查看: 4148|回復(fù): 3
ws2812燈珠能源消耗問題
ID:179670 發(fā)表于 2019-12-27 13:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果設(shè)定8粒LED貼片燈珠(ws2812),加上3.7v升壓到5v模塊,400毫安的電池,可以用多長時間,有沒有計算公式啊~
ID:332444 發(fā)表于 2019-12-28 13:03 | 只看該作者
3.7應(yīng)該是鋰電池,有容量標(biāo)稱的,容量就是電流時間,可粗略計算,精確計算要估計損耗等因素都考慮到。測量電池流出電流即可計算。
ID:47286 發(fā)表于 2019-12-28 16:23 | 只看該作者
ws2812一個 三色最大亮度實測63mA左右 電池供電 堪憂
ID:401564 發(fā)表于 2019-12-28 19:42 | 只看該作者
考慮到升壓的損耗,一到兩個小時左右估計是不會超過2個小時的
