查看: 3471|回復(fù): 0
stm32f103定時(shí)器2寄存器配置四路同時(shí)輸入捕獲 源程序
ID:673413 發(fā)表于 2019-12-25 13:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
//1,增加TIM3_PWM_Init函數(shù)。
//2,增加LED0_PWM_VAL宏定義,控制TIM3_CH2脈寬
//V1.2 20150110
//1,新增TIM5_Cap_Init函數(shù)
//2,新增TIM5_IRQHandler中斷服務(wù)函數(shù)
void out_Init(void){
        RCC->APB2ENR|=1<<5;    //使能PORTd時(shí)鐘
        GPIOD->CRL&=0XFF00FFFF;
        GPIOD->CRL|=0X00330000;//PD45推挽輸出
  GPIOD->ODR|=1<<4;      //PD4 輸出高
  GPIOD->ODR|=1<<5;      //PD.5 輸出高
void TIM5_IRQHandler(void)
        if(TIM5->SR&0X0001)//溢出中斷
        TR1=1;delay_us(10);TR1=0;
        TIM5->SR&=~(1<<0);//清除中斷標(biāo)志位
//通用定時(shí)器3中斷初始化
//這里時(shí)鐘選擇為APB1的2倍,而APB1為36M
//arr:自動(dòng)重裝值。
//psc:時(shí)鐘預(yù)分頻數(shù)
//這里使用的是定時(shí)器3!
void TIM5_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
        RCC->APB1ENR|=1<<3;        //TIM5時(shí)鐘使能
         TIM5->ARR=arr;          //設(shè)定計(jì)數(shù)器自動(dòng)重裝值//剛好1ms
        TIM5->PSC=psc;          //預(yù)分頻器7200,得到10Khz的計(jì)數(shù)時(shí)鐘
        TIM5->DIER|=1<<0;   //允許更新中斷
        TIM5->CR1|=0x01;    //使能定時(shí)器5
  MY_NVIC_Init(1,3,TIM5_IRQn,2);//搶占1,子優(yōu)先級(jí)3,組2
void TIM2_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC->APB1ENR|=1<<0; //TIM2 時(shí)鐘使能
RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA時(shí)鐘
RCC->APB2ENR|=1<<3; //使能PORTB時(shí)鐘
RCC->APB2ENR|=1<<0;        //AFIO時(shí)鐘使能
AFIO->MAPR|=2<<8;        //TIM2部分映射
        GPIOA->CRL&=0XFFFFFF00;        //PA0 清除之前設(shè)置
        GPIOA->CRL|=0X00000088;        //PA0 輸入
        GPIOA->ODR|=0<<0;                //PA0 下拉
        GPIOA->ODR|=0<<1;                //PA1 下拉
GPIOB->CRH&=0xFFFF00FF;        //PB10,PB11清除之前設(shè)置
GPIOB->CRH|=0x00008800;        //PB10,PB11輸入
GPIOB->ODR|=0<<11;        //PB10,PB11下拉
TIM2->ARR=arr; //設(shè)定計(jì)數(shù)器自動(dòng)重裝值
TIM2->PSC=psc; //預(yù)分頻器
        //CH1
        TIM2->CCMR1|=1<<0;        //CC3S=01 選擇輸入端 IC1映射到TI1上
TIM2->CCMR1|=1<<4; //IC3F=0001 配置輸入濾波器 以Fck_int采樣,2個(gè)事件后有效
TIM2->CCMR1|=0<<2; //IC3PS=00 配置輸入分頻,不分頻
TIM2->CCER|=0<<1; //CC3P=0        上升沿捕獲
TIM2->CCER|=1<<0; //CC3E=1 允許捕獲計(jì)數(shù)器的值到捕獲寄存器中
//CH2
TIM2->CCMR1|=1<<8;        //CC4S=01 選擇輸入端 IC1映射到TI1上
TIM2->CCMR1|=1<<12; //IC4F=0001 配置輸入濾波器 以Fck_int采樣,2個(gè)事件后有效
TIM2->CCMR1|=0<<10; //IC4PS=00 配置輸入分頻,不分頻
TIM2->CCER|=0<<5; //CC4P=0        上升沿捕獲
