查看: 3202|回復: 9
關于電阻的溫度系數?
ID:460466 發表于 2019-12-29 13:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
資料說,碳膜電阻的溫度系數約為萬分之2/°C.如果溫度變化100度,阻值將會變化原阻值的2%,2%的變化量指針萬用表應該可以反映出來了呀?為什么10KΩ加上10V電壓(1mA電流),對電阻加溫到很燙的溫度(火烤)萬用表指針看不出變化來?0.98或1.02mA指針應該有反應呀?
ID:94031 發表于 2019-12-29 14:33 | 只看該作者
你拿數字萬用表試試。
ID:195446 發表于 2019-12-29 15:38 | 只看該作者
樓主分析是有道理的,但要想很明顯的看出指針的變化,萬用表必須放在小量程的檔才行。比如1ma檔,正常就是滿刻度1ma,加熱到100度,電阻上升,電流減少,如果樓主的測量電路是線性關系,那么此時電流是0.98ma,指針會回偏兩小格的。但是要是放在大量程檔,比如10ma檔,1ma時指針只偏轉很小角度,然后電阻細微變化,指針就看不出變化了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:460466 發表于 2019-12-29 16:55 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2019-12-29 14:33
你拿數字萬用表試試。
數字表末尾數字跳起來更煩人!
ID:636210 發表于 2019-12-29 22:03 | 只看該作者
萬用表精度不行,表的誤差超過電阻的誤差了。怎么量,表的誤差單位時間變化率要快多了,電阻的時間變化率要慢許多,所說的反映值早就掩埋在表的誤差內了,只會看到表在抖動了。
ID:460466 發表于 2019-12-30 10:55 | 只看該作者
liuyongjun000a 發表于 2019-12-29 22:03
萬用表精度不行,表的誤差超過電阻的誤差了。怎么量,表的誤差單位時間變化率要快多了,電阻的時間變化率 ...
指針表分度值應該能分辨出2%的變化吧?98V和100V能看出來吧?即便100V慢慢回到98V很困難,款開再接通總會看出差別來吧?
ID:460466 發表于 2019-12-30 10:58 | 只看該作者
mffhxa 發表于 2019-12-29 15:38
樓主分析是有道理的,但要想很明顯的看出指針的變化,萬用表必須放在小量程的檔才行。比如1ma檔,正常就是 ...
指針處在滿度位置最能反映出差別,并且"電源"內阻大大小于待測電阻.100歐姆和1歐姆的串聯電路,1歐姆的電阻變化滿度的電流表很難反映出變化來
ID:460466 發表于 2019-12-30 18:44 | 只看該作者
100和98還是應該能區分的!
ID:517333 發表于 2019-12-30 19:30 | 只看該作者
你可以再試下,有時候是測不出來。我之前試過了,這樣可以測出來
ID:460466 發表于 2020-1-21 09:02 | 只看該作者
電熱絲溫度可達500度,冷熱態電流不同能反映的出來嗎?
