利用8051單片機(jī)中斷系統(tǒng),制作一個有8個按鍵的比賽搶答器。在有人按鍵時進(jìn)行對應(yīng)選手顯示。
如圖1所示為電路框圖。 1) 八個按鍵分別表示1至8號選手。 2) 有開始鍵,暫停鍵,復(fù)位鍵。 3) 當(dāng)按下開始鍵后,從60秒開始倒計(jì)時,當(dāng)?shù)褂?jì)時為5秒時,蜂鳴器報(bào)警。 4) 有選手按下?lián)尨鸢存I后,液晶屏顯示選手編號和剩余時間。
5) 搶答成功后按復(fù)位鍵從新開始。
元器件如下:
| | | S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 | |
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- sbit smg1=P2^0; //定義數(shù)碼管第一位
- sbit smg2=P2^1; //定義數(shù)碼管第二位
- sbit smg3=P2^2; //定義數(shù)碼管第三位
- sbit keyks=P3^0; //定義開始按鍵
- sbit keytz=P3^1; //定義停止按鍵
- sbit keyqc=P3^2; //定義清除按鍵
- sbit key1=P1^0; //定義1號搶答選手
- sbit key2=P1^1; //定義2號搶答選手
- sbit key3=P1^2; //定義3號搶答選手
- sbit key4=P1^3; //定義4號搶答選手
- sbit key5=P1^4; //定義5號搶答選手
- sbit key6=P1^5; //定義6號搶答選手
- sbit key7=P1^6; //定義7號搶答選手
- sbit key8=P1^7; //定義8號搶答選手
- sbit spk=P3^7; //定義蜂鳴器
- int djs=60,js=0; //djs和bt是初始倒計(jì)時時間,可修改
- int table[]={0x5f,0x44,0x9d,0xd5,0xc6,0xd3,0xdb,0x45,0xdf,0xd7,0X80}; //共陰數(shù)碼管斷碼
- void delayms(int x) //延時函數(shù)
- char i;
- while(x--)
- for(i=500;i>0;i--);
- void Timer0_init() //定時器0初始化
- js=0;
- TMOD=0x01; //T0為定時器方式1
- TH0=0x4c;
- TL0=0x00;
- //TR0=1;//IT1=1;
- ET0=1;//EX1=1;
- EA=1;
- void timer0() interrupt 1 using 1 //定時器0中斷服務(wù)函數(shù)
- TF0=0;
- TH0=0x4c;
- TL0=0x00; //賦初值
- js++;
- if(js==15)
- { js=0;
- djs--; //產(chǎn)生1s的倒計(jì)時
- //led1=~led1;
- void djsxs() //顯示倒計(jì)時函數(shù)
- { int b1,b2;
- b1=djs/10;
- b2=djs%10; // 將倒計(jì)時時間分成高低位
- P0=table[b1];
- smg2=0;
- delayms(3);
- smg2=1; //顯示十位數(shù)字
- P0=table[b2];
- smg3=0;
- delayms(3); //顯示個位數(shù)字
- smg3=1;
- void djsxs22()
- P0=0x80;
- smg1=0;
- delayms(3);
- smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示-
- P0=0x80;
- smg2=0;
- delayms(3); //第三位數(shù)碼管顯示-
- smg2=1;
- P0=0x80;
- smg3=0;
- delayms(3);
- smg3=1; //第四位數(shù)碼管顯示-
- void djsxs1()
- P0=table[1];
- smg1=0;
- delayms(3);
- smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示1
- void djsxs2()
- P0=table[2];
- smg1=0;
- delayms(3);
- smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示2
- void djsxs3()
- P0=table[3];
- smg1=0;
- delayms(3);
- smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示3
- void djsxs4()
- P0=table[4];
- smg1=0;
- delayms(3);
- smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示4
- void djsxs5()
- P0=table[5];
- smg1=0;
- delayms(3);
- smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示5
- void djsxs6()
- P0=table[6];
- smg1=0;
- delayms(3);
- smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示6
- void djsxs7()
- P0=table[7];
- smg1=0;
- delayms(3);
- smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示7
- void djsxs8()
- P0=table[8];
- smg1=0;
- delayms(3);
- smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示8
- void main()
- int djs1=60;
- Timer0_init(); //初始化定時器中斷
- spk=1; //蜂鳴器不響
- djs=60; //倒計(jì)時賦值
- while(1)
- LOOP1: djs=djs1;
- djsxs22(); //LOOP1是標(biāo)號,顯示 - --
- if(key1==0) //在定時器運(yùn)行狀態(tài)下,key1==0 則說明1號選手按下按鍵
- delayms(3);
- if(key1==0)
- while(!key1); //去除按鍵抖動后,重新在判斷,是否確實(shí)按下
- djs=60;
- while(1)
- TR0=0; //定時器停止
- djsxs();
- if(key2==0) //復(fù)位按下按下
- delayms(3); //去除抖動
