查看: 3234|回復: 13
請問12864帶中文字庫的能用32X32的字體嗎?
最近做了個時鐘,想把數字變大,但查閱網上的例程,都是不帶字庫的,我想問下,帶字庫的可以顯示大字體3232的嗎?
如果有,麻煩給個鏈接學習下,謝!
ID:648281 發表于 2019-12-29 14:40 | 只看該作者
可以,自己取模,任意大小漢字
ID:636210 發表于 2019-12-29 17:35 | 只看該作者
最大到64x32,看看模塊說明就明白了。自定義,滿屏顯示一個字。
ID:475247 發表于 2019-12-29 19:58 | 只看該作者
完全可以,12864有專門的取任意字函數,設好頁與列,再用取模軟件取相應大小的字
ID:673961 發表于 2019-12-29 22:59 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的吧
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
#include51.h + 8
ID:526392 發表于 2019-12-30 13:30 | 只看該作者
取模軟件→參數設置→文字輸入區字體選擇(可能沒有32*32,但有差不多大的)。
ID:672549 發表于 2019-12-30 15:46 | 只看該作者
可以的,需要費點功夫,它最大到64x32
ID:497468 發表于 2020-1-1 09:20 | 只看該作者
感謝各位的答復,我還以為只有用無字庫的才行,又在那個寶上買了個,有沒有這個程序的例子呀,學習下
ID:497468 發表于 2020-1-1 10:12 | 只看該作者
在百度上搜了二個小時還是沒有看到有關帶字庫的示例程序呀,求
ID:648281 發表于 2020-1-1 10:44 | 只看該作者
你好!
這個取模,可以任性大小
ID:678808 發表于 2020-1-1 11:51 | 只看該作者
這個是可以的
ID:497468 發表于 2020-1-2 19:46 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2020-1-1 10:44
你好!
這個取模,可以任性大小
哈哈,正是我需要的效果,請問有沒有示例程序呀,我只要12864如果顯任意字體的那個程序,
ID:497468 發表于 2020-1-2 20:50 | 只看該作者
可能是我找錯方向了,我一直在搜時鐘,所以都無法使用,現在改為萬年歷就有好多例子 ,但好多都是并口的,不知有沒有串口的示例, 下面是本論壇下載的一個程序,看 這個程序是否可以做3232的字體,但看字面意思好像是圖片,應該和字庫是一樣的吧
void displaypicture_12864(uchar y,uchar x,uchar *picture,uchar hight,uchar wide)
        uchar line,row;
        writecom_12864(0x36);
        if(wide%8==0)
                wide=wide/8;
                wide=wide/8+1;
        for(line=0;line<hight;line++)
                if(y+line>31)
                        writecom_12864(0x80+y+line-32);
                        writecom_12864(0x80+x+8);
                        writecom_12864(0x80+y+line);
                        writecom_12864(0x80+x);
                for(row=0;row<wide;row++)
                        writedat_12864(picture[line*wide+row]);
        writecom_12864(0x30);
ID:589788 發表于 2020-1-2 21:35 | 只看該作者
可以的,復用取模軟件取好相應大小的模就行
