查看: 8243|回復(fù): 23
24V轉(zhuǎn)5V外圍簡單的穩(wěn)壓IC?
ID:678376 發(fā)表于 2019-12-31 14:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
現(xiàn)在想找一歀24V轉(zhuǎn)5V的電源IC,要求體積小,外圍簡單,使用電流200mA左右,之前用78m05,但發(fā)熱有點(diǎn)大
ID:282850 發(fā)表于 2019-12-31 14:51 | 只看該作者
你看一下HT7550,不過建議用DCDC成品小板,體積也很小的,有一種DCDC模塊與7805(TO220封裝)差不多,只是價(jià)格略貴
ID:678511 發(fā)表于 2019-12-31 16:35 | 只看該作者
78M05前串個(gè)功率電阻
ID:678669 發(fā)表于 2019-12-31 21:50 | 只看該作者
前面加個(gè)大功率47歐電阻(阻值取決你負(fù)載工作電流)L7805
ID:105364 發(fā)表于 2019-12-31 22:44 | 只看該作者
DC-DC好用,就是一個(gè)模塊 ,無外圍元件,2IN、2OUT。
ID:282850 發(fā)表于 2020-1-1 00:31 | 只看該作者
今天回貼時(shí)想到在降壓前串一個(gè)電阻的方式,效果絕對有的。只是要估計(jì)一下電流變化范圍、計(jì)算電阻功率、阻值。
設(shè)最大電流200mA,電阻上降10V,則:R=u/I=10/0.2=50Ω。功率=UI=10×0.2=2W。一般是陶瓷電阻了,也有一定體積。
也可按手上電阻的值,反算一下可以降多少電壓。
ID:672205 發(fā)表于 2020-1-1 09:29 來自觸屏版 | 只看該作者
7805三端穩(wěn)壓管
ID:491875 發(fā)表于 2020-1-1 09:54 | 只看該作者
降壓約19V,不宜用串聯(lián)穩(wěn)壓IC,最好用開關(guān)穩(wěn)壓IC
ID:475247 發(fā)表于 2020-1-1 10:23 | 只看該作者
用MC34063,又便宜,電路也經(jīng)典,帶200mA沒有一點(diǎn)問題,也不存在發(fā)熱,供電可調(diào)電壓范圍也寬
34063仿真.rar
20.21 KB, 下載次數(shù): 36
ID:679173 發(fā)表于 2020-1-1 21:25 | 只看該作者
不懂過來看看
ID:684237 發(fā)表于 2020-1-9 17:39 | 只看該作者
比較好的有TPS54360,按照你的電流要求絕對不會(huì)發(fā)熱
ID:808838 發(fā)表于 2020-12-30 13:30 | 只看該作者
PW6206,40V的LDO,電流LDO都不大
DC-DC電流才能大,像PW2312等
ID:453974 發(fā)表于 2020-12-30 14:54 | 只看該作者
直接用降壓模塊吧,已經(jīng)弄到一塊板子上了
ID:340220 發(fā)表于 2021-1-28 15:45 | 只看該作者
樓主要體積小的方案,樓上的那些,呵呵了
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-28 16:25 | 只看該作者
首先,嚴(yán)禁使用LDO。。。跟傳統(tǒng)的LM78xx、LM317這些線性降壓芯片比起來,LDO的動(dòng)態(tài)性能奇差無比。動(dòng)態(tài)性能就是負(fù)載調(diào)整率,線路調(diào)整率什么的。某論壇曾經(jīng)有段時(shí)間多人用HT7133從12V降壓到3.3V給單片機(jī)供電,但是因?yàn)榫路調(diào)整率太差,輸入從0瞬變到12V,輸出出現(xiàn)6V尖峰電壓,導(dǎo)致單片機(jī)燒毀。LDO僅限于低壓差場合,比如5V降到3.3V,高壓差也用LDO會(huì)死的很慘。
第二,不管是常規(guī)線性降壓還是LDO,其耗散功率都是(24V-5V)*200mA=3.4W,對于TO-220封裝,沒有散熱片的情況下,只能耗散1W的熱量,你們可以想象下線性降壓需要多大的散熱片,雖然線性降壓從電氣原理圖上看線路簡單,但是想要體積小,是不可能做到的。
第三,綜上所述,那么就只有buck降壓一種形式最適合了,用貼片的buck降壓芯片,頻率高的話電感體積也不大,做到體積小于能耗散3.4W線性電源,還是很輕松的。
ID:340220 發(fā)表于 2021-3-4 21:05 | 只看該作者
rundstedt 發(fā)表于 2021-1-28 16:25
首先,嚴(yán)禁使用LDO。。。跟傳統(tǒng)的LM78xx、LM317這些線性降壓芯片比起來,LDO的動(dòng)態(tài)性能奇差無比。動(dòng)態(tài)性能 ...
不能再贊同了!
ID:798631 發(fā)表于 2021-3-5 17:08 | 只看該作者
XL1509  就可以的
ID:822755 發(fā)表于 2021-3-5 22:01 | 只看該作者
這種要求不用DC-DC,就是在浪費(fèi)電。
ID:342822 發(fā)表于 2021-3-5 23:17 | 只看該作者
就用7085
降壓:電子燈中的發(fā)光二極管串聯(lián)5個(gè)x3.2v=16v(典型電流320ma)
輸入7085的電壓24v-16約等于8~9v還會(huì)發(fā)熱嗎。
ID:342822 發(fā)表于 2021-3-5 23:25 | 只看該作者
不過要用帶鋁基板的那種.
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-6 09:19 | 只看該作者
德州儀器TPS7B70-Q1,最大40V輸入,5V 300 mA輸出。 低功耗。 很少的外部元件。
ID:517951 發(fā)表于 2021-3-7 19:54 | 只看該作者
如果電流消耗小,一個(gè)7805就搞定,甚至都不需裝散熱片。如果電流大,就要換成開關(guān)電源型的IC解決方案,就要用到電感,肖特基二極管,這些外圍電路就復(fù)雜起來了。
ID:143767 發(fā)表于 2021-3-9 15:29 | 只看該作者
7805前面串3W/47歐電阻就是最簡單的了,發(fā)熱也不大
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-24 11:33 | 只看該作者
開關(guān)電源少用為妙,會(huì)引發(fā)干擾
