查看: 3784|回復: 3
51單片機溫濕度傳感器檢測系統程序設計
ID:677549 發(fā)表于 2019-12-30 15:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
技術路線及預期目標:
技術路線:本設計是基于AT89C51為核心的單片機溫度監(jiān)控系統。溫度信號由DHT11溫度傳感器進行采集,輸入單片機,由單片機對數字信號進行相應的處理,最終在1602顯示模塊上顯示。
預期目標:本系統以教室為一個溫度濕度采集范圍。
1.被測溫度均可以在顯示模塊上以數字形式顯示。
2.被測溫度范圍為     ℃,濕度范圍     精度為±0.5℃。
3.溫度和濕度超過額定值時,產生聲光報警。
主要內容:
1、溫度監(jiān)控系統硬件結構設計
①掌握溫度采集模塊DHT11的工作原理和工作方式。
②掌握AT89C51芯片和顯示模塊1602的工作原理。
③系統對達到報警條件的溫度,如果達到報警讓LED燈產生變化。
2、硬件電路主要分為單片機系統、顯示電路、報警電路、溫度模塊采集電路等。單片機系統通過溫度采集模塊采集溫度,發(fā)送到基于AT89C51的單片機,通過基于AT89C51的單片機處理后,將結果送至顯示模塊顯示,并判斷溫度是否達到報警條件。
3、溫度監(jiān)控系統軟件設計:通過Keil uVision4編寫本次設計的程序代碼,對代碼進行調試,完成后使用燒寫軟件STC_ISP_V480將程序燒寫進單片機。
4、繪制系統總體結構圖,系統原理圖,軟件流程圖。
5、對該系統可能存在的技術和理論問題,作必要的分析和探索研究。
    #include <reg52.h>
    #include <intrins.h>
    #define uchar unsigned char //宏定義
    typedef unsigned char unint8;
    typedef unsigned char unint16;
    typedef unsigned int U16;
    uchar code table[] = {" s: %RH "};
    uchar code table1[] ={" w: "};
    uchar code table2[] ={"SH: % WH: C "};
    uchar code table3[] ={"SL: % WL: C "};
    sbit TRH = P1^1;//溫濕度傳感器DHT11數據接入
    sbit rs = P2^6;
    sbit en = P2^7;
    sbit beep=P1^0;//蜂鳴器控制端
    sbit k1=P3^1;
    sbit k2=P3^2;
    sbit k3=P3^3;
    uchar htemp=33,ltemp=15,hrh=60,lrh=10; //溫濕度上下線初始化
    bit yyp=1,lalarm=0; //設置標志位,報警標志位
    uchar s1num,num,shis,shig,wens,weng;
    unint8 TH_data,TL_data,RH_data,RL_data,CK_data; // dht11內部變量定義
    unint8 TH_temp,TL_temp,RH_temp,RL_temp,CK_temp; // dht11內部變量定義
    unint8 com_data,untemp,temp;
    unint8 respond;
    void delay(uint x) //毫秒級延時函數
    uint i,j;
    for(i=x;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
    void di() //蜂鳴器報警
    beep=0;
    delay(100);
    beep=1;
    void write_com(uchar com)
    rs=0;//命令
    P0=com;
    delay(5);
    en=1;
    delay(5);
    en=0;
    void write_date(uchar date)
    rs=1;//數據
    P0=date;
    delay(5);
    en=1;
    delay(5);
    en=0;
    void init1602()
    write_com(0x38); //設置工作方式
    write_com(0x0c); //設置光標
    write_com(0x06); //設置輸入方式
    write_com(0x01); //清屏
    write_com(0x80);
    for(num=0;num<16;num++)
    write_date(table[num]);
    write_com(0x80+0x40);
    write_date(table1[num]);
    void init16021() //設置溫度上下限顯示初始化函數
    write_com(0x80);
    write_date(table2[num]);
    write_date(table3[num]);
    write_com(0x80+0x40+13);
    write_date(0xdf);
    write_com(0x80+13);
    write_date(0xdf);
    void write_H(uchar add,uchar date)
    uchar shi,ge;
    shi=date/10;
    ge=date%10;
    write_com(0x80+add);
    write_date(0x30+shi);
    write_date(0x30+ge);
    void write_L(uchar add,uchar date)
    uchar shi,ge;
    shi=date/10;
    ge=date%10;
    write_com(0x80+0x40+add);
    /***********DHT11子程序*************************/
    // 毫秒級延時子程序
    void delay_ms(U16 j)
    { unint8 i;
    for(;j>0;j--)
    for(i=0;i<27;i++);
    //5us級延時程序
    void delay_us()
    unint8 i;
    i--;
    i--;
    i--;
    i--;
    i--;
    i--;
    //收發(fā)信號檢測,數據讀取
    char receive()
    unint8 i;
    for(i=0;i<8;i++)
    respond=2;
    while((!TRH)&&respond++);
    delay_us();
    delay_us();
    delay_us();
    temp=0;
    if(TRH)temp=1;
    respond=2;
    while((TRH)&&respond++);
    //超時則跳出for循環(huán)
    if(respond==1)break;
    //判斷數據位是0還是1
    // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
    com_data<<=1;
    com_data|=temp;
    return(com_data);
    //濕度讀取子程序
    //溫度高8位== TL_data
    //溫度低8位== TH_data
    //濕度高8位== RH_data
