查看: 2273|回復: 1
單片機紅外搖控繼電器程序,如何增加一個紅外中斷使能?
ID:320868 發表于 2019-12-25 22:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大蝦,
幫忙看一下線路圖,再在原工程程序上賦值一個紅外中斷使能工作。
紅外鍵值碼:
0x15:   +
0x07:   -
將兩鍵值碼賦值到P2^0 ~ P2^1  IO  口工作,電機有正反轉功能
鍵碼按下有正反轉,松開鍵碼停止轉動。
  1. /********************************************************************/
  2. #include<reg52.h>                           //包含頭文件特殊功能寄存器定義
  3. sbit IR=P3^2;              //紅外接口標志
  4. sbit beep = P3^7;          //蜂鳴器定義
  5. bit flag_beep_en;          //蜂鳴器使能標志
  6. bit flag_200ms;            //200ms標志
  7. bit flag_100ms;            //100ms標志
  8. sbit jdq1=P1^0;             //定義繼電器為P1.0~2  IO口
  9. sbit jdq2=P1^1;
  10. sbit jdq3=P1^2;
  11. unsigned char irtime;       //紅外用全局變量
  12. bit irpro_ok,irok;
  13. unsigned char IRcord[4];
  14. unsigned char irdata[33];
  15. void ir_work(void);
  16. void ircordpro(void);
  17. void tim0_isr (void)interrupt 1 using 1
  18. {
  19.    irtime++;      //用于計數2個下降沿        之間的時間
  20. }
  21. void EX0_isr (void) interrupt 0         //外部中繼0服務涵數
  22. {
  23.        static unsigned char i;               //接收紅外信號處理
  24.            static bit startflag;                   //是否開始處理標志位
  25.            if(startflag)
  26.            {
  27.                   if(irtime<63&&irtime>=33)         //引導碼TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  28.                           i=0;
  29.                           irdata[ i]=irtime;    //存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
  30.                           irtime=0;
  31.                           i++;
  32.                           if(i==33)
  33.                           {
  34.                                  irok=1;
  35.                                          i=0;
  36.                           }
  37.            }
  38.            else
  39.            {
  40.                   irtime=0;
  41.                           startflag=1;
  42.            }
  43. }
  44. void TIMOinit(void)  //定時器0初始化
  45. {
  46.       TMOD=0x02;    //定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  47.           TH0=0x00;     //重裝值
  48.           TL0=0x00;     //初始化值
  49.           ET0=1;        //開中斷
  50.           TR0=1;
  51. }
  52. void EX0init(void)
  53. {
  54.      IT0 = 1;       //指定外部中斷0下降沿觸發,INTO(P3.2)
  55.          EX0 = 1;       //使能外部中斷
  56.          EA = 1;        //開總中斷
  57. }
  58. void  ir_work(void)     //紅外鍵值散轉程序
  59. {
  60.        switch(IRcord[2]) //判斷第三個數碼值
  61.            {
  62.                    case 0x46:jdq1=!jdq1;break;//電源顯示相應的按鍵值
  63.                            default:break;
  64.            }
  65.            irpro_ok=0;  //處理完成標志
  66.          {
  67.                 beep = 0;               //蜂鳴器叫一聲
  68.                                    // delay_1ms(50);
  69.                                            //        beep = 1;
  70.           }
  71. }
  72. void ircordpro(void)   //紅外碼值處理涵數
  73. {
  74.       unsigned char i,j,k,cord,value;
  75.           k=1;
  76.           for(i=0;i<4;i++)  //處理4個字節
  77.           {
  78.                  for(j=1;j<=8;j++)  //處理1個字節8位
  79.                          {
  80.                                 cord=irdata[k];
  81.                                         if(cord>7)  //大于某值為1
  82.                                         value=value|0x80;
  83.                                         if(j<8)
  84.                                         {
  85.                                               value>>=1;
  86.                                         }
  87.                                         k++;
  88.                          }
  89.                          IRcord[ i]=value;
  90.                          value=0;
  91.           }
  92.           irpro_ok=1;   //處理完畢標志位置1
  93. }
  94. void main(void)
  95. {
  96.         EX0init();  //初始化外部中斷
  97.                 TIMOinit();  //初始化定時器
  98.                 jdq1=1;       //繼電器初始化為關閉狀態
  99.                 while(1)   //主循環
  100.                 {
  101.                        if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
  102.                            {
  103.                                    ircordpro();
  104.                                            irok=0;
  105.                            }
  106.                            if(irpro_ok)            //如果處理好后進行工作處理                           {
  107.                               ir_work();
  108.                            }
  109.                 }
  110. }
ID:584814 發表于 2019-12-26 08:09 | 顯示全部樓層
在定時器中讀紅外,符合你的條件就做相應的事情。
