查看: 4402|回復: 7
AD中關于定位孔的問題,感覺只是沒布到銅,而不是定位孔
ID:662694 發表于 2019-12-25 15:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我個人感覺只是螺絲孔那里沒布銅一樣。還有孔的直徑不怎么對,我想要個1.9的孔,但是3D量出來有2.45!
ID:401564 發表于 2019-12-25 16:49 | 顯示全部樓層
不要去測量它,雙擊看這個孔的屬性就知道了
這就是一個孔,但問題是你那孔的圓圈是在哪個層的,如果是Keep-Out Layer,并且CPB是以這個外外形的話,那么,成板出來就是一個孔
如果不是以Keep-Out Layer為外形的話就不好說了
ID:437615 發表于 2019-12-25 17:04 | 顯示全部樓層
你這個真看不出來,雙擊打開看一下,再不行就重新畫一下,你下圖的測量可能是焊邊的問題,應該是以上圖為準,
ID:195446 發表于 2019-12-25 18:11 | 顯示全部樓層
如果只要定位孔,那就把焊盤直徑和過孔直徑調整到一樣,然后把敷銅選擇勾去掉,這樣就只有孔,沒有敷銅了。
ID:662694 發表于 2019-12-26 08:15 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-12-25 16:49
這就是一個孔,但問題是你那孔的圓圈是在哪個層的,如果是Keep-Ou ...
謝謝指點!
mffhxa 發表于 2019-12-25 18:11
謝謝指點!
ID:662694 發表于 2019-12-26 08:16 | 顯示全部樓層
zhy123654 發表于 2019-12-25 17:04
你這個真看不出來,雙擊打開看一下,再不行就重新畫一下,你下圖的測量可能是焊邊的問題,應該是以上圖為準 ...
謝謝指點!
謝謝指點!
