查看: 3802|回復: 7
GY-31 TCS230顏色傳感器如何將數據顯示在串口助手上
ID:677868 發表于 2019-12-30 22:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
GY-31與單片機連接示意圖
GY-31與單片機連接示意圖
顏色模塊內部圖
顏色模塊內部圖
GY-31顏色傳感器
GY-31顏色傳感器
各位大佬,大家好,我做的這個是GY-31顏色傳感器顯示在液晶屏LCD1602上RGB三色代碼的一個功能,現在我能成功的實現RGB三色代碼在LCD屏上,但是我不知道該如何將程序中的三色代碼顯示在串口助手上,請問有大佬會嗎,這下面是我傳感器顯示在LCD1602液晶屏上的程序。
  1. /*******************************************
  2. * 文件名: TCS3200顏色測試
  3. * 型號:   GY-31
  4. * 功能:   讀取RGB值
  5. * 單片機: STC89C52
  6. * 晶振:   11.0592m
  7. * LCD1602顯示R,G,B值
  8. /********************************************/
  9. //接線說明:
  10. //模塊S2-----單片機P1.1
  11. //模塊S3-----單片機P1.0
  12. //模塊OUT----單片機P3.5(計數器1輸入)
  13. //模塊VCC----單片機VCC
  14. //模塊GND----單片機GND
  15. //**********************************************
  16. #include<REG52.H>
  17. #include<math.h>       //Keil library
  18. #include<stdio.h>      //Keil library
  19. #include<INTRINS.H>
  20. #define uchar unsigned char
  21. #define uint  unsigned int
  22. #define DataPort P0           //LCD1602 數據端口
  23. sbit    LCM_RS=P2^0;   //LCD1602 控制端口
  24. sbit    LCM_RW=P2^1;   //LCD1602 控制端口
  25. sbit    LCM_EN=P2^2;   //LCD1602 控制端口
  26. /**引腳定義**/
  27. sbit s2=P1^1;        //TCS3200 S2
  28. sbit s3=P1^0;        //TCS3200 S3
  29.                      //TCS3200 S0 模塊內部默認上拉
  30.                      //TCS3200 S1 模塊內部默認上拉
  31.                      //TCS3200 OE 模塊內部接地
  32. sbit test_pin=P1^2;  //用示波器看這個引腳,可知道定時器中斷頻率
  33. //變量、常量定義
  34. uchar ge,shi,bai ;
  35. uchar rp=2,gp=2,bp=2; //定義比例因子,具體環境可以修改
  36. uchar count;          //顏色標志位(0:紅 1:綠 2:藍)
  37. //顯示數組
  38. uchar disp_R[3]={0X30,0X30,0X30};  //紅
  39. uchar disp_G[3]={0X30,0X30,0X30};  //綠
  40. uchar disp_B[3]={0X30,0X30,0X30};  //藍
  41. //********定義函數*****************************
  42. void    delay(unsigned int k);
  43. void    InitLcd();
  44. void    WriteDataLCM(uchar dataW);
  45. void    WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  46. void    DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  47. //*********LCD1602初始化**********************
  48. void InitLcd()
  49. {
  50.         WriteCommandLCM(0x38,1);                //顯示模式設置
  51.         WriteCommandLCM(0x08,1);                //顯示關閉
  52.         WriteCommandLCM(0x01,1);                //顯示清屏
  53.         WriteCommandLCM(0x06,1);                //顯示光標移動設置
  54.         WriteCommandLCM(0x0c,1);                //顯示開及光標設置
  55. }
  56. //**********檢測忙信號************************
  57. void WaitForEnable(void)
  58. {
  59.         DataPort=0xff;
  60.         LCM_RS=0;
  61.         LCM_RW=1;
  62.         _nop_();
  63.         LCM_EN=1;
  64.         _nop_();
  65.         _nop_();
  66.         while(DataPort&0x80);
  67.         LCM_EN=0;
  68. }
  69.
