查看: 4880|回復: 15
51單片機的電子萬年歷,能顯示但是時間不走
ID:563071 發表于 2019-12-28 23:46 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我做出來的實物能顯示但是時間不走,設置了它也不會變,一直是那個時間,我想問下這是ds1302的問題還是代碼的問題,我跟仿真差的只是AT89c52換成了stc89c52
ID:155507 發表于 2019-12-29 00:40 | 只看該作者
程序呢?線路圖呢? 上傳接線圖片呢? 什么都沒有, 人家想幫你也幫不上呀
仿真能正常運行, 那就是硬件的問題嘍
ID:213173 發表于 2019-12-29 07:24 | 只看該作者
無圖無碼無真相!樓主這樣提問很難得到實質性答案。仿真能行實物不行多數是硬件搭建有錯漏。仿真中AT89c52和ds1302不接電源、晶振和復位電路照樣運轉正常,系統默認其存在。而實物實驗缺少一樣也不行。
ID:648281 發表于 2019-12-29 09:06 | 只看該作者
你好!
代碼的問題更多一些
ID:475247 發表于 2019-12-29 09:08 | 只看該作者
好好檢查一下你寫的DS1302代碼,說明你單片機與DS1302通訊沒有很好的對接
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
yoxi + 8
ID:563071 發表于 2019-12-29 12:56 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-12-29 07:24
無圖無碼無真相!樓主這樣提問很難得到實質性答案。仿真能行實物不行多數是硬件搭建有錯漏。仿真中AT89c52 ...
電源我接了,lcd的我也接了,單片機也接了,圖和代碼后邊會放
ID:563071 發表于 2019-12-29 12:57 來自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-12-29 00:40
仿真能正常運行, 那就是硬件的問 ...
手機上問的,晚上可能把圖和代碼放出來
ID:563071 發表于 2019-12-29 12:59 來自觸屏版 | 只看該作者
還有誰? 發表于 2019-12-29 09:08
那為啥仿真能用,是因為我把AT89c52換成stc的原因嗎,時序問題嗎,對了好像那個代碼是基于AT89c51的,這樣會有問題嗎
51hei**1140 發表于 2019-12-29 09:06
你好!
代碼的問題更多一些
可是仿真能用
ID:563071 發表于 2020-1-4 23:51 來自觸屏版 | 只看該作者
已經好了,把時鐘芯片換了就ok了
ID:155507 發表于 2020-1-5 09:12 | 只看該作者
DS1302芯片這么火,怎么能沒有山寨產品呢!DS1302有國產的了,做的真真的,就是性能不真。
有一些愛好者朋友出現時鐘在23時過后直接跳到4時(有時候山寨真是害死人啊),還有的朋友發現寫不進數據,也有不走的情況。如果你在2個小時內檢測不到其他電路部分的問題,則請試著更換原裝的DS1302,這就是破財免滅的道理了。
ID:664105 發表于 2020-1-6 17:48 | 只看該作者
仿真和實物是有區別的
ID:666479 發表于 2020-1-6 21:06 | 只看該作者
可能時序有問題,加溫度了嗎
ID:666479 發表于 2020-1-6 21:07 | 只看該作者
可能時序有問題,加溫度了嗎
ID:563071 發表于 2020-1-7 17:15 | 只看該作者
salodisenghezai 發表于 2020-1-6 21:07
可能時序有問題,加溫度了嗎
已經好了
ID:563071 發表于 2020-1-7 17:16 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-1-5 09:12
有一些愛好者 ...
我買的是同一個型號,換了一個就好了。可能是第一個壞掉了
