查看: 2083|回復: 0
STM32 GPIO編程模板
ID:319895 發表于 2019-12-27 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在昨天我已經用寄存器初始化了GPIO,大家只要按照這個套路來基本上不會有問題。這里我總結一下幾點。
1)以LED這個元件來看。我們在編寫這個程序的時候,GPIO一定是作為輸出模式。在LED.h文件中我們可以宏定義,#define  LED_ON   GPIOx->ODR |=();
關閉的時候定義#define  LED_OFF   GPIOx->ODR &= ~();LED閃爍的時候 #define  LED_FZ   GPIOx->ODR  ^= ();這樣我們在函數調用這些宏可以一目了然的知道程序的意思。這宏定義在LED,BEEP,DHT11,IIC,SMG等會經常用到。
2)在多個引腳輸出不同的電平來控制器件的工作狀態的時候。一個一個宏定義比較麻煩,比如8個LED。我們可以這樣做,將不同時刻的電平狀態封裝成一個數組,比如共陰/陽極數碼管,還有步進電機的電平狀態。我這用數碼管為例,unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};這里有0,1,2,.......9,a,b,c,d,e,f.16中狀態
代碼如下
for(i=0;i<16;i++)
  GPIOA->ODR &=~(table[ i]<<n);//每次都要清除上一次保留的值,防止下一次往里面寫,造成數據錯誤
  GPIOA->ODR |= (table[ i]<<n);
delayms(120);
//3相步進電機為例。
unsigned char  FFW[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9}; //正轉
unsigned char  FFZ[8]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1}; //反轉
//這單雙八拍:A-AB-B-BC-C-CD-D-DA,其他的狀態大家模仿來做,這就是我上面說的把不同電平狀態封裝成一個數組。
PB15     PB14     PB13     PB120            0           0           1                              相位值0            0           1           10            0           1           00            1           1           00            1           0           01            1           0           01            0           0           01            0            0           1
函數功能:控制電機運行的轉長,速度,和方向
參數:circle:電機的圈數,speed:電機速度,p:電機方向。
返回值:無。
void Moter_Single_Beat(u32 circle,u32 speed,u8 *p)
  u32 i,j;
  for(i=0;i<=circle;i++)
      for (j=0; j<8; j++)
          GPIOG->ODR&=~(0xf<<2);
     GPIOG->ODR|=((p[j]&0xf)<<2);  //我這里取得是低4位,GPIOG2-5
          SysTick_Delayms(speed);
如果大家對位操作不了解的話,可以留言我可以講講位操作。對寄存器操作就是位操作