  70. //**********寫命令至LCD***********************
  71. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  72. {
  73.         if(Attribc)WaitForEnable();
  74.         LCM_RS=0;
  75.         LCM_RW=0;
  76.         _nop_();
  77.         DataPort=CMD;
  78.         _nop_();
  79.         LCM_EN=1;
  80.         _nop_();
  81.         _nop_();
  82.         LCM_EN=0;
  83. }
  84.
  85. //**********寫數據至LCD************************
  86. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  87. {
  88.         WaitForEnable();
  89.         LCM_RS=1;
  90.         LCM_RW=0;
  91.         _nop_();
  92.         DataPort=dataW;
  93.         _nop_();
  94.         LCM_EN=1;
  95.         _nop_();
  96.         _nop_();
  97.         LCM_EN=0;
  98. }
  99.
  100. //*********寫一個字符數據到指定的目標***********
  101. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  102. {
  103.         Y&=1;
  104.         X&=15;
  105.         if(Y)X|=0x40;
  106.         X|=0x80;
  107.     EA=0;
  108.         WriteCommandLCM(X,0);
  109.         WriteDataLCM(DData);
  110.         EA=1;
  111. }
  112. //**********延時函數***************
  113. void delay(unsigned int k)
  114. {
  115.         unsigned int i,j;
  116.         for(i=0;i<k;i++)
  117.         {
  118.         for(j=0;j<121;j++)
  119.         {;}
  120.         }
  121. }
  122. /*******************************************
  123. * 函數名稱: t0_init()
  124. * 函數功能: 定時器0初始化
  125. * 入口參數: 無
  126. * 出口參數: 無
  127. /********************************************/
  128. void t0_init()
  129. {
  130.      TMOD=0x51;                        //T1計數 T0定時 工作方式1
  131.
  132.      TH1=0x00;                        //計數初值
  133.      TL1=0x00;
  134.      TH0=0xEC;
  135.      TL0=0x78;                        //11.0592M 晶振10ms
  136.      EA=1;                            //開中斷
  137.      ET0=1;
  138.      TR0=1;                           //啟動
  139.      TR1=1;
  140. }
  141. //*********************************************
  142. //數值轉換出個十百千的ASCII碼
  143. //*********************************************
  144. void conversion(uint temp_data)
  145. {
  146.     bai=temp_data/100+0x30 ;
  147.     temp_data=temp_data%100;   //取余運算
  148.     shi=temp_data/10+0x30 ;
  149.     ge=temp_data%10+0x30;      //取余運算
  150. }
  151. /*******************************************
  152. * 函數名稱: c10ms_out()
  153. * 函數功能: 定時中斷0服務程序
  154.             修改顏色標志disp_tc(0:紅 1:綠 2:藍)
  155.             設置S0 S1 S2 選擇濾波器
  156.             計算脈沖,讀取色值
  157. * 入口參數: 無
  158. * 出口參數: 無
  159. /********************************************/
  160. void c10ms_out() interrupt 1
  161. {
  162.                         uint temp;
  163.                         test_pin=!test_pin; //測試定時器中斷頻率引腳,可以用示波器觀察
  164.                         TR0=0;              //關閉定時
  165.                         TR1=0;              //關閉計數
  166.        //   count+1實現先檢測綠色,再檢測藍色,然后檢測紅色,循環檢測
  167.                         if(count==0)
  168.                         {
  169.                         count++;
  170.                         s2=1;s3=1;           //選擇濾波器為綠色
  171.                         temp=(TH1<<8)+TL1;   //計算這段時間內 TCS230 的輸出脈沖數
  172.                         temp/=rp*1.20;
  173.                         conversion(temp);
  174.                         disp_R[2]=ge;        //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數值
  175.                         disp_R[1]=shi;
  176.                         disp_R[0]=bai;
  177.                         }
  178.                         else if(count==1)
  179.                         {
  180.                         count++;
  181.                         s2=0;s3=1;            //選擇濾波器為藍色
  182.                         temp=(TH1<<8)+TL1;    //計算這段時間內 TCS230 的輸出脈沖數
  183.                         temp/=gp*0.90;
  184.                         conversion(temp);
  185.                         disp_G[2]=ge;         //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數值
  186.                         disp_G[1]=shi;
  187.                         disp_G[0]=bai;
  188.                         }
  189.                         else if(count==2)
  190.                         {
  191.                         count=0;
  192.                         s2=0;s3=0;            //選擇濾波器為紅色
  193.
