. #ifndef __PCF8574LCD_H__
  765. #define __PCF8574LCD_H__
  766. #include <reg52.h>
  767. #include "intrins.h"
  768. #define uchar unsigned char
  769. #define uint unsigned int
  770.
  771. sbit SCL = P1^0;
  772. sbit SDA = P1^1;
  773.
  774. void delay(int ms);    //   延時(shí) XX  ms
  775. void IIC_start(void);  //   IIC 串口開始
  776. void IIC_stop(void);   //   IIC 串口結(jié)束
  777. void IIC_writeByte(char temp);      //    IIC 串口寫1個(gè)字節(jié)
  778. void LCD_write_command(char comm);  //   1602寫命令
  779. void LCD_write_data(char data1);    //   1602寫數(shù)據(jù)
  780. void Init_Lcd(void);                //   1602初始化
  781. void Clear_Lcd(void);               //   1602清屏
  782. void Write_LCD(int x, int y, char *str);   //  顯示字符串(小張寫的)
  783. void Write_Customer(int x, int y, char str[]);
  784. void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);  //按指定位置顯示一個(gè)字符
  785. //**************** 18B20*************************************************
  786. //--定義使用的IO口--//
  787. sbit DSPORT=P2^1;   // 車外溫度接口
  788. //--聲明全局函數(shù)--//
  789. void Delay1ms(uint );
  790. uchar Ds18b20Init();
  791. void Ds18b20WriteByte(uchar com);
  792. uchar Ds18b20ReadByte();
  793. void  Ds18b20ChangTemp();
  794. void  Ds18b20ReadTempCom();
  795. int Ds18b20ReadTemp();
  796. sbit DSPORTN=P2^2;   // 車內(nèi)溫度接口
  797. //--聲明全局函數(shù)--//
  798. uchar Ds18b20InitN();
  799. void  Ds18b20WriteByteN(uchar com);
  800. uchar Ds18b20ReadByteN();
  801. void  Ds18b20ChangTempN();
  802. void  Ds18b20ReadTempComN();
  803. int Ds18b20ReadTempN();
  804. sbit DSPORTS=P2^3;   // 水溫度接口
  805. //--聲明全局函數(shù)--//
  806. uchar Ds18b20InitS();
  807. void Ds18b20WriteByteS(uchar com);
  808. uchar Ds18b20ReadByteS();
  809. void  Ds18b20ChangTempS();
  810. void  Ds18b20ReadTempComS();
  811. int Ds18b20ReadTempS();
  812. //****************************************
  813. #endif
ID:648281 發(fā)表于 2020-1-2 12:11 | 只看該作者
你好!
你這個(gè)程序太長(zhǎng)了,沒時(shí)間去逐句排查;
一般數(shù)據(jù)讀取不到,應(yīng)該是協(xié)議解析錯(cuò)誤;
不同GPS模塊協(xié)議有所不同,仔細(xì)看看協(xié)議吧。
ID:408809 發(fā)表于 2020-1-3 11:47 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-1-2 12:11
你好!
我基礎(chǔ)差,是排查不了啦。謝謝你!