    //濕度低8位== RH_data
    //校驗 8位 == CK_data
    //調用的程序有 delay();, Delay_5us();,RECEIVE();
    void GET_TRH()
    //主機拉低18ms
    TRH=0;
    delay_ms(180);
    TRH=1;
    //DATA總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
    delay_us();
    delay_us();
    delay_us();
    delay_us();
    //主機設為輸入 判斷從機響應信號
    TRH=1;
    //判斷DHT11是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
    if(!TRH)
    respond=2;
    //判斷DHT11發(fā)出 80us 的低電平響應信號是否結束
    while((!TRH)&& respond++);
    respond=2;
    //判斷從機是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進入數據接收狀態(tài)
    while(TRH && respond++);
    //數據接收狀態(tài)
    RH_temp = receive();
    RL_temp = receive();
    TH_temp = receive();
    TL_temp = receive();
    CK_temp = receive();
    TRH=1;//ST=1;
    //數據校驗
    untemp=(RH_temp+RL_temp+TH_temp+TL_temp);
    if(untemp==CK_temp)
    RH_data = RH_temp;
    RL_data = RL_temp;
    TH_data = TH_temp;
    TL_data = TL_temp;
    CK_data = CK_temp;
    //濕度整數部分
    shis= (char)(0X30+RH_data/10); //濕度的十位
    shig= (char)(0X30+RH_data%10); //濕度的個
    //溫度整數部分
    wens= (char)(0X30+TH_data/10); //溫度的十位
    weng= (char)(0X30+TH_data%10); //溫度的個位
    //溫濕度顯示函數
    write_com(0x80+6);
    write_date(shis);
    write_date(shig);
    write_date('%'); //濕度符號
    write_com(0x80+0x40+6);
    write_date(wens);
    write_date(weng);
    write_date(0xdf); //溫度符號
    write_date('C');
    /****按鍵掃描******/
    void keyscan()
    if(k1==0)
    delay(10);
    if(k1==0)
    s1num++;
    while(!k1); //等待按鍵釋放
    yyp=0;
    di();
    switch(s1num)
    case 1: init16021(); //設置溫度上下限初始化
    write_H(3,hrh);
    write_H(11,htemp);
    write_L(3,lrh);
    write_L(11,ltemp);
    write_com(0x80+4);
    write_com(0x0f); //打開光標
    break;
    case 2: write_com(0x80+0x40+4);
    break;
    case 3: write_com(0x80+12);
    break;
    case 4: write_com(0x80+0x40+12);
    break;
    case 5: s1num=0;
    write_com(0x0c); //關閉光標
    yyp=1;
    init1602(); //上電后顯示初始化
    break;
    if(s1num!=0)
    if(k2==0)
    delay(10);
    if(k2==0)
    while(!k2); //等待按鍵釋放
    di();
    switch(s1num)
    case 1: hrh++;
    if(hrh==85)hrh=0;
    write_H(3,hrh);
    write_com(0x80+4);
    break;
    case 2: lrh++;
    if(lrh==60)lrh=0;
    write_L(3,lrh);
    break;
    case 3: htemp++;
    if(ltemp==50)ltemp=0;
    write_H(11,htemp);
    write_com(0x80+11);
    break;
    case 4: ltemp++;
    write_L(11,ltemp);
    break;
    if(k3==0)
    delay(10);
    if(k3==0)
    while(!k3); //等待按鍵釋放
    di();
    switch(s1num)
    case 1: hrh--;
    if(hrh==0)hrh=85;
    write_H(3,hrh);
    write_com(0x80+4);
    break;
    case 2: lrh--;
    if(lrh==0)lrh=60;
    write_L(3,lrh);
    break;
    case 3: htemp--;
    if(ltemp==0)ltemp=50;
    write_H(11,htemp);
    write_com(0x80+11);
    break;
    case 4: ltemp--;
    write_L(11,ltemp);
    break;
    void baojing()
    if((TH_data>htemp||RH_data>hrh)||(TH_data<ltemp||RH_data<lrh))//判斷溫濕度
    lalarm=1;
    if(RH_data>hrh||RH_data<lrh) // 報警
    else //不報警
    lalarm=0;
    if(yyp==1)
    if(lalarm==1)
    di();
    delay(100);
    di();
    delay(100);
    //主函數
    //TH,TL,RH,RL分別代表溫濕度的整數和小數部分
    init1602();
    keyscan();
    if(yyp==1)
    keyscan();
    GET_TRH();
    baojing();
ID:686752 發(fā)表于 2020-3-6 18:07 | 只看該作者
請問有這個程序的電路圖嗎
ID:276936 發(fā)表于 2020-3-15 15:38 | 只看該作者
我也想要,有嗎?
ID:473504 發(fā)表于 2020-3-24 16:50 | 只看該作者
這文本編輯有點差吧,變量那么多也不注釋一下,讀者看起來很麻煩的。而且后面的報警函數內容缺失。
