查看: 1822|回復: 0
4乘以4鍵盤計算器
ID:678490 發表于 2019-12-31 21:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#define u8  unsigned char
#define u16  unsigned char
sbit LCDEN=P3^4;
sbit RS=P3^5;
sbit RW=P3^6;
sbit BF=P0^7;
u8 code keyval[]="789/456*123-c0=+"; //按鍵對應的符號
u8 data1[10];
u8 k=0;
char  m[10]={0};
double sum=0;
void delay(u16 x)          //延時x毫秒
u16 i,j;
for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<115;j++)
u8 keypad4_4()//按鍵掃描函數:要去抖,若有按鍵按下,返回對應的按鍵值(0-15),沒有按鍵按下返回16
u8 i,row,temp;
u8 key=16;//按鍵號,初值設置為16,目的是:沒有按鍵按下時返回16;
          //若不設初值(默認值為0),沒有按鍵按下時,將返回0,會誤認為0被按下
row=0xef; //從第一列開始
for(i=0;i<4;i++)
        P1=0xff;
        P1=row;        //第i列信號,對應列為低,其他全為高
        row=_crol_(row,1);           //生成下一列信號
        temp=P1; //讀入掃描信號
        temp=temp&0x0f; //屏蔽高4位列信號,只保留低4位行信號
        if(temp!=0x0f)//有按鍵被按下,因為第i列某行有按鍵按下,則低4位中有一位為低
                delay(20);  //延時去抖
                temp=P1;
                temp=temp&0x0f;
                if(temp!=0x0f)   //再次確認有按鍵被按下
                switch(temp)  //根據低4位行信號,判斷哪個按鍵被按下
                    case 0x0e:key=0+i;break; //第i列第1行按鍵被按下
                case 0x0d:key=4+i;break; //第i列第2行按鍵被按下
                case 0x0b:key=8+i;break; //第i列第3行按鍵被按下
                                case 0x07:key=12+i;      //第i列第4行按鍵被按下
                        do
                                temp=P1;              //再次掃描按鍵
                                  temp=temp&0x0f;
                          }while(temp!=0x0f); //等待按鍵釋放
return(key);//掃面結束,返回按鍵值
unsigned char DectectBusyBit(void)//狀態判斷函數(忙/閑?)
        bit result;
        P0 = 0xff;        //讀狀態前先置高電平,防止誤判
        RS = 0;
        delay(5);
    RW = 1;
        LCDEN = 1;
        delay(5);
        result=BF; //若LCM忙,則反復測試,在此處原地踏步;當LCM閑時,才往下繼續
        LCDEN = 0;
        return result;
void WrComLCD(unsigned char ComVal)//寫命令函數
        while(DectectBusyBit()==1);         //先檢測LCM是否空閑
        RS = 0;
        delay(1);
    RW = 0;
        LCDEN = 1;
        P0 = ComVal;
        delay(1);
        LCDEN = 0;
void WrDatLCD(unsigned char DatVal)//寫數據函數
        RS = 1;
        delay(1);
    RW = 0;
        LCDEN = 1;
        P0 = DatVal;
        delay(1);
        LCDEN = 0;
void LCD_Init(void)//1602初始化函數
        WrComLCD(0x38);     // 功能設定:16*2行、5*7點陣、8位數據接口
        WrComLCD(0x38);
        WrComLCD(0x38);
//多次重復設定功能指令,因為LCD啟動后并不知道使用的是4位數據接口還是8位的,所以開始時總是默認為4位
        WrComLCD(0x01);    // 清屏
        WrComLCD(0x06);    // 光標自增、屏幕不動
        delay(1);              // 延時,等待上面的指令生效,下面再顯示,防止出現亂碼
        WrComLCD(0x0c);    // 開顯示
void compute(){
        u8 i,j=0,k,n=0;
        char data3[10]={0};
        int sum1,data2[10]={0};
        sum=0;
        for(i=0;data1[i]!='\0';i++){
                  if(data1[i]!='+' && data1[i]!='-' && data1[i]!='*' && data1[i]!='/'){
                          data2[j] =data2[j]*10+(data1[i]-'0');
                  else{
                          data3[n++] = data1[i];
                          j++;
        for(i=0;i<n;i++){
                if(i==0){
                        if(data3[0]=='+')  sum = data2[0] + data2[1];
                        if(data3[0]=='-')  sum = data2[0] - data2[1];
                        if(data3[0]=='*')  sum = data2[0] * data2[1];
                        if(data3[0]=='/')  sum = data2[0] / (double)data2[1];
                if(i==1){
                        if(data3[1]=='+')  sum = sum+data2[2];
                        if(data3[1]=='-')  sum = sum-data2[2];
                        if(data3[1]=='*')  sum = sum*data2[2];
                        if(data3[1]=='/')  sum = sum/((float)data2[2]);
                if(i==2){
                        if(data3[2]=='+')  sum = sum+data2[3];
                        if(data3[2]=='-')  sum = sum-data2[3];
                        if(data3[2]=='*')  sum = sum*data2[3];
                        if(data3[2]=='/')  sum = sum/((float)data2[3]);
        //判斷是小數輸出還是整數輸出
        sum1 = sum;
        if(sum1==sum){
                sprintf(m,"%d",sum1);
        else{
                sprintf(m,"%f",sum);
        //把結果輸出出來
        for(k=0;m[k]!='\0';k++){
                 WrDatLCD(m[k]);
        u8 y;
        LCD_Init();
        delay(5);   //延時,等待初始化完成
        WrDatLCD('0');
        WrComLCD(0x80);           //設置顯示地址第一行第一位:0X00(0x80+0x00)
        while(1){
                y= keypad4_4();
                if(y==12)  { k=0;WrComLCD(0x01);WrDatLCD('0'); WrComLCD(0x80);}   //清屏
                if(y==14)  {
                        WrComLCD(0xC0); WrDatLCD(keyval[y]); WrDatLCD(' '); data1[k]='\0';compute();//調用出結果函數
                if(y<16 && y!=12 && y!=14)
                        data1[k++]= keyval[y];
僅供大家參考,大家可以多多回復及評論,&#128516;
