查看: 3370|回復(fù): 3
單片機(jī)程序編譯成Hex文件怎樣寫到芯片中?atm89C51與89s51什么不同?
ID:496515 發(fā)表于 2019-12-31 23:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在Keil4寫一個點燈程序,編譯成Hex文件,怎樣寫到芯片中,atm89C51與89s51什么不同?
ID:195446 發(fā)表于 2020-1-1 12:29 | 只看該作者
寫單片機(jī)hex文件兩種方式:1是在線下載方式,即樓主所用的USBASP,可以對89S51進(jìn)行下載。2是通過編程器,下載時需要高于5v的編程電壓,89C51只能用編程器下載,當(dāng)然89S51也可以。
ID:558309 發(fā)表于 2020-1-1 19:21 | 只看該作者
你用keil編譯的時候可以選擇對應(yīng)的芯片,51系列的芯片內(nèi)核相同所以代碼通用,你可以用串口下載
ID:401857 發(fā)表于 2020-1-2 11:45 | 只看該作者
如果是Proteus仿真的話,直接點擊芯片,就會跳出添加hex的對話框,如果是實體芯片,那就肯定找對應(yīng)的程序下載器。隨便一搜就有
