查看: 13705|回復: 3
關于Tanner軟件中L-Edit的使用 集成電路版圖設計
ID:674421 發表于 2019-12-26 12:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
門電路是構成各種復雜數字電路的基本邏輯單元,反相器、與非門、或非門和異或門是數字電路中的一種基本功能模塊。通過該設計,學會Tanner軟件中L-Edit的使用,鞏固和實踐《集成電路設計》等前續理論所學知識,掌握集成電路版圖的基本設計規則與設計方法,了解集成電路的設計流程,理解集成電路版圖和基本工藝層之間的關系,具備一定的集成電路設計能力。
2設計內容及要求
設計的環節分為兩個部分的內容:一是必做內容,二是從選作內容,必做內容為CMOS反相器的設計。選做內容為開放性設計,可以從多個題中選作一個,也可以自己選題做,通過設計熟悉設計規則與設計流程。主要內容如下:
1.必做內容:
(1)CMOS反相器版圖設計(最小尺寸)
(2)選作內容:
2.參考題目有:
①CMOS反相器(NMOS 和PMOS器件尺寸不一致);②CMOS傳輸門; ③兩輸入與非門或兩輸入或非門;④帶CMOS反相器的CMOS傳輸門;⑤異或門;⑥2-1MUX數據選擇器等。
3設計內容
1.CMOS反相器
CMOS反相器電路由兩個增強型MOS場效應管組成,其中NMOS管稱驅動管,PMOS管稱負載管。輸入信號A加在互補的NMOS管和PMOS管的柵極上,輸出從它們的漏極引出。
2.兩輸入與非門
兩輸入與非門由兩個PMOS和兩個NMOS構成。其中,兩個PMOS作為上拉管,兩個NMOS作為下拉管,兩個輸入信號A和B分別加在兩對互補的NMOS管和PMOS管的柵極上,輸出從它們的漏極引出。
4設計過程
4.1使用L-EDIT畫版圖的詳細步驟:
(1)進入L-EDIT,建立新文件
打開L-Edit程序:L-Edit會自動將工作文件命名為Layout1.tdb,選擇執行File/Save As子命令,打開“另存為”對話框,在“保存在”下拉列表框中選擇存貯目錄,在“文件名”文本框中輸入新文件名稱---hwb。
(2)環境設定
用于將已有的設計文件的設定(如格點、圖層等) 應用于當前的文件中。選擇執行File/Replace Setup子命令打開對話框,單擊“From File”欄填充框的右側的Browser按鈕,選擇X:\Tanner\Ledit100\Samples\SPR\example1\lights.tdb文件,單擊OK就將lights.tdb文件中的格點、圖層等設定應用在當前文件中。
(3)編輯單元
L-Edit編輯方式是以單元(Cell)為單位而不是以文件(File)為單位的,每一個文件可有多個Cell,而每一個Cell可表示一種電路的版圖或說明,每次打開新文件時自動打開一個Cell并將之命名為Cell0。
(4)設計環境設置
繪制版圖時必須要有確定的大小,因此在繪圖前首先要確定或設定坐標與實際長度的關系。選擇執行Setup/Design子命令,彈出Setup Design對話框,在Technology標簽頁中可設置工藝的名稱、單位等,本文以Lambda為單位。
(5)圖層的設置
Layers面板的下拉列表中選取圖層。PMOS版圖需要用到N Well、Active、N Select、P select、Ploy、Matal1、Matal2、Active Contact、Via等圖層。
  • 繪制版圖
(7)圖形截面圖
     選擇Tools/Cross-Section子命令(或單擊按鈕),打開Generate Cross-Section對話框,單擊對話框中的Browser按鈕,在彈出的對話框中選擇C:\Tanner\LEdit83\samples\SPR \example1\lights.tdb文件,再單擊Pick按鈕在編輯畫面中選擇要觀察的位置,然后單擊OK按鈕。單擊截面圖中的關閉按鈕可取消截面狀態,恢復到畫圖狀態。
(8)設計規則檢查
選擇Tools/DRC命令,打開Design Rule Check對話框,選中Write errors to files復選框將錯誤項目記錄到Cell0.drc文件或自行取文件名,若單擊“確定”按鈕,則進行設計規則檢查。發現一個錯誤,單擊“確定”按鈕后,可執行Tools/Clear Error Layer命令(或單擊按鈕)清除錯誤符號。
4.2 CMOS反相器的設計
  • PMOS版圖設計
                         圖4.2.1 PMOS版圖設計規則檢查
                         圖4.2.2 PMOS版圖截面圖
  • NMOS版圖設計
                     圖4.2.3 NMOS版圖設計規則檢查
                     圖4.2.4 NMOS版圖截面圖
(3)CMOS反相器版圖設計
                     圖4.2.5 CMOS反相器版圖設計規則檢查
                        圖4.2.6 COMS反相器版圖截面圖
4.3 兩輸入與非門的設計
  • PMOS版圖設計
圖4.3.1 PMOS版圖設計規則檢查             圖4.3.2 PMOS版圖截面圖
(2)NMOS版圖設計
圖4.3.3  NMOS版圖設計規則檢查              圖4.3.4 NMOS版圖截面圖
(3)兩輸入與非門設計
圖4.3.5 兩輸入與非門設計規則檢查
                    圖4.3.6 兩輸入與非門截面圖
5小結
1.發現問題及解決方法
(1)在接觸點之間進行金屬連接時,由于圖層之間重疊等原因無法找到具體位置。
解決方法:在layers面板的下拉列表選中需要連接的圖層,再將鼠標移至選中圖層的圖標上單擊鼠標右鍵,在彈出的菜單命令中點擊Hide All即可。要讓圖層重新顯示則選擇Show All命令。
(2)在進行截面圖觀察時,截面圖顯示不出來。
解決方法:將版圖縮小或滾動鼠標滑輪。
(3)版圖完成后設計規則檢查時,發現錯誤太多。
解決方法:在版圖繪制過程中,合理進行設計規則檢查。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
集成電路版圖設計(1).docx (424.21 KB, 下載次數: 36)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:735099 發表于 2020-4-22 12:21 | 只看該作者
好資源 愛了愛了
ID:753652 發表于 2020-5-16 22:58 | 只看該作者
你好,請問可以幫忙用L-edit做設計嗎?
ID:1145194 發表于 2025-9-5 18:01 | 只看該作者
設計規則文件有可以參考的嗎?