TIM2->CCER|=1<<4; //CC4E=1 允許捕獲計(jì)數(shù)器的值到捕獲寄存器中
//CH3
TIM2->CCMR2|=1<<0;        //CC3S=01 選擇輸入端 IC1映射到TI1上
TIM2->CCMR2|=1<<4; //IC3F=0001 配置輸入濾波器 以Fck_int采樣,2個(gè)事件后有效
TIM2->CCMR2|=0<<2; //IC3PS=00 配置輸入分頻,不分頻
TIM2->CCER|=0<<9; //CC3P=0        上升沿捕獲
TIM2->CCER|=1<<8; //CC3E=1 允許捕獲計(jì)數(shù)器的值到捕獲寄存器中
//CH4
TIM2->CCMR2|=1<<8;        //CC4S=01 選擇輸入端 IC1映射到TI1上
TIM2->CCMR2|=1<<12; //IC4F=0001 配置輸入濾波器 以Fck_int采樣,2個(gè)事件后有效
TIM2->CCMR2|=0<<10; //IC4PS=00 配置輸入分頻,不分頻
TIM2->CCER|=0<<13; //CC4P=0        上升沿捕獲
TIM2->CCER|=1<<12; //CC4E=1 允許捕獲計(jì)數(shù)器的值到捕獲寄存器中
//中斷使能
TIM2->DIER|=1<<3; //允許捕獲3中斷
TIM2->DIER|=1<<4; //允許捕獲4中斷
TIM2->DIER|=1<<1; //允許捕獲3中斷
TIM2->DIER|=1<<2; //允許捕獲4中斷
TIM2->DIER|=1<<0; //允許更新中斷
TIM2->CR1|=0x01; //使能定時(shí)器2
MY_NVIC_Init(2,0,TIM2_IRQn,2);//搶占2,子優(yōu)先級(jí)0,組2
//捕獲狀態(tài)
//[7]:0,沒有成功的捕獲;1,成功捕獲到一次.
//[6]:0,還沒捕獲到高電平;1,已經(jīng)捕獲到高電平了.
//[5:0]:捕獲高電平后溢出的次數(shù)
u8 TIM2CH1_CAPTURE_STA=0;        //輸入捕獲狀態(tài)
u16        TIM2CH1_CAPTURE_Date2;        //數(shù)據(jù)2
u16 TIM2CH1_CAPTURE_Date1;        //數(shù)據(jù)1
//CH2
u8 TIM2CH2_CAPTURE_STA=0;        //輸入捕獲狀態(tài)
u16        TIM2CH2_CAPTURE_Date2;        //數(shù)據(jù)2
u16 TIM2CH2_CAPTURE_Date1;        //數(shù)據(jù)1
//CH3
u8 TIM2CH3_CAPTURE_STA=0;        //輸入捕獲狀態(tài)
u16        TIM2CH3_CAPTURE_Date2;        //數(shù)據(jù)2
u16 TIM2CH3_CAPTURE_Date1;        //數(shù)據(jù)1
//CH4
u8 TIM2CH4_CAPTURE_STA=0;        //輸入捕獲狀態(tài)
u16        TIM2CH4_CAPTURE_Date2;        //數(shù)據(jù)2
u16 TIM2CH4_CAPTURE_Date1;        //數(shù)據(jù)1
//定時(shí)器2中斷服務(wù)程序
void TIM2_IRQHandler(void)
u16 tsr;
tsr=TIM2->SR;
        //CH1/////////////////////////////////////////////
        if((TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//還未成功捕獲
   if(tsr&0X01)//溢出
      if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已經(jīng)捕獲到高電平了
        if((TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X0F)==0X0F)//高電平太長了
           TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//標(biāo)記成功捕獲了一次
           TIM2CH1_CAPTURE_Date2=0XFFFF;
       }else TIM2CH1_CAPTURE_STA++;
   if(tsr&0x02)//捕獲1發(fā)生捕獲事件
      if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X40)        //捕獲到一個(gè)下降沿
          TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X80;        //標(biāo)記成功捕獲到一次高電平脈寬
          TIM2CH1_CAPTURE_Date2=TIM2->CCR1;        //獲取當(dāng)前的捕獲值.