  194.                         temp=(TH1<<8)+TL1;    //計算這段時間內 TCS230 的輸出脈沖數
  195.                         temp/=bp;
  196.                         conversion(temp);
  197.                         disp_B[2]=ge;         //因為這次的中斷,是上次選擇濾波器的數值
  198.                         disp_B[1]=shi;
  199.                         disp_B[0]=bai;
  200.                         }
  201.      //定時器計數器重賦初值
  202.      TH0=0xEC;
  203.      TL0=0x78; //11.0592M 晶振,為10ms
  204.      TL1=0x00;//計數器清零
  205.      TH1=0x00;//計數器清零
  206.      TR0=1;   //打開定時器
  207.      TR1=1;   //打開計數器
  208. }
  209. /*******************************************
  210. * 函數名稱: main()
  211. /********************************************/
  212. void main()
  213. {
  214.       delay(10);
  215.       InitLcd();              //lcd初始化
  216.                 s2=0;           //初始設定S2引腳
  217.                 s3=0;           //初始設定S3引腳
  218.       t0_init();              //定時計數初使化
  219.      while(1)
  220.      {
  221.
  222.                                 DisplayOneChar(0,0,'G');
  223.                                 DisplayOneChar(1,0,':');
  224.                                 DisplayOneChar(2,0,disp_G[0]);
  225.                                 DisplayOneChar(3,0,disp_G[1]);
  226.                                 DisplayOneChar(4,0,disp_G[2]);                 //綠
  227.                                 DisplayOneChar(6,0,'B');
  228.                                 DisplayOneChar(7,0,':');
  229.                                 DisplayOneChar(8,0,disp_B[0]);
  230.                                 DisplayOneChar(9,0,disp_B[1]);
  231.                                 DisplayOneChar(10,0,disp_B[2]);     //藍
  232.                                 DisplayOneChar(0,1,'R');
  233.                                 DisplayOneChar(1,1,':');
  234.                                 DisplayOneChar(2,1,disp_R[0]);
  235.                                 DisplayOneChar(3,1,disp_R[1]);
  236.                                 DisplayOneChar(4,1,disp_R[2]);             //紅
  237.                                 delay(300) ;
  238.      }
  239. }
我嘗試通過異步串口通信的程序將數據顯示在串口助手上,但是串口助手用文本模式并沒有任何顯示,我是在BST-V51單片機上做的,以下是我異步串口通信uart的程序,請各位多多提提建議,問題出在哪里,歡迎指教,謝謝各位。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"bstv51.h"
  3. void UartConfiguration();
  4. void main()
  5. {
  6.     bstv51_init();
  7.         UartConfiguration();
  8.         while(1)
  9.         {
  10.         }
  11. }
  12. void UartConfiguration()
  13. {
  14.     TMOD=0x20;      //設置計數器1的工作方式2
  15.         TH1=0xfd;                        //設置計數器1的初值,決定波特率9600
  16.         TL1=0xfd;                        //設置計數器1的初值,決定波特率9600
  17.         PCON=0x00;      // 波特率倍增0x00不加倍         0x80加倍
  18.         SCON=0x50;                //設置工作方式1 開啟接受允許
  19.         EA=1;                    //開啟總中斷
  20.         ES=1;                        //開啟串口接受中斷
  21.         TR1=1;                        //計數器1開始運行
  22. }
  23. void Uart() interrupt 4
  24. {
  25.     uchar date;
  26.         date=SBUF;        //取出接受到的數據
  27.         RI=0;                          //清除接受中斷標志位
  28.         SBUF=date;                  //接收到的數據放入發送緩存器發送
  29.         while(!TI);        //等待發送數據完成
  30.         TI=0;                                //清除發送完成標志位
  31. }
ID:648281 發表于 2019-12-31 09:55 | 顯示全部樓層
你好!
