查看: 4895|回復: 4
51單片機加MAX517產生正弦波和三角波的keil程序加Proteus原理圖
ID:529629 發表于 2019-12-29 18:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為單片機的結課要我們做一個AT89C51單片機加MAX517產生正弦波的程序加protues原理圖的設計,我之前查了很多資料,但是都沒有找到想成的(以前寫設計習慣了直接下載別人的進行改進),好不容易找到了一個51單片機加MAX517的壇友寫的程序,下載下來發現能用,于是乎我就在他的基礎上加了一點點東西,也算得上是照抄吧,就可以產生正弦波了,要感謝這位壇友,[url=實現MAX517芯片的D/A轉換程序。按一次KO鍵,數字量加一 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-37218-1.html (出處: 單片機論壇)]壇友的帖子鏈接,話不多說,我直接附上程序和電路圖。
正弦波發生器.zip
65.38 KB, 下載次數: 38, 下載積分: 黑幣 -5
三角波發生器.zip
53.69 KB, 下載次數: 28, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:529629 發表于 2020-1-3 17:57 | 只看該作者
經過稍微改進以后,這個正弦波發生器既可以調節頻率又可以調節幅度,但只是有限次,因為我是事先把正弦波的點數值計算好,再存在一個數組里面的我只計算了64個點,所以波形時間要調大一點,不然分辨率沒那么高,就有點不像正弦波了,我使用VC6.0軟件計算點數存在數組里面的(在IIC.c文件里面),程序如下:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<math.h>
  3. #define PI 3.1415
  4. int main()
  5. {
  6.         unsigned int i,P2=0;
  7.     for(i=0;i<360;i++)
  8.     {
  9.        P2=127+(127*sin(PI*i/180));
  10.            printf("0X%X,",P2);
  11.         }
  12.          printf("\n\n總共有%d個值\n\n",i);
  13.     return 0;
  14. }
增加修改頻率和幅度這兩個功能修改了我將近完完整整的兩天了,因為基礎沒打好,所以代碼也比較冗長,有很多地方可以改進。我這一次加了很多注釋,增加了代碼的可讀性。本人屬于比較菜的那一種,希望大神多多指教。
我貼上幾張圖把,分別是調節頻率的圖片和調節幅度的圖片。
2
2
4
4
3
3
5
5
1
1
正弦波發生器 - 2 - 副本.zip
102.69 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:104779 發表于 2019-12-31 00:05 | 只看該作者
不用DA芯片,直接用定時器產生PWM輸出也可以的吧?
ID:529629 發表于 2019-12-31 10:57 | 只看該作者
我們師傅說必須用MAX517,不然就不用了
ID:529629 發表于 2020-1-10 21:51 | 只看該作者
現在發一下word文檔說明,英語翻譯我是用有道翻譯翻譯的 MAX517正弦波發生器.docx (1.07 MB, 下載次數: 8)
