查看: 3827|回復(fù): 0
基于51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)測量溫濕度以及距離顯示
ID:457999 發(fā)表于 2019-12-26 16:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、整體介紹
實(shí)時(shí)監(jiān)測空氣中的溫度與濕度,測試范圍內(nèi)的距離,在LCD1602液晶顯示器上面顯示溫度濕度,時(shí)間,在數(shù)碼管上面顯示距離。
使用了DTH11溫濕度模塊,LCD1602模塊,DS1302模塊,HC-SR04超聲波模塊,蜂鳴器,數(shù)碼管。
硬件:基于KST-51開發(fā)板,芯片是STC89C52RC
軟件:keil編譯器,stc下載工具
二、項(xiàng)目硬件介紹
DHT11是一款有已校準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)輸出的溫濕度傳感器。 其精度 濕度+-5%RH, 溫度+-2℃,量程濕度20-90%RH, 溫度0~50℃。
DS1302模塊內(nèi)含一個(gè)實(shí)時(shí)時(shí)鐘/日歷和31字節(jié)靜態(tài)RAM,可以通過串行接口與單片機(jī)進(jìn)行通信。實(shí)時(shí)時(shí)鐘/日歷電路提供秒、分、時(shí)、日、星期、月、年的信息,每個(gè)月的天數(shù)和閏年的天數(shù)可自動(dòng)調(diào)整,時(shí)鐘操作可通過AM/PM標(biāo)志位決定采用24或12小時(shí)時(shí)間格式
HC-SR04超聲波模塊:
(1)采用IO口TRIG觸發(fā)測距,給至少10us的高電平信號(hào);
(2)模塊自動(dòng)發(fā)送8個(gè)40khz的方波,自動(dòng)檢測是否有信號(hào)返回;
     (3)有信號(hào)返回,通過IO口ECHO輸出一個(gè)高電平,高電平持續(xù)的時(shí)間就是超聲波從發(fā)射到返回的時(shí)間。測試距離=(高電平時(shí)間*聲速(340M/S))/2;
DS1302模塊:VCC--à+5v   GND--àGND    CLK--àP1^7   DAT--àP3^4   RST--àP3^5
HC-SR04超聲波模塊: VCC--à+5v  GND--àGND   TRIG--àP2^0    ECHO--àP2^1
DHT11模塊: VCC--à+5v  GND--àGND    OUT--àP3^0
三、軟件介紹
DHT11模塊:
unsigned char DHT11_rec_byte(){
         unsigned  char i,dat=0;
   for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
      while(!Data);   ////等待50us低電平過去
      DHT11_delay_us(8);     //延時(shí)60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
      dat<<=1;           //移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時(shí)直接移位
      if(Data==1)    //數(shù)據(jù)為1時(shí),使dat1來接收數(shù)據(jù)1
         dat+=1;
      while(Data);  //等待數(shù)據(jù)線拉低
     return dat;
unsigned char* DHT11_receive(){
                   unsigned  char rec_dat[9];
           unsigned char  R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
                   Data=1;
     DHT11_delay_us(2);
     Data=0;
     DHT11_delay_ms(20);   //延時(shí)18ms以上
     Data=1;
     DHT11_delay_us(30);
     if(Data==0)
        while(Data==0);   //等待拉高
        DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時(shí)80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        DHT11_delay_us(25);    //結(jié)束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
        /*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
        rec_dat[0]='0'+(RH/10);
        rec_dat[1]='0'+(RH%10);
        rec_dat[2]='R';
        rec_dat[3]='H';
        rec_dat[4]=' ';
        rec_dat[5]=' ';
        rec_dat[6]='0'+(TH/10);
        rec_dat[7]='0'+(TH%10);
        rec_dat[8]='C';
                   return  rec_dat;
DS1302模塊
//用單次寫操作向寄存器寫入一個(gè)字節(jié)
void DS1302SingleWrite(unsigned  char reg, unsigned char dat)
         DS1302_CE  = 1;        //使能片選信號(hào)
         DS1302ByteWrite((reg<<1)  | 0x80);        //發(fā)送寫寄存器指令
         DS1302ByteWrite(dat);            //寫入字節(jié)數(shù)據(jù)
         DS1302_CE  = 0;
//用單次讀操作從某一寄存器讀取一個(gè)字節(jié)
unsigned char  DS1302SingleRead(unsigned char reg)
         unsigned  char dat;
         DS1302_CE  = 1;
         DS1302ByteWrite((reg<<1)  | 0x81);                 //發(fā)送讀寄存器指令
         dat  = DS1302ByteRead();                   //讀取字節(jié)數(shù)據(jù)
         DS1302_CE  = 0;
         return  dat;
HC-SR04超聲波模塊:
                                     init_time();  //初始化定時(shí)器
        flag = 0;    //置溢出標(biāo)志位為0
        //控制口發(fā)一個(gè)10US 以上的高電平
        TRIG = 1;
        delay(3);
        TRIG = 0;
        //等待接收端出現(xiàn)高電平
        while(!ECHO);
        TR0 = 1; //啟動(dòng)計(jì)時(shí)器 開始計(jì)時(shí)
        while(ECHO); //等待高電平結(jié)束
        TR0 = 0; //關(guān)閉低電平
        out_TH0 = TH0; //取定時(shí)器的值
        out_TL0 = TL0;
        out_TH0 <<= 8;  //右移8
        distance = out_TH0 | out_TL0; //合并為16位的值
        distance *= 0.017;
        if(flag == 1) //如果定時(shí)器溢出  則超出超聲波測量范圍
            display(-1);
            flag = 0;
            for(y =5; y >=0; y--)//加此循環(huán)只是為了將結(jié)果在數(shù)碼管上停留時(shí)間長點(diǎn)便于觀察
                display(distance);
        delay(1000);//60ms的周期,這里不是6ms,太多會(huì)閃爍。
項(xiàng)目.rar
75.01 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
源碼
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