增加一個串口發送函數;
把 RGB值發送給上位機。
ID:677868 發表于 2019-12-31 10:33 | 顯示全部樓層
51hei**1140 發表于 2019-12-31 09:55
你好!
增加一個串口發送函數;
把 RGB值發送給上位機。
您好,請問是在我原程序上添加串口發送函數嗎,能否具體指教一下呢,留下聯系方式可以嗎?萬分感謝。
ID:215430 發表于 2019-12-31 10:54 | 顯示全部樓層
很好感謝樓主分享verygood  nicefor you
ID:517333 發表于 2019-12-31 11:10 | 顯示全部樓層
直接采用上面的程序實現就可以了,之前我也是在想別的方法,最后就做好了
ID:213173 發表于 2019-12-31 15:16 | 顯示全部樓層
由于你的程序使用兩個定時器完成顏色采樣,所以采樣完成后要關閉定時器,輸出一個標志,在主程序中查詢這個標志將結果用串口發送到上位機。給你一個串口參考程序,原來的LCD顯示程序也要作相應修改。
  1. //重新定義顯示緩存數組
  2. uchar disp[]="R:000G:000B:000";
  3. //改寫此程序,將讀取的數據按位分解保存,同樣可用于LCD顯示
  5. {
  6.         disp[2]=temp_R/100%10+'0';
  7.         disp[3]=temp_R/10%10+'0';
  8.         disp[4]=temp_R%10++'0';
  9.         disp[7]=temp_G/100%10+'0';
  10.         disp[8]=temp_G/10%10+'0';
  11.         disp[9]=temp_G%10++'0';
  12.         disp[12]=temp_B/100%10+'0';
  13.         disp[13]=temp_B/10%10+'0';
  14.         disp[14]=temp_B%10++'0';
  15. }
  16. //定時器1分時工作于顏色采樣和串口切換
  17. //下面兩個程序放在主函數中
  18. //注意:只發不收不要開串口中斷
  19. /**********串口發送函數*************/
  20. void SendOneByte(uchar c)
  21. {
  22.     SBUF = c;                //發送數據
  23.     while(!TI);        //等待發送完成
  24.     TI = 0;                        //發送中斷請求標志位清0
  25. }
  26. void analysis()
  27. {
  28.         uchar i;
  29.         if(flag==1)//使能標志,在定時器中斷中當完成一次完整顏色采樣flag置1
  30.         {
  31.                 flag=0;//使能標志清0
  32.                 //定時器1工作于串口設置
  33.                 SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  34.                 TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位,保持定時器0模式不變
  35.                 TMOD |= 0x20;                //設定定時器1為8位自動重裝方式
  36.                 TL1 = 0xFD;                //設定定時初值(波特率9600)
  37.                 TH1 = 0xFD;                //設定定時器重裝值
  38.                 ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
  39.                 EA=0;                        //關閉總中斷,保證串口發送過程不被干擾
  40.                 TR1 = 1;                //啟動定時器1
  41.                 for(i=0;i<100;i++);//小延時等待串口穩定
  42.                 for(i=0;i<14;i++)//串口發送數據串
  43.                         SendOneByte(disp[i]);
  44.                 //恢復定時器1工作于顏色采樣設置
  45.                 TMOD &= 0x0F;                //清除定時器1模式位,保持定時器0模式不變
  46.                 TMOD |= 0x50;                //設定定時器1為外部計數模式
  47.                 TH1=0x00;         //計數初值
  48.                 TL1=0x00;
  49.                 EA=1;            //開總中斷
  50.                 TR0=1;
  51.                 TR1=1;
  52.         }
  53. }
ID:677868 發表于 2019-12-31 16:14 | 顯示全部樓層
2032139772 發表于 2019-12-31 11:10
能QQ聯系問下你嗎 十分感謝  我不是很太懂 因為有兩個程序
ID:677868 發表于 2019-12-31 17:32 | 顯示全部樓層
請問方便聯系嗎,我想私下問問你最后是怎么做好的,十分感謝
