查看: 2049|回復: 1
請師傅們看一下,1602顯示數組元素兩位數時正常 ,當百位是1后十位出現亂碼,請指點。
ID:597248 發表于 2019-12-28 19:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<stc12c5a60s2.h>
#include<intrins.h>
//這三個引腳參考資料
sbit LCD1602_EN=P3^3; //1602使能引腳
sbit LCD1602_RW=P3^4; //1602讀寫引腳
sbit LCD1602_RS=P3^5; //1602數據/命令選擇引腳
#define LCDPORT P0          //液晶的數據口
unsigned char code ucForum[]="123456789";          //在CODE區定義一個用于顯示的常量字符串
unsigned char ab;
void Delay(unsigned int uiCount);        //延時函數
void LCD1602_CheckBusy(void);        //液晶忙檢測
void LCD1602_WriteInformation(unsigned char ucData,bit bComOrData);        //在液晶上寫數據或者寫命令,0為命令,1為數據
void LCD1602_Init(void);        //液晶初始化
void LCD1602_MoveToPosition(unsigned char x,unsigned char y);        //液晶的坐標移動到指定位置
void LCD1602_DisplayOneCharOnAddr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char ucData);        //在液晶指定位置顯示字符
void LCD1602_DisplayString(unsigned char *ucStr);        //在液晶上顯示字符串
void re()
{ab=100;
函數名稱:main
函數功能:程序主函數
入口參數:無
返回值:無
備注:無
void main(void)
        LCD1602_Init();          //液晶初始化
re();
        while(1)                 //程序循環
                LCD1602_DisplayOneCharOnAddr(0,0,'A');        //在液晶的第1個位置顯示1
                LCD1602_DisplayOneCharOnAddr(0,1,'B');        //在液晶的第2個位置顯示A
                LCD1602_DisplayOneCharOnAddr(0,2,'C');        //在液晶的第3個位置顯示2
                LCD1602_DisplayOneCharOnAddr(0,3,'D');        //在液晶的第4個位置顯示B
                LCD1602_DisplayOneCharOnAddr(0,4,'E');        //在液晶的第5個位置顯示3
                LCD1602_DisplayOneCharOnAddr(0,5,'F');        //在液晶的第6個位置顯示C
                LCD1602_DisplayOneCharOnAddr(0,7,ab/100+0x30);
                LCD1602_DisplayOneCharOnAddr(0,8,ab/10+0x30);
                LCD1602_DisplayOneCharOnAddr(0,9,ab%10+0x30);
                LCD1602_MoveToPosition(1,0);        //顯示位置移動到指定位置
                LCD1602_DisplayString(ucForum);        //顯示的內容
                while(1);
        unsigned char i = 255;
        LCDPORT = 0xFF;  //讀之前先置位,準備讀取IO口數據
        LCD1602_RS = 0;
        LCD1602_RW = 1;         //使液晶處于讀數據狀態
        LCD1602_EN = 1;         //使能液晶,高電平有效
        while((i--) && (LCDPORT & 0x80));        //忙檢測
        LCD1602_EN = 0;
        LCD1602_CheckBusy();         //在寫入數據或者命令前先進行忙檢測
        LCDPORT = ucData;                 //先將數據或者命令送至IO
        LCD1602_RS = bComOrData;        //確定是寫入數據還是寫命令
        LCD1602_RW = 0;                //使液晶處于寫入信息狀態
        LCD1602_EN = 0;
        LCD1602_WriteInformation(0x38,0);
        Delay(300);
        Delay(100);
        Delay(100);
        LCD1602_WriteInformation(0x38,0);         //寫入命令,5x7點陣工作方式,8位數據接口
        Delay(100);
        LCD1602_WriteInformation(0x0c,0);        //顯示設置,開顯示,光標不顯示,不閃爍
        Delay(20);
        LCD1602_WriteInformation(0x01,0);        //清屏指令
        Delay(20);
        if(0 == x)
                LCD1602_WriteInformation((0x80 | y),0);           //光標定位到第一行的y列
        if(1 == x)
                LCD1602_WriteInformation((0xC0 | y),0);           //光標定義到第二行的y列
        LCD1602_MoveToPosition(x,y);   //光標位置
        LCD1602_WriteInformation(ucData,1);          //寫入數據
        while(*ucStr != '\0')           //字符串結束之前,循環顯示
                 LCD1602_WriteInformation(*ucStr,1);         //依次寫入每一個字符
                 ucStr++;        //指針增加
        unsigned char j = 244;
        for(;uiCount > 0;uiCount--) while(--j);
ID:597248 發表于 2019-12-28 21:49 | 只看該作者
問題已解決
