查看: 2782|回復: 7
怎么樣用光電傳感器記錄次數,然后根據次數運轉電機
ID:678369 發表于 2019-12-31 14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:636210 發表于 2019-12-31 17:57 | 顯示全部樓層
加個計數器,上面設定次數。
ID:648281 發表于 2019-12-31 19:09 | 顯示全部樓層
你好!
計次和運轉具體是什么關系?
采用的什么單片機?
電機是什么類型的?
ID:430308 發表于 2019-12-31 21:28 | 顯示全部樓層
光電傳感器有脈沖信號  ,記錄脈沖信號可以
ID:282850 發表于 2020-1-1 00:45 | 顯示全部樓層
我正要根據霍爾送來的旋轉次數,控制水泵啟動。程序不在話下,在腦里。你問的這不是什么大問題,不知難處在哪里?
程序:
霍爾信號---IO口中斷---計次(全局變量)---if(達到設定值)----送啟泵信號
BasicTimer中斷每秒一次----判斷計次值是否增加-----if(沒增加)----清計數值、并停泵。
ID:491875 發表于 2020-1-1 07:56 | 顯示全部樓層
通常是在旋轉的電機某個部位貼色塊(反射),利用反射紅外線到反射色塊后經反射到探測器檢測
ID:672205 發表于 2020-1-1 09:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以用霍爾傳感器
ID:475247 發表于 2020-1-1 10:41 | 顯示全部樓層
這個同霍爾芯片檢測有一點類似,程序不是很難,實物可參照電機測速儀的思路設計,測電機時會在電機上貼一個反光貼紙,目的就同你的要求一樣