- if(key2==0) //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
- while(!key2); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
- djs++;
- djs1=djs;
- if(key3==0) //復(fù)位按下按下
- if(key3==0) //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
- while(!key3); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
- djs--;
- djs1=djs;
- if(key1==0) //復(fù)位按下按下
- if(key1==0) //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
- while(!key1); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
- goto LOOP1; //goto語句,回到loop1表號處
- if(keyks==0)
- //spk=0;
- delayms(3); //去除按鍵抖動
- if(keyks==0)
- while(!keyks); //以上表示按下開始按鍵
- //spk=1; //蜂鳴器不響
- TR0=1; //啟動定時器 開始倒計(jì)時
- while(1)
- djsxs();
- if(keytz==0)
- delayms(3); //此處表示出去抖動, 以后不一一標(biāo)出
- if(keytz==0)
- while(!keytz); //以上表示按下停止按鍵后
- TR0=0; //定時器停止
- if(keyks==0)
- //spk=0;
- delayms(3);
- if(keyks==0)
- while(!keyks); //以上表示按下清楚按鍵后
- //spk=1; //蜂鳴器不響
- TR0=1; //定時器啟動
- /***************************以下是八個選手搶答,key1表示1號選手,依次類推,注釋只寫第一位選手,其他和第一個完全一致,************************************/
- if((key1==0)&&(TR0==1)) //在定時器運(yùn)行狀態(tài)下,key1==0 則說明1號選手按下按鍵
- { spk=0; //蜂鳴器響
- delayms(3);
- if(key1==0)
- spk=1; //蜂鳴器不響
- while(1)
- TR0=0; //定時器停止
- djsxs1(); //顯示選手編號
- djsxs(); //顯示剩余倒計(jì)時時間
- if(keyqc==0)
- if(keyqc==0)
- while(!keyqc); //如果按下清楚鍵,則回到- --狀態(tài)
- if((key2==0)&&(TR0==1))
- { spk=0;
- delayms(3);
- if(key2==0)
- while(!key2);
- spk=1;
- while(1)
- TR0=0;
- djsxs2();
- djsxs();
- if(keyqc==0)
- delayms(3);
- if(keyqc==0)
- while(!keyqc);
- goto LOOP1;
- if((key3==0)&&(TR0==1))
- { spk=0;
- delayms(3);
- if(key3==0)
- while(!key3);
- spk=1;
- while(1)
- TR0=0;
- djsxs3();
- djsxs();
- if(keyqc==0)
- delayms(3);
- if(keyqc==0)
- while(!keyqc);
- goto LOOP1;
- if((key4==0)&&(TR0==1))
- { spk=0;
- delayms(3);
- if(key4==0)
- while(!key4);
- spk=1;
- while(1)
- TR0=0;
- djsxs4();
- djsxs();
- if(keyqc==0)
- delayms(3);
- if(keyqc==0)
- while(!keyqc);
- goto LOOP1;
- if((key5==0)&&(TR0==1))
- { spk=0;
- delayms(3);
- if(key5==0)
- while(!key5);
- spk=1;
- while(1)
- TR0=0;
- djsxs5();
- djsxs();
- if(keyqc==0)
- delayms(3);
- if(keyqc==0)
- while(!keyqc);
- goto LOOP1;
- if((key6==0)&&(TR0==1))
- { spk=0;
- delayms(3);
- if(key6==0)
- while(!key6);
- spk=1;
- while(1)
- TR0=0;
- djsxs6();
- djsxs();
- if(keyqc==0)
- delayms(3);
- if(keyqc==0)
- while(!keyqc);
- goto LOOP1;
- if((key7==0)&&(TR0==1))
- { spk=0;
- delayms(3);
- if(key7==0)
- while(!key7);
- spk=1;
- while(1)
- TR0=0;
- djsxs7();
- djsxs();
- if(keyqc==0)
- delayms(3);
- if(keyqc==0)
- while(!keyqc);
- goto LOOP1;
- if((key8==0)&&(TR0==1))
- { spk=0;
- delayms(3);
- if(key8==0)
- while(!key8);
- while(1)
- TR0=0;
- spk=1;
- djsxs8();
- djsxs();
- if(keyqc==0)
- delayms(3);
- if(keyqc==0)
- while(!keyqc);
- goto LOOP1;
- if(djs<=5) spk=0; //到倒計(jì)時小于5是,蜂鳴器響
- if(djs==0) //當(dāng)?shù)褂?jì)時時間等于0后,需要按清楚鍵恢復(fù)
- while(1)
- if(keyqc==0)
- delayms(3);
- if(keyqc==0)
- while(!keyqc);
- spk=1;
- goto LOOP1;
工程文件.zip
(41.57 KB, 下載次數(shù): 64)
2019-12-26 19:17 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
