查看: 2024|回復: 4
制作的單片機音樂門鈴程序應該是陷入死循環了,引入的按鍵無法關閉音樂
ID:670716 發表于 2020-1-1 21:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功能是當家中有人,來訪客人按下門鈴按鍵K2,此時液晶顯示屏會提示客人家中有人的信息,與此同時,蜂鳴器播放音樂,客人進入等待過程;若家中無人,客人按下門鈴后,此時液晶屏將提示客人家中無人的信息。在此過程中,主人可在家中用K3隨時停止客人等待過程,即停止音樂播放及液晶顯示。
四個按鍵標識在圖上了,K 1是主人選擇他是否在家的按鈕,現在無法利用K3關閉
單片機程序在下邊
  1. #include "reg52.h"    //´
  2. #include "lcd1602.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit BEEP = P2^7;
  6. sbit k1=P3^0;
  7. sbit k2=P3^3;
  8. sbit k3=P3^6;
  9. uchar code SONG_TONE[]= {   212,212,190,212,159,169,212,212,190,212,142,159,212,212,106,126,129,169,190,119,119,126,159,142,159,0 }; uchar code SONG_LONG[]= {   9,3,12,12,12,24,9,3,12,12,12,24,9,3,12,12,12,12,12,9,3,12,12,12,24,0 };
  10. uchar code tab1[]="Sorry";  //ÎÞÈË uchar code tab2[]="master is not";
  11. uchar code tab3[]="Yes"; //ÓÐÈË uchar code tab4[]="master at home";
  12. uchar feng; uchar k1_flg=1;
  13. void delayms(uint i) { uchar j; for(i;i>0;i--)   for(j=125;j>0;j--); }
  14. void anjian()
  15. {
  16. if(k1==0)
  17. {
  18.    delayms(5);
  19.    if(k1==0)
  20.    {
  21.     k1_flg=0;//=0ʱÎÞÈË£¬Ä¬ÈÏÓÐÈË
  22.    }
  23.    while(!k1);
  24. }
  25. else if(k2==0)
  26. {
  27.    delayms(5);
  28.    if(k2==0)
  29.    {
  30.     if(k1_flg==1)
  31.     {
  32.      feng=1;
  33.      lcd_str(3,0,tab3);
  34.      lcd_str(0,1,tab4);
  35.     }
  36.     else if(k1_flg==0)
  37.     {
  38.      lcd_str(5,0,tab1);
  39.      lcd_str(0,1,tab2);
  40.
  41.     }
  42.    }
  43.    while(!k2);
  44. }
  45. else if(k3==0)
  46. {
  47.    delayms(5);
  48.    if(k3==0)
  49.    {
  50.     feng=0;
  51.     lcd_wcom(0x01);
  52.    }
  53.    while(!k3);
  54. }
  55. }
  56. void PlayMusic()
  57. {
  58.    uint i =0,j,k;
  59. while(SONG_LONG[ i]!=0||SONG_TONE[ i]!=0)
  60. {
  61.     for(j=0;j<SONG_LONG[ i]*20;j++)
  62.    {
  63.      BEEP = ~BEEP;
  64.     for(k=0;k<SONG_TONE[ i]/3;k++);
  65.    }
  66.    delayms(10);
  67.    i++;
  68. }
  69. }
  70. void main()
  71. {
  72. lcd_init();
  73. lcd_wcom(0x01);
  74. while(1)
  75. {
  76.    if(feng==1)
  77.    {
  78.     PlayMusic();
  79.    }
  80.
  81.
  82.
  83.    anjian();
  84. }
  85. }
ID:670716 發表于 2020-1-1 21:16 | 顯示全部樓層
這是原理圖
ID:110606 發表于 2020-1-3 09:55 | 顯示全部樓層
你這個肯定是停不了的吧,主要是你main里面如果想要他停止,不僅要做feng=0這一步,還要把BEEP置位,要不然即使feng=0,BEEp還會保持原來的狀態
ID:347759 發表于 2020-1-3 11:23 | 顯示全部樓層
在while()括號里面添加條件判斷,這樣就可以通過按鍵跳出循環
ID:706302 發表于 2020-3-29 20:39 | 顯示全部樓層
shengkai540 發表于 2020-1-3 11:23
添加什么條件啊
