查看: 5181|回復: 1
老是顯示這個 error C193: '+': bad operand type 求大神教我怎么修改這個程序
ID:97678 發表于 2019-12-31 18:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么修改這個程序?
#include <AT89X52.H>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <absacc.h>
#include <math.h>
double      rOut;       //  PID Response (Output)
double      rIn;        //  PID Feedback (Input)
sbit P30=P3^0;          // DQ=P30=P3^0,為溫度總線
sbit P31=P3^1;
uchar TEMP;                // 溫度值的變量;
sbit P10=P1^0;
sbit P11=P1^1;
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
sbit P14=P1^4;
sbit P15=P1^5;
sbit P16=P1^6;
sbit P17=P1^7;
//共陰 LED
unsigned char code led[]={0x3F,0x6,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x7,0x7F,0x6F};
typedef struct PID {
    double  SetPoint;      // 設定目標 Desired value,從撥碼盤的輸入值
    double  Proportion;    // 比例常數 Proportional Const
    double  Integral;      // 積分常數 Integral Const
    double  Derivative;    // 微分常數 Derivative Const
    double  LastError;     // 偏差 Error[-1]
    double  PrevError;     // 偏差 Error[-2]
    double  SumError;      // 偏差總和 Sums of Errors
} PID;
   PID計算部分
double PIDCalc( PID *pp, double NextPoint )
    double  dError,Error;
    Error = pp->SetPoint -  NextPoint;          // 偏差
    pp->SumError += Error;                      // 積分
    dError = pp->LastError - pp->PrevError;     // 當前微分
    pp->PrevError = pp->LastError;
    pp->LastError = Error;
    return (pp->Proportion * Error              // 比例項
        +   pp->Integral * pp->SumError         // 積分項
        +   pp->Derivative * dError             // 微分項
   Initialize PID Structure
void PIDInit (PID *pp)
    memset ( pp,0,sizeof(PID));
    //緩沖區操作函數,初始化緩沖區中指定個數的數據字節為某一指定的字符值
    Main Program
    //從DS18B20數字溫度傳感器讀取的溫度值。
void delay (unsigned int count)
    unsigned int i;
    while (count)
        i =200;
        while (i>0) i--;
        count--;
void tmreset (void)                // 發送復位和初始化
    unsigned int i;
    P30 = 0;
    i = 103;
    while (i>0) i--;            // 延時
    P30 = 1;
    i = 4;
    while (i>0) i--;
bit tmpread (void)                // 讀取數據的一位
    unsigned int i;
    bit dat;
    P30 = 0; i++;
    P30 = 1; i++; i++;            //延時
    dat = P30;
    i = 8; while (i>0) i--;        // 延時
    return (dat);
unsigned char tmpread2 (void)     //讀一個字節
    unsigned char i,j,dat;
    dat = 0;
    for (i=1;i<=8;i++)
        j = tmpread ();
        dat = (j << 7) | (dat >> 1);
    return (dat);
void tmpwrite (unsigned char dat)    //寫一個字節
    unsigned int i;
    unsigned char j;
    bit testb;
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb = dat & 0x01;
        dat = dat >> 1;
        if (testb)
            P30 = 0;     // 寫0
            i++; i++;
            P30 = 1;
            P30 = 0;     // 寫0
            P30 = 1;
            i++; i++;
void tmpchange(void)    // ds1820 開始轉換
    tmreset ();            // 復位
    delay (1);            // 延時
    tmpwrite (0xcc);    // 跳過序列號命令
    tmpwrite (0x44);     // 發轉換命令 44H,
void tmp (void)            // 讀取溫度
    unsigned char a;
    tmreset ();            // 復位
    delay (1);            // 延時
    tmpwrite (0xbe);     // 發送讀取命令
    a = tmpread2 ();    // 讀取溫度(ROM數字)
    TEMP=a>>1;            // 乘分辨率0.5,轉換為十進制的溫度值
double sensor (void)    //  Dummy Sensor Function
    tmpchange();        // 開始溫度轉換
    delay(200);            // 讀取延時
    tmp();                // 讀取溫度
    return(TEMP);        // 返回溫度值
//    display 子程序
unsigned int display(viod)
    unsigned int NUM;
    unsigned int shi;     //高位顯示變量
    unsigned int ge;      //低位顯示變量
    shi=(!P17)*8+(!P16)*4+(!P15)*2+(!P14)*1;
    ge=(!P13)*8+(!P12)*4+(!P11)*2+(!P10)*1;
    P0=led[shi];
    P2=led[ge];
    rIn=shi*10+ge;
    return(rIn);
void delay_1ms(int t)     //設置周期為1mS,使用等脈寬PWM法。
    unsigned int i;
    while (t)
        i =1000;
        while (i>0) i--;
        t--;
    //輸出PWM控制程序
void PWM_actuator(double rDelta)  // PWM Actuator Function
    unsigned int th;
    unsigned int tl;
    unsigned char k;
    // (200/700)*1.0≈0.29
    double bili=0.29;      //初始化功率=200W,對應bili=1時是700W。
    if  (rDelta > 0)
        th=1000*bili;
        tl=1000*(1-bili);
        bili+=0.02;
        for (k=10;k>0;k--)       // 加熱一段時間
            P31=1;
            delay_1ms(th);
            P31=0;
            delay_1ms(tl);
        bili=0;
        P31=0;            //不加熱,讓其自然冷卻
void main(void)
    PID         sPID;                   //  PID Control Structure
    PIDInit ( &sPID );                  //  Initialize Structure
    //P、I、D 系數的設定,以及鍵盤預置溫度輸入的讀取
    sPID.Proportion = 0.1;
    sPID.Integral   = 0.1;
    sPID.Derivative = 0.1;
sPID.SetPoint=display();       //  鍵盤輸入的溫度設定值,同時送LED顯示
    {                                     //  Mock Up of PID Processing
        rIn = sensor ();                //  Read Input
        rOut = PIDCalc ( &sPID,rIn );   //  Perform PID Interation
        PWM_actuator ( rOut );          //  Effect Needed Changes
ID:680221 發表于 2020-1-3 10:06 | 顯示全部樓層
display函數中不要用+運算符,用按位或運算符 |。
