查看: 1474|回復: 2
關于LED降壓恒流調光芯片
ID:351087 發表于 2019-12-26 11:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有那位師傅知道好一點的DC轉DC降壓恒流PWM調光芯片啊,用在臺燈上的輸入12V輸出9V/1.1A,最好是SOT23-6封裝的。
ID:475247 發表于 2019-12-26 12:44 | 只看該作者
這類芯片很多!也可以找誠芯微,仕蘭微等的供應商問問看,在某寶上輸入DO TO DO電源芯片就可找到一大把!
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
jinsheng7533967 + 8
ID:7485 發表于 2019-12-26 20:57 | 只看該作者
恒流的電壓是個可變參數。接一個燈芯如果輸出是9V,串接兩個同樣的燈芯,輸出電壓就是18V,只是這個道理,實際上一般不會這樣,因為還受電源適配器的輸出功率所限。(每個發光二極管上的電壓電流是一定的)
