查看: 2881|回復: 3
STC單片機的紅外解碼怎么改一為可以識別遙控器長按
ID:421538 發表于 2020-1-2 06:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*************        用戶系統配置        **************/
#define MAIN_Fosc                12000000L        //定義主時鐘, 模擬串口和紅外接收會自動適應。5~36MHZ
#define D_TIMER0                 125              //選擇定時器時間, us, 紅外接收要求在60us~250us之間
#define User_code                0xFD02           //定義紅外接收用戶碼
/*************        以下宏定義用戶請勿修改        **************/
#include <STC15F2K60S2.H>
#define uint  unsigned int
#define freq_base  (MAIN_Fosc / 1200)
#define Timer0_Reload (65536 - (D_TIMER0 * freq_base / 10000))
/**********************變量聲明***************************************/
sbit        P_TXD1 = P3^1;                //定義模擬串口發送腳,打印信息用
sbit        P_IR_RX = P3^2;               //定義紅外接收輸入端口
bit          P_IR_RX_temp;                //Last sample
bit          B_IR_Sync;                   //已收到同步標志
uchar        IR_SampleCnt;                //采樣計數
uchar        IR_BitCnt;                   //編碼位數
uchar        IR_UserH;                    //用戶碼(地址)高字節
uchar        IR_UserL;                    //用戶碼(地址)低字節
uchar        IR_data;                     //數據原碼
uchar        IR_DataShit;                 //數據反碼
uchar        Loop_data;                    //連發碼
bit          B_IrUserErr;                 //用戶碼 flag
bit          B_IR_Press;                  //鍵碼 flag,include repeat key.
uchar        IR_code;                     //IR code        紅外鍵碼
/*************************函數聲明***********************************/
void        Tx1Send(uchar dat);
uchar       HEX2ASCII(uchar dat);
void        InitTimer(void);
void        PrintString(unsigned char code *puts);
/********************* 十六進制轉ASCII函數 *************************/
        dat &= 0x0f;
        if(dat <= 9)
    return (dat + '0');        //數字0~9
        return (dat - 10 + 'A');   //字母A~F
/******************** 紅外采樣時間宏定義*********************************/
#if ((D_TIMER0 <= 250) && (D_TIMER0 >= 60))
#define   D_IR_sample   D_TIMER0                //定義采樣時間,在60us~250us之間
#endif
#define D_IR_SYNC_MAX                (15000/D_IR_sample)        //SYNC max time
#define D_IR_SYNC_MIN                (9700 /D_IR_sample)        //SYNC min time
#define D_IR_SYNC_DIVIDE             (12375/D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
#define D_IR_DATA_MAX                (3000 /D_IR_sample)        //data max time
#define D_IR_DATA_MIN                (600  /D_IR_sample)        //data min time
#define D_IR_DATA_DIVIDE             (1687 /D_IR_sample)        //decide data 0 or 1
#define D_IR_BIT_NUMBER               32                        //bit number
//**************************** NEC協議6121解碼接收********************************************
void IR_RX_HT6121(void)
  uchar SampleTime;
        IR_SampleCnt++;                                              //Sample + 1
        F0=P_IR_RX_temp;                                             //Save Last sample status
        P_IR_RX_temp=P_IR_RX;                                        //Read current status
        if(F0 && !P_IR_RX_temp)                                      //Last sample is high,and current sample is low, so is fall edge
           SampleTime=IR_SampleCnt;                             //get the sample time
           IR_SampleCnt=0;                                      //Clear the sample counter
           if(SampleTime > D_IR_SYNC_MAX)  B_IR_Sync=0;        //large the Maxim SYNC time, then error
          else if(SampleTime>=D_IR_SYNC_MIN)                                        //SYNC
                if(SampleTime>=D_IR_SYNC_DIVIDE)
                   B_IR_Sync=1;                              //has received SYNC
                   IR_BitCnt=D_IR_BIT_NUMBER;                //Load bit number
              else if(B_IR_Sync)                                         //has received SYNC
                     if(SampleTime>D_IR_DATA_MAX)
            B_IR_Sync=0;                                   //data samlpe time to large
                           IR_DataShit >>= 1;                         //data shift right 1 bit
                           if(SampleTime>=D_IR_DATA_DIVIDE)   IR_DataShit |= 0x80;        //devide data 0 or 1
                           if(--IR_BitCnt==0)                         //bit number is over?
