查看: 4458|回復: 10
關于單片機控制數碼管閃爍問題 求思路
新手想請假一下各位大佬,要怎么樣才能做到讓數碼管其中一位以1Hz閃動,其他三位正常顯示,已經卡在這個步驟好多天了,是需要用到中斷定時器什么的嗎,希望大佬可以講一下具體思路
來自 6#
ID:89515 發表于 2019-12-29 21:53 | 只看該作者
這個最好還是用中斷,因為有長延時容易造成程序時間阻塞!!!
思路:就兩個方向解決
1:控制數據線,掃描線不變。這個樓上有人已經說過就是沒點通而已,需要寫兩個函數,一個正常的掃描函數;另一個根據設置位的標志將相應位寫全1或全0關閉(取決于共陰還是共陽),兩個函數交叉調用即可。調用時間就是頻率,自己決定。如果要退出設置狀態,就只調用正常掃描的函數。
2:數據線不變,控制掃描線。同樣設置位標志決定哪一位閃爍,相應位位選線的開啟用閃爍周期決定,
比如前500MS開啟,后500MS關閉。其它的和正常掃描一樣。多申明一組變量來賦給位選,不要直接控制,這樣就很方便了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:437615 發表于 2019-12-28 23:30 來自觸屏版 | 只看該作者
寫兩個顯示函數,把它們分開來顯示
ID:213173 發表于 2019-12-29 07:09 | 只看該作者
樓主只要搞清楚數碼管在什么條件下可以點亮,什么條件下不亮,再按0.5秒間隔交替提供這兩個條件不就成了?如果對閃動周期要求精確當然使用定時器中斷為佳。
ID:676374 發表于 2019-12-29 12:43 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-12-29 07:09
樓主只要搞清楚數碼管在什么條件下可以點亮,什么條件下不亮,再按0.5秒間隔交替提供這兩個條件不就成了? ...
大佬能說的再詳細一點嗎,看的有點懵= =
ID:384312 發表于 2019-12-29 18:49 | 只看該作者
首先確定數碼管共陰還是共陽,然后確定位選和段選IO口,再考慮動態數碼管的消影,最后結合定時器完事
ID:89515 發表于 2019-12-29 22:13 | 只看該作者
說明:以上兩種方法都是要先在中斷中設置閃爍標志的,閃爍標志是否有效  由是否進入設置狀態的標志決定。所以其實寫一個函數更方便,但是你必須先理解邏輯是什么樣的。
ID:213173 發表于 2019-12-30 07:11 | 只看該作者
Rei 發表于 2019-12-29 12:43
這是一個動態顯示的數碼管驅動程序
void display()
        static uchar i=0;//靜態變量
        P0=0x00;                        //消隱
        switch(i)        //送位碼
                case 0: led138a=0;led138b=0;led138c=0; break;
                case 1: led138a=1;led138b=0;led138c=0; break;
                case 2: led138a=0;led138b=1;led138c=0; break;
                case 3: led138a=1;led138b=1;led138c=0; break;
                case 4: led138a=0;led138b=0;led138c=1; break;
                case 5: led138a=1;led138b=0;led138c=1; break;
                case 6: led138a=0;led138b=1;led138c=1; break;
                case 7: led138a=1;led138b=1;led138c=1; break;
        P0=dis_buf;        //送段碼
        i++;
        i%=8;
在上述程序基礎改為鍵控逐位閃爍的數碼管驅動程序
void display()
        P0=0x00;                        //消隱
        switch(i)        //送位碼
        if(Twinkle==1 && key==i)//閃爍標志與鍵值條件符合
                        P0=0xff;        //保持消隱狀態
        else P0=dis_buf;        //送段碼,dis_buf[ ]顯示緩存數組
        i++;
        i%=8;
ID:213173 發表于 2019-12-30 07:53 | 只看該作者
勘誤:
                        P0=0x00;        //保持消隱狀態
ID:130230 發表于 2019-12-30 16:52 | 只看該作者
定時器中斷
ID:584814 發表于 2019-12-31 09:53 | 只看該作者
除了加分的那個思路,其他的很麻煩,貼程序的沒聽懂你的意思基本在忽悠。
