仿真線路確定沒(méi)問(wèn)題,是我的代碼問(wèn)題,目前的問(wèn)題是,其他顯示都可以實(shí)現(xiàn),比如顯示數(shù)組table[],table1[],table2[],開(kāi)始仿真都顯示正常,就是不顯示溫度,謝謝各位大佬指教了
2019-12-27 17:53 上傳
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define delayNop(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
uchar code table[]=" ERROR!!! ";
uchar code table1[]="xianzaiwendu ";
uchar code table2[]="Temp= . Cent";
uchar code table3[10]="0123456789";
sbit lcd_rs=P1^0;
//sbit lcd_rw=P1^1;
sbit lcd_en=P2^5;
sbit DQ=P2^3;
uchar num,time;
void delay(uint t)
unsigned char n;
while(t--)
for(n = 0; n<250; n++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void write_com(uchar com) //寫(xiě)命令
////lcd_rw=0;
//delay(5);
lcd_rs=0;
lcd_en=0;
_nop_();
_nop_();
P0=com;
delayNop();
lcd_en=1;
delay(1);
lcd_en=0;
void write_date(uchar date) //寫(xiě)數(shù)據(jù)
//lcd_rw=0;
// delay(5);
lcd_rs=1;
lcd_en=0;
_nop_();
_nop_();
P0=date;
delayNop();
lcd_en=1;
delay(1);
lcd_en=0;
void init() //初始化函數(shù)
// dula=0;
// wela=0;
lcd_en=0; //可以試試不加這一句看結(jié)果怎樣
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
uchar init_DS18bB20()
bit flag;
DQ=1; //人為拉高
for(time=0;time<2;time++); //稍微延時(shí)6US;
DQ=0; //認(rèn)為拉低
for(time=0;time<200;time++); //延時(shí)600US給單片機(jī)檢測(cè)
DQ=1; //被上拉電阻拉高 (仿真里面沒(méi)有上拉,有沒(méi)有都需要人為拉高)
for(time=0;time<20;time++); // 延時(shí)60US檢測(cè)
flag=DQ; //這時(shí)又被DS18B20拉低,
for(time=0;time<200;time++); //延時(shí)600US檢測(cè)時(shí)間
return flag; //返回0表示存在
void Write_Byte(uchar dat) //寫(xiě)一個(gè)字節(jié),單片機(jī)向DS18B20寫(xiě)命令,確定DS18B20的工作方法之類的
unsigned char i=0;
for (i=0; i<8; i++)
DQ =1; // 先將數(shù)據(jù)線拉高
_nop_(); //等待一個(gè)機(jī)器周期
DQ=0; //將數(shù)據(jù)線從高拉低時(shí)即啟動(dòng)寫(xiě)時(shí)序
DQ=dat&0x01; //利用與運(yùn)算取出要寫(xiě)的某位二進(jìn)制數(shù)據(jù),
//并將其送到數(shù)據(jù)線上等待DS18B20采樣
for(time=0;time<10;time++)
;//延時(shí)約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數(shù)據(jù)線上采樣
DQ=1; //釋放數(shù)據(jù)線
for(time=0;time<1;time++)
;//延時(shí)3us,兩個(gè)寫(xiě)時(shí)序間至少需要1us的恢復(fù)期
dat>>=1; //將dat中的各二進(jìn)制位數(shù)據(jù)右移1位
for(time=0;time<4;time++)
; //稍作延時(shí),給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
uchar Read_Byte()
uchar i=0;
uchar dat;//用來(lái)儲(chǔ)存讀出的一個(gè)字節(jié),默認(rèn)為0
for(i=0;i<8;i++)
DQ=1;
_nop_();
DQ=0; //讀命令一定得是低電平
dat>>=1; //讀取數(shù)據(jù)是從高位開(kāi)始讀,dat默認(rèn)是0,也就是0000 0000,
// 這是下標(biāo)是指向最高位的,所以得先右移一位讓出一個(gè)位置
_nop_(); //需要>1US;
DQ=1; //又被上拉電阻拉高
if(DQ==1) //由DQ發(fā)送的信號(hào)來(lái)決定,發(fā)送的是高電平還是低電平
dat|=0x80; //高電平就或0x80,1000 0000
dat|=0x00; //低電平就或,0x00
for(time=0;time<5;time++);//延時(shí)10US左右,因?yàn)樾枰?5US內(nèi)完成讀取
return dat;
void Readyread()//做好讀溫度準(zhǔn)備。。。?梢约釉谥骱瘮(shù)里面,但是分出來(lái)比較清晰明了
init_DS18bB20();
Write_Byte(0xcc); //跳過(guò)讀序號(hào)
Write_Byte(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
for(time=0;time<100;time++);
init_DS18bB20(); //再初始化一下
Write_Byte(0xbe); //都溫度寄存器,前兩個(gè)分別是溫度的,低,高位
void display() //顯示第一行說(shuō)明
write_com(0x80);
for(num=0;num<16;num++)
write_date(table[num]);
// delay(1);
while(1);
void display1() //顯示第二行說(shuō)明
write_com(0x80);
write_date(table1[num]);
// delay(1);
void display2()
write_com(0x80+0x40);
write_date(table2[num]);
//delay(1);
void display_temp(uchar x) //顯示溫度整數(shù)部分
uchar bai,shi,ge;
bai=x/100;
shi=(x%100)/10;
ge=x%10;
write_com(0x46);
write_date(table3[bai]);
write_date(table3[shi]);
write_date(table3[ge]);
void display1_temp(uchar x) //顯示溫度小數(shù)部分
write_com(0x4a);
write_date(table3[x]);
uchar TL;//儲(chǔ)存暫存器的溫度最高位
uchar TH;//儲(chǔ)存暫存器的溫度最低位
uchar TN; //儲(chǔ)存溫度整數(shù)部分
uchar TD; //儲(chǔ)存溫度小數(shù)部分
init();
if(init_DS18bB20()==1)
display();
display1();
// display2();
Readyread();
TL=Read_Byte();
TH=Read_Byte();
TN=TH*16+TL/16; //實(shí)際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
//這樣得出的是溫度的整數(shù)部分,小數(shù)部分被丟棄了
TD=(TL%16)*10/16; //計(jì)算溫度的小數(shù)部分,將余數(shù)乘以10再除以16取整,
//這樣得到的是溫度小數(shù)部分的第一位數(shù)字(保留1位小數(shù))
display_temp(TN);
display1_temp(TD);
_nop_(); _nop_();
