查看: 8265|回復: 39
plc和單片機哪個更重要?
ID:679383 發表于 2020-1-2 10:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大一新生,學電工,plc和單片機都有課,這兩個都很重要,還是只認真學一門即可?
ID:445798 發表于 2020-1-2 14:05 | 顯示全部樓層
看你畢業想干哪樣,以后從事哪個工作
ID:638887 發表于 2020-1-2 15:06 | 顯示全部樓層
PLC偏向于工業自動控制,單片機更廣,更細化,更底層,都要學會,看以后工作再去精修那門。
ID:7485 發表于 2020-1-2 16:04 | 顯示全部樓層
PLC是面向用戶的,相比較單片機功能是受限的。單片機是面向開發人員的,使用更難一些。
ID:679782 發表于 2020-1-2 16:22 | 顯示全部樓層
單片機算是基礎,plc比較有針對性,特別是在工業方面,兩個可以一起學一學,畢竟以后用處都會有
ID:282850 發表于 2020-1-2 16:30 | 顯示全部樓層
沒學單片機前,也在想是學PLC還是單片機,后來選擇了單片機,一路下來感覺選對了。
不是說PLC不重要,面向工廠的實際運用,PLC的用量較大,懂PLC還是不錯。
如果是開發新產品、終端產品,如玩具、家電、工控、保護、變頻器、調速器、測試儀等,單片機用量大。也可以說要研發PLC,則要懂單片機。
PLC是集成封裝好的東西,需按廠家的定義做輸入判斷、控制輸出等T型圖編程,沒有單片機靈活、范圍也沒有單片機廣。據說高級的PLC支持HTTP,可以當個服務器,當然不知道多少票子。個人理解,不一定正確。
ID:672205 發表于 2020-1-2 19:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
最好都兼顧,有用的
ID:245811 發表于 2020-1-2 21:34 | 顯示全部樓層
單片機更好些,一通百通
ID:680205 發表于 2020-1-3 09:24 | 顯示全部樓層
側重不一樣,單片機相對復雜點。建議先把單片機學號。
ID:680513 發表于 2020-1-3 16:43 | 顯示全部樓層
PLC應用工廠的多,可以給企業做制造流水線上的設計,單片機是基礎的,建議先單片機后PLC擴展學習
ID:102168 發表于 2020-1-3 20:07 | 顯示全部樓層
PLC可以認為是專用的單片機,實際上PLC里面也就是個單片機。建議先學單片機
ID:575020 發表于 2020-1-3 22:06 | 顯示全部樓層
我也想學plc,但是plc太貴,單片機便宜,買了好幾個51開發板了,準備學油了再學高級的單片機
ID:680900 發表于 2020-1-4 10:48 | 顯示全部樓層
都重要,也有些共同點
ID:680894 發表于 2020-1-4 11:11 | 顯示全部樓層
同重要沒什么關系,同需要有關系。市場決定需求!
ID:341045 發表于 2020-1-4 11:52 | 顯示全部樓層
PLC里面就是單片機. 它能做的單片機都能做, 反之,則不一定
ID:680954 發表于 2020-1-4 15:20 | 顯示全部樓層
學習單片機作為基礎,上手PLC會簡單很多。
ID:681070 發表于 2020-1-4 15:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
plc吧,但是覺得都有用的
ID:672205 發表于 2020-2-3 14:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
概念要弄清楚
ID:688434 發表于 2020-2-3 17:10 | 顯示全部樓層
主要看你以后從事什么工作,plc主要偏向電氣自動化方面,單片機主要偏向于電子方面
ID:416239 發表于 2020-2-3 20:06 | 顯示全部樓層
PLC偏向工業自動hua,相對簡單,而單片機相對小東西的制作,有點難
ID:92520 發表于 2020-2-3 22:53 | 顯示全部樓層
還是先學好單片機,畢竟PLC是面向工業應用的,單片機應用更廣一些,后面有精力建議PLC還是學一下,而且現在PLC模塊也不是很貴了,基本100多元可以搞定
ID:679425 發表于 2020-2-4 08:40 | 顯示全部樓層
主要看以后從事什么工作
ID:494559 發表于 2020-2-4 15:47 | 顯示全部樓層
先學單片機基礎,工作后如有需要再學PLC就容易多了,如工作是搬磚行業做到老,單片機小制作可預防老人癡呆癥。
ID:690039 發表于 2020-2-4 19:07 | 顯示全部樓層
PLC偏重工業控制方面,開發效率較高,穩定性好,缺點是體積比較笨重,功耗較高。單片機相對靈活,且體積可以根據需要選擇經過裁剪的超小型單片機,選擇范圍廣。
ID:690039 發表于 2020-2-4 19:12 | 顯示全部樓層
PLC主要應用于工業控制領域,工業控制對可靠性要求很高,如對電磁輻射的抗干擾能力等;但是缺點是費用較高;單片機靈活簡單方便,缺點是可能根據不同的需求開發周期比較長。但是隨著近幾年單片機的飛速發展,也有很多變成語言可以直接應用于單片機了,如micropython、arduino等等。
ID:420836 發表于 2020-2-5 09:39 | 顯示全部樓層
PLC和單片機都很重要,都要認真學會
ID:691206 發表于 2020-2-8 20:56 | 顯示全部樓層
兩個都要學:
ID:691319 發表于 2020-2-9 12:40 | 顯示全部樓層
就業建議學PLC,搞開發之類就學單片機。
ID:691287 發表于 2020-2-9 14:16 | 顯示全部樓層
建議先學單片機,等有了一點電學基礎最好是實際經驗,再加上單片機基礎學習PLC之類就會事半功倍。單片機可以隨時隨地搞些東西,逐漸培養電子學興趣,PLC離了工廠大環境幾乎用途不大。
ID:691791 發表于 2020-2-10 18:31 | 顯示全部樓層
ID:691863 發表于 2020-2-10 21:48 | 顯示全部樓層
想做機械,plc必不可少
ID:691955 發表于 2020-2-11 10:30 | 顯示全部樓層
都是編程;
先把單片機學好,這是基礎;
PLC偏向工業應用了,等有了編程基礎再學
ID:387023 發表于 2020-2-11 14:06 | 顯示全部樓層
兩者都很重要,一個是應用層的,非標應用的居多,另外一個是偏底層的,大批量低成本的應用居多!
ID:692086 發表于 2020-2-11 15:29 | 顯示全部樓層
plc相對控制一些工廠大型機器,單片機控制小一些的,單片機比較容易實踐
ID:664105 發表于 2020-2-12 16:39 | 顯示全部樓層
都不錯
ID:619787 發表于 2020-2-12 22:23 | 顯示全部樓層
都是不可或缺的。
ID:692723 發表于 2020-2-13 12:05 | 顯示全部樓層
先搞好單片機,稍后在搞plc
ID:560467 發表于 2020-2-14 00:36 | 顯示全部樓層
plc相對強電,單片機是為了后面的嵌入式類的做。低級的單片機門檻很低
ID:561669 發表于 2020-2-14 17:32 | 顯示全部樓層
PLC和單片機都是要用到編程的,不過PLC的編程簡單容易一點,單片機是要做開發,兩個很值得學習