                                 B_IR_Sync=0;                         //Clear SYNC
                                 if(~IR_DataShit==IR_data)            //判斷數據正反碼
                                    if((IR_UserH==(User_code/256)) && IR_UserL==(User_code % 256))
                                       B_IrUserErr=0;                //用戶嗎正確
                                  else B_IrUserErr=1;             //用戶碼錯誤
                                       B_IR_Press=1;              //數據有效
                               else if((IR_BitCnt&7)==0)                        //一個 byte 接收
                                      IR_UserL=IR_UserH;                        //保存用戶碼高字節
                                      IR_UserH=IR_data;                         //保存用戶碼低字節
                                      IR_data=IR_DataShit;                     //保存數據 byte
/**************** Timer初始化函數 ******************************/
        TMOD = 0;                //for STC15W系列 Timer0 16位自動重載
        TH0 = Timer0_Reload / 256;
        TL0 = Timer0_Reload % 256;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        EA  = 1;
/********************** Timer0中斷函數************************/
void timer0 (void) interrupt 1
        IR_RX_HT6121();
//串口發送函數---------------------------------------------------
void    Tx1Send(uchar dat)                //9600,N,8,1,發送一個字節
SBUF=dat;                               //發送數據
while(!TI);                             //等待前一幀數據發送完畢
TI=0;                                   //復位標志位
/*------串口初始化函數------------------------------------------*/
void UartInit()                          //9600bps@11.0592MHz
SCON = 0x50;                    //8位數據,可變波特率
AUXR |= 0x04;
//AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2為波特率發生器
T2L =0xC7;                     // 12M時為0XC7,11.0592M時為E0,65536-(11059200/4/9600);                //設定定時初值
T2H =0xFE;                     // (65536-(11059200/4/9600))>>8;                //設定定時初值
AUXR |= 0x10;
//----------串口發送字符串-----------------------------------------
void PrintString(unsigned char code *puts)    //發送一串字符串
    for (; *puts != 0;
   puts++)  Tx1Send(*puts);         //遇到停止符0結束
/********************* 主函數 *************************/
void main(void)
        InitTimer();                //初始化Timer
       UartInit();                 //串口初始化
                if(B_IR_Press)                //有IR鍵按下
                          if(B_IrUserErr)                               //用戶碼錯誤,則發送用戶碼
                                PrintString("User:");                   //提示用戶碼
                                Tx1Send(HEX2ASCII(IR_UserL >> 4));        //用戶碼低字節的高半字節
                                Tx1Send(HEX2ASCII(IR_UserL));             //用戶碼低字節的低半字節
                   PrintString("  ");                     //提示反碼
                                Tx1Send(HEX2ASCII(IR_UserH >> 4));        //用戶碼高字節的高半字節
                                Tx1Send(HEX2ASCII(IR_UserH));             //用戶碼高字節的低半字節
                    PrintString("; ");
                                PrintString("Data:");              //提示紅外鍵碼
                                Tx1Send(HEX2ASCII(IR_data >> 4));          //鍵碼高半字節
                                Tx1Send(HEX2ASCII(IR_data));               //鍵碼低半字節
                    PrintString("  ");                 //提示紅外鍵碼
                                Tx1Send(HEX2ASCII(IR_DataShit >> 4));      //鍵碼高半字節
                                Tx1Send(HEX2ASCII(IR_DataShit));           //鍵碼低半字節
                                PrintString("; ");
                                PrintString("Circuit:6121");              //提示適用電路6121
                                B_IR_Press = 0;                           //清除IR鍵按下標志
ID:421538 發表于 2020-1-2 06:39 | 顯示全部樓層
求大佬們指點一下,怎么把這個程序改為可以識別遙控器長按的功能,遙控器是NEC6121.
ID:648281 發表于 2020-1-2 12:14 | 顯示全部樓層
你好!
這個代碼做改動,也不能實現識別長按的功能;
只能采用波形記錄型的方式,才能實現。
ID:421538 發表于 2020-1-2 14:28 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2020-1-2 12:14
你好!
只能采用波形記錄型的方式,才能實現。
這個有點難度,能給個代碼參考一下嗎
