查看: 4155|回復: 2
單片機+L298N智能小車程序+資料
ID:675200 發表于 2019-12-27 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
資料來自網絡
  1.         /****************************************************************************
  2.          硬件連接
  3.          P1_6 接驅動模塊ENA        使能端,輸入PWM信號調節速度
  4.      P1_7 接驅動模塊ENB        使能端,輸入PWM信號調節速度
  5.      P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當 P3_4=1,P3_5=0; 時左電機正轉         驅動藍色輸出端OUT1 OUT2接左電機
  6.      P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當 P3_4=0,P3_5=1; 時左電機反轉
  7.      P3_6 P3_7 接IN3  IN4         當 P3_6=1,P3_7=0; 時右電機正轉         驅動藍色輸出端OUT3 OUT4接右電機
  8.      P3_6 P3_7 接IN3  IN4         當 P3_6=0,P3_7=1; 時右電機反轉
  9.      P1_0接四路尋跡模塊接口第一路輸出信號即中控板上面標記為OUT1
  10.      P1_1接四路尋跡模塊接口第二路輸出信號即中控板上面標記為OUT2
  11.      P1_2接四路尋跡模塊接口第三路輸出信號即中控板上面標記為OUT3
  12.          P1_3接四路尋跡模塊接口第四路輸出信號即中控板上面標記為OUT4
  13.          四路尋跡傳感器有信號(白線)為0  沒有信號(黑線)為1
  14.          四路尋跡傳感器電源+5V GND 取自于單片機板靠近液晶調節對比度的電源輸出接口
  15.
  16.          關于單片機電源:本店驅動模塊內帶LDO穩壓芯片,當電池輸入最低的電壓6V時候可以輸出穩定的5V
  17.          分別在針腳標+5 與GND 。這個電源可以作為單片機系統的供電電源。
  18.         ****************************************************************************/
  19.         #include<AT89x51.H>
  20.         #define Left_moto_pwm     P1_6           //接驅動模塊ENA        使能端,輸入PWM信號調節速度
  21.         #define Right_moto_pwm    P1_7           //接驅動模塊ENB
  22.     #define Left_1_led        P1_0           //四路尋跡模塊接口第一路
  23.         #define Left_2_led        P1_1           //四路尋跡模塊接口第二路
  24.     #define Right_1_led       P1_2           //四路尋跡模塊接口第三路
  25.         #define Right_2_led       P1_3           //四路尋跡模塊接口第四路
  26.         #define Left_moto_go      {P3_4=0,P3_5=1;} //P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當 P3_4=0,P3_5=1; 時左電機前進
  27.         #define Left_moto_back    {P3_4=1,P3_5=0;} //P3_4 P3_5 接IN1  IN2    當 P3_4=1,P3_5=0; 時左電機后退
  28.         #define Right_moto_go     {P3_6=0,P3_7=1;} //P3_6 P3_7 接IN1  IN2         當 P3_6=0,P3_7=1; 時右電機前轉
  29.         #define Right_moto_back   {P3_6=1,P3_7=0;} //P3_6 P3_7 接IN1  IN2         當 P3_6=1,P3_7=0; 時右電機后退
  30.            unsigned char pwm_val_left  =0;//變量定義
  31.         unsigned char push_val_left =0;// 左電機占空比N/10
  32.         unsigned char pwm_val_right =0;
  33.         unsigned char push_val_right=0;// 右電機占空比N/10
  34.         bit Right_moto_stop=1;
  35.         bit Left_moto_stop =1;
  36.         unsigned  int  time=0;
  37. /************************************************************************/
  38.      void  run(void)        //前進函數
  39. {
  40.      push_val_left  =3;  //PWM 調節參數1-10   1為最慢,10是最快  改這個值可以改變其速度
  41.          push_val_right =3;         //PWM 調節參數1-10   1為最慢,10是最快         改這個值可以改變其速度
  42.          Left_moto_go ;                 //左電機前進
  43.          Right_moto_go ;         //右電機前進
  44. }
  45. /************************************************************************/
  46. /*                    PWM調制電機轉速                                   */
  47. /************************************************************************/
  48. /*                    左電機調速                                        */
  49. /*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比            */
  50.                 void pwm_out_left_moto(void)
  51. {
  52.    if(Left_moto_stop)
  53.    {
  54.     if(pwm_val_left<=push_val_left)
  55.                Left_moto_pwm=1;
  56.         else
  57.                Left_moto_pwm=0;
  58.         if(pwm_val_left>=10)
  59.         pwm_val_left=0;
  60.    }
  61.    else  Left_moto_pwm=0;
  62. }
  63. /******************************************************************/
  64. /*                    右電機調速                                  */
  65.    void pwm_out_right_moto(void)
  66. {
  67.   if(Right_moto_stop)
  68.    {
  69.     if(pwm_val_right<=push_val_right)
  70.                Right_moto_pwm=1;
  71.         else
  72.                Right_moto_pwm=0;
  73.         if(pwm_val_right>=10)
  74.         pwm_val_right=0;
  75.    }
  76.    else    Right_moto_pwm=0;
  77. }
  78. /***************************************************/
  79. ///*TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號*/
  80.         void timer0()interrupt 1   using 2
  81. {
  82.      TH0=0XF8;          //1Ms定時
  83.          TL0=0X30;
  84.          time++;
  85.          pwm_val_left++;
  86.          pwm_val_right++;
  87.          pwm_out_left_moto();
  88.          pwm_out_right_moto();
  89. }
  90. /***************************************************/
  91.         void main(void)
  92. {
  93.         TMOD=0X01;
  94.         TH0= 0XF8;                  //1ms定時
  95.         TL0= 0X30;
  96.         TR0= 1;
  97.         ET0= 1;
  98.         EA = 1;
  99.         while(1)                                                        /*無限循環*/
  100.         {
  101.           run();
  102.          }
  103. }
  104.
L298N(NEW).rar (5.11 MB, 下載次數: 163)
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
Jeff_BlindCat + 6 回帖助人的獎勵!第一次給你了。
ID:495287 發表于 2020-7-5 13:12 | 顯示全部樓層
摟住的資料很全面,
不止51和L298,還有超聲波、紅外、PID,尋光尋跡算法,
這個要好好學習。
謝謝樓主。
ID:624685 發表于 2021-1-4 14:07 | 顯示全部樓層
剛剛學習智能小車,太需要了
