查看: 2704|回復: 0
ISD1700系列語音錄放芯片資料+源程序
ID:674520 發表于 2019-12-27 19:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /***************************************************************************/
  2. /***************************************************************************/
  3. /**************ISD1700系列開發板主控程序 Ver2.0*****************************/
  4. //  功能描述:
  5. //        單片機與語音芯片之間采用SPI通信;
  6. //  錄音板與上位機通過串口通信;
  7. //        上位機(錄音軟件)能對語音芯片進行相關操作;
  8. //        包括識別芯片ID、能進行錄音、播放、擦除、讀取語音段地址等;
  9. //        具體使用請參考《ISD17xx系列錄音板使用手冊Ver2.1》
  10. /***************************************************************************/
  11. //  硬件說明:
  12. //  MCU:AT89C51/STC系列
  13. //  晶振:11.0592MHz
  14. //        串口波特率:1200bps
  15. /***************************************************************************/
  16. /***************************************************************************/
  17. /*頭文件*/
  18. #include "reg51.h"
  19. #include "sound.h"
  20. #include "ISD1700.H"
  21. #define  uchar unsigned char
  22. #define  uint  unsigned int
  23. /*********函數聲明**************/
  24. extern void  spi_pu (void);
  25. extern void  comm_sate(void);
  26. extern void  spi_stop (void);
  27. extern void  spi_fwd (void);
  28. extern void  spi_play(void);
  29. extern void  isd1700_7byte_comm(uchar comm_par, uint star_addr, uint end_addr);
  30. void  init(void);
  31. void  PlaySoundTick(uchar  number);
  32. void  LEDShow(void);
  33. void  delay_isd(uint time);
  34. /*********SPI通信接口**********/
  35. sbit ISD_SS=P0^7;
  36. sbit ISD_MISO=P0^4;
  37. sbit ISD_MOSI=P0^5;
  38. sbit ISD_SCLK=P0^6;
  39. sbit RUN_LED = P0^3;  //運行指示燈
  40. uchar RunLedTime;
  41. bit playflg;
  42. void main(void)
  43. {
  44.         init();                                //器件初始化
  45.         while(1)
  46.         {
  47.                 comm_sate();          //與上位機通信
  48.                 if(playflg)                //播放標志位
  49.                 {
  50.                         playflg = 0;  //清0
  51.                         spi_fwd();          //播放指針指向下一曲
  52.                         delay_isd(30000);  //延時
  53.                         spi_play();                   //播放當前
  54.                 }
  55.         }
  56. }
  57. void  init(void)
  58. {
  59.     TMOD=0x21;
  60.     SCON=0x50;
  61.         TL0=0x00;        //25ms
  62.     TH0=0x70;   //25ms
  63.         TH1=0xE8;
  64.     TL1=0xE8;   //12M/1200bit/s/E6  11.0592M/E8
  65.         ET0=1;
  66.         EA=1;
  67.          TR0=1;
  68.         TR1=1;
  69.         IT0 = 0;
  70.         EX0 = 1;
  71.         spi_pu();
  72.         P3 = 0xff;
  73.         RunLedTime = 25;
  74. }
  75. /************外部中斷0服務函數**************/
  76. void int0(void) interrupt 0
  77. {
  78.         playflg = 1;  //播放標志位置1,允許播放
  79. }
  80. void tim0_sever(void) interrupt 1
  81. {
  82.         TL0=0x00;
  83.     TH0=0x70;                                          //重新賦初值
  84.         if(RunLedTime != 0)
  85.         {
  86.                 if( --RunLedTime == 0)
  87.         {
  88.                         RUN_LED=~RUN_LED;         //1秒鐘取反一次
  89.             RunLedTime = 25;
  90.                 }
  91.         }
  92. }
  93. void delay_isd(uint time)
  94. {
  95.         while(time--!=0);
  96. }
  97. /**************獲取指定語音段地址并播放,用戶可根據實際需要進行增減******************/
  98. /**************對應的語音段地址在SOUND.H文件里,具體地址從錄音軟件中讀取*************/
  99. void GetSound(uchar soundtick)
  100. {
  101.         ISD_SS=0;
  102.         switch(soundtick)
  103.         {
  104.                 case 0:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_0A, sound_0B); }break;
  105.                 case 1:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_1A, sound_1B); }break;
  106.             case 2:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_2A, sound_2B); }break;
  107.             case 3:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_3A, sound_3B); }break;
  108.             case 4:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_4A, sound_4B); }break;
  109.             case 5:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_5A, sound_5B); }break;
  110.             case 6:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_6A, sound_6B); }break;
  111.             case 7:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_7A, sound_7B); }break;
  112.             case 8:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_8A, sound_8B); }break;
  113.             case 9:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_9A, sound_9B); }break;
  114.             case 10:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_10A, sound_10B); }break;
  115.             case 11:{ isd1700_7byte_comm(ISD1700_SET_PLAY|ISD_LED, sound_11A, sound_11B); }break;
  116.             default: break;
  117.      }
  118.         ISD_SS=1;
  119. }
  120. /**********播放指定語音段************/
  121. void PlaySoundTick(uchar  number)
  122. {
  123.           spi_stop ();
  124.           delay_isd(30000);
  125.       GetSound(number);
  126. }
資料.7z (3.02 MB, 下載次數: 49)