          TIM2->CCER&=~(1<<1);        //CC1P=0 設(shè)置為上升沿捕獲
      }else //還未開始,第一次捕獲上升沿
          TIM2CH1_CAPTURE_Date2=0;
          TIM2CH1_CAPTURE_STA=0X40;        //標(biāo)記捕獲到了上升沿
          TIM2CH1_CAPTURE_Date1=TIM2->CCR1;
          TIM2->CCER|=1<<1; //CC1P=1 設(shè)置為下降沿捕獲
        //CH2///////////////////////////////////////////////////
        if((TIM2CH2_CAPTURE_STA&0X80)==0)//還未成功捕獲
      if(tsr&0X01)//溢出
         if(TIM2CH2_CAPTURE_STA&0X40)//已經(jīng)捕獲到高電平了
            if((TIM2CH2_CAPTURE_STA&0X0F)==0X0F)//高電平太長了
               TIM2CH2_CAPTURE_STA|=0X80;//標(biāo)記成功捕獲了一次
               TIM2CH2_CAPTURE_Date2=0XFFFF;
             }else TIM2CH2_CAPTURE_STA++;
     if(tsr&0x04)//捕獲1發(fā)生捕獲事件
         if(TIM2CH2_CAPTURE_STA&0X40)        //捕獲到一個(gè)下降沿
             TIM2CH2_CAPTURE_STA|=0X80;        //標(biāo)記成功捕獲到一次高電平脈寬
             TIM2CH2_CAPTURE_Date2=TIM2->CCR2;        //獲取當(dāng)前的捕獲值.
             TIM2->CCER&=~(1<<5);        //CC1P=0 設(shè)置為上升沿捕獲
             TIM2CH2_CAPTURE_Date2=0;
             TIM2CH2_CAPTURE_STA=0X40;        //標(biāo)記捕獲到了上升沿
             TIM2CH2_CAPTURE_Date1=TIM2->CCR2;
             TIM2->CCER|=1<<5; //CC1P=1 設(shè)置為下降沿捕獲
//CH3中斷處理///////////////////////////////////////////
  if((TIM2CH3_CAPTURE_STA&0X80)==0)//還未成功捕獲
     if(tsr&0X01)//溢出
        if(TIM2CH3_CAPTURE_STA&0X40)//已經(jīng)捕獲到高電平了
           if((TIM2CH3_CAPTURE_STA&0X0F)==0X0F)//高電平太長了
              TIM2CH3_CAPTURE_STA|=0X80;//標(biāo)記成功捕獲了一次
              TIM2CH3_CAPTURE_Date2=0XFFFF;
          }else TIM2CH3_CAPTURE_STA++;
      if(tsr&0x08)//捕獲1發(fā)生捕獲事件
         if(TIM2CH3_CAPTURE_STA&0X40)        //捕獲到一個(gè)下降沿
            TIM2CH3_CAPTURE_STA|=0X80;        //標(biāo)記成功捕獲到一次高電平脈寬
            TIM2CH3_CAPTURE_Date2=TIM2->CCR3;        //獲取當(dāng)前的捕獲值.
            TIM2->CCER&=~(1<<9);        //CC1P=0 設(shè)置為上升沿捕獲
            TIM2CH3_CAPTURE_Date2=0;
            TIM2CH3_CAPTURE_STA=0X40;        //標(biāo)記捕獲到了上升沿
            TIM2CH3_CAPTURE_Date1=TIM2->CCR3;
            TIM2->CCER|=1<<9; //CC1P=1 設(shè)置為下降沿捕獲
//CH4中斷處理/////////////////////////////////////////////
   if((TIM2CH4_CAPTURE_STA&0X80)==0)//還未成功捕獲
      if(tsr&0X01)//溢出
         if(TIM2CH4_CAPTURE_STA&0X40)//已經(jīng)捕獲到高電平了
            if((TIM2CH4_CAPTURE_STA&0X0F)==0X0F)//高電平太長了
               TIM2CH4_CAPTURE_STA|=0X80;//標(biāo)記成功捕獲了一次
               TIM2CH4_CAPTURE_Date2=0XFFFF;
           }else TIM2CH4_CAPTURE_STA++;
      if(tsr&0x10)//捕獲1發(fā)生捕獲事件
         if(TIM2CH4_CAPTURE_STA&0X40)        //捕獲到一個(gè)下降沿
            TIM2CH4_CAPTURE_STA|=0X80;        //標(biāo)記成功捕獲到一次高電平脈寬
            TIM2CH4_CAPTURE_Date2=TIM2->CCR4;        //獲取當(dāng)前的捕獲值.
            TIM2->CCER&=~(1<<13);        //CC1P=0 設(shè)置為上升沿捕獲
            TIM2CH4_CAPTURE_Date2=0;
            TIM2CH4_CAPTURE_STA=0X40;        //標(biāo)記捕獲到了上升沿
            TIM2CH4_CAPTURE_Date1=TIM2->CCR4;
            TIM2->CCER|=1<<13; //CC1P=1 設(shè)置為下降沿捕獲
TIM2->SR=0;//清除中斷標(biāo)志位
輸入捕獲.rar
702.16 KB, 下載次數(shù): 39, 下載積分: 黑幣 -5
TIM2四路輸入捕獲
