查看: 8661|回復: 19
C語言指針的一點小疑問
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:480137 發表于 2019-12-30 11:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.
     int b=5;
     int  *a = &b;
2.
     int b = 5;
    int*    a =&b;
3.
   int b = 5  ,*a;
   a = &b;
這三種寫法有區別嗎
是不是都是把b的地址賦給指針變量a
如果一樣的話 哪種寫法比較好
ID:480137 發表于 2019-12-30 11:59 | 只看該作者
還有一個問題
int *a = &b;   (這是把b的地址賦給指針變量a)
和  *a = &b;  (這是把b的地址賦給指針變量a的存儲的數據)
為什么含義不一樣呢?
ID:677461 發表于 2019-12-30 15:25 | 只看該作者
發表下個人看法,針對第一個問題:
1.以上三個寫法是一樣的。個人比較傾向于第三種寫法。先定義變量,然后賦值。
2.   int *a = &b;是定義一個指針變量a,同時初始化。
*a = &b是一個賦值語句,所以含義不同。
ID:672549 發表于 2019-12-30 15:38 | 只看該作者
三者在運行編譯時的效果是一致的,含義也大致相同
ID:672549 發表于 2019-12-30 15:41 | 只看該作者
三者運行編譯的效果一樣,1和2只是空格格式不同,3是先定義再賦值,最終效果是一樣的,個人喜歡第一種,定義和賦值在一起,少打一行,而且可以防止后面忘記賦值
ID:636210 發表于 2019-12-30 18:09 | 只看該作者
實際上你自己全懂了。這個書寫格式,只有軟件本身認可,試了就知了。沒有文章說明中間空格就不是一個定義詞來的。如*  A,或:=    some;前者就是:*A,空了也是*A,等于后面的空好幾個也是一個some.
ID:677920 發表于 2019-12-30 21:47 | 只看該作者
一個意思吧,第一種更好一點
ID:130230 發表于 2019-12-31 16:15 | 只看該作者
結果一樣,第一種和第二種完全一樣。個人決定第三種寫法比較好。
ID:679004 發表于 2020-1-1 18:05 | 只看該作者
都一樣,我覺得第一種好點
ID:149451 發表于 2020-1-3 08:38 | 只看該作者
這個看個人習慣,以及代碼作用——是否有他人需要,選個通俗易懂的就OK
ID:680221 發表于 2020-1-3 09:51 | 只看該作者
三個寫法都一樣,一般做法是第一種,特別是在一行中定義多個變量時,簡單明了,能有效區分哪些是數據變量,哪些是指針變量。至于說補充的問題,如果是單獨一行來寫,前面沒有變量類型限定符 則*a將會被編譯器認為是一個整體,表示a指針指向的int變量,也是常規的指針用法,但是你這樣寫的話,如果a指針沒有初始化,會導致程序出現無法預測的問題,即野指針問題。
ID:680594 發表于 2020-1-3 17:21 | 只看該作者
結果完全一樣。個人決定第三種寫法比較好。先定義變量,然后賦值。清晰明了
ID:680657 發表于 2020-1-3 18:51 | 只看該作者
三種寫法都一樣,都是把b的地址賦給指針變量a,一般是寫作第一種
ID:475247 發表于 2020-1-3 19:29 | 只看該作者
書寫規范的代碼讓人看了賞心悅目,代碼的可讀性強。書寫規范的代碼無論對自己對別人都有好處。
ID:479101 發表于 2020-1-3 20:24 | 只看該作者
除了第三種,我不是很贊同這樣的寫法以外,第1 、2 種寫法都可以。這是因為第三種會存在野指針的問題,雖然在你的編譯器當中會編譯通過,但是可能會導致出現不可預測的錯誤,畢竟你在定義*a的時候并沒有初始化給它,但是在內存中會劃分了某個區域給它,而這個區域的話,有可能存放著其他的數據,可能會導致一系列不可預測的錯誤發生;蛘吣阍诙x*a時直接賦值為空,即 int * a = NULL;然后再進行下一步操作,如:a = &b;
ID:676777 發表于 2020-1-3 22:06 | 只看該作者
則三種寫法是一樣的,但是至于哪種比較好,各有各的道理。個人建議*號跟隨變量,比如(int *a)并且同時初始化,以免忘記,造成懸空指針。
ID:351421 發表于 2020-1-4 10:42 | 只看該作者
254zhang 發表于 2019-12-30 11:59
還有一個問題
首先,3中實現的是一樣的,但是第三種不太嚴謹,在定義的同時沒有初始化,會出現野指針。他們都是實現了把b的地址放入a中,也就是指針a指向b的地址。第二個問題,第一個是定義一個指針同時初始化,第二個是把b的地址的數值放入a指向的空間中,不是b的值。
ID:680945 發表于 2020-1-4 12:17 | 只看該作者
一樣的,看個人習慣,以及行業習慣
ID:481073 發表于 2020-1-4 15:47 | 只看該作者
指針就是指向地址的意思,在指針運算的過程中是在對地址進行操作,你明白這個就清楚了
ID:681096 發表于 2020-1-4 16:27 | 只看該作者
三種寫法沒有實際上的區別,但是我個人比較喜歡第一種寫法,很多c語言的書上也是第一種寫法
