查看: 5814|回復: 8
RS232可以將單片機與電腦直接連接嗎?
ID:678723 發表于 2020-1-1 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大佬想通過單片機將溫度信號傳給電腦,有用RS232可以直接連接單片機和電腦嗎?需不需要MAX232做電平轉換?如果不可以要這么轉換才能將學校發的學習用的89C51單片機與電腦連接,從而在SCDAD電力監控軟件連接起來。
ID:232052 發表于 2020-1-2 01:56 | 顯示全部樓層
不可以直接連接  電平不同 ,可以使用usb轉ttl   我用過
ID:195446 發表于 2020-1-2 08:51 | 顯示全部樓層
用單片機的串口與電腦相連,有以下兩種情況,樓主看采用:
1.如果電腦有232接口并且想用這個接口與單片機連接的話,單片機這邊需要MAX232進行電平轉換,如果已有MAX232的接口,就直接連接就好了,當然收發對應連接:TX——RX,RX——TX;
2.如果電腦沒有232接口,可以用電腦USB,單片機這邊可以有MAX232,也可以沒有。如果有MAX232那就通過USB-SERIAL轉換進行連接,如果沒有MAX232那就通過USB-TTL轉換連接,CH340比較好用。,
ID:678448 發表于 2020-1-2 09:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不可以直接連接
ID:679375 發表于 2020-1-2 09:44 | 顯示全部樓層
不可以
ID:636210 發表于 2020-1-2 09:45 | 顯示全部樓層
RS232是接口規范來的,單片機如都是,是可以直聯的。但單片機有些開發板是TTL串口電路需要如MAX232等轉換電平電路的。
ID:662518 發表于 2020-1-2 09:48 | 顯示全部樓層
不能,這是不可以的
ID:451629 發表于 2020-1-2 10:00 | 顯示全部樓層
單片機和電腦通信使用USB轉TTL就可以了,RX-TX,TX-RX連接就可以了
ID:401857 發表于 2020-1-2 10:53 | 顯示全部樓層
可以看看rs232原理圖,各個功能各個引腳都有定義,所謂的能不能連,看的是電壓過載與否,接口功能是否一致
