查看: 5299|回復: 9
STC15 89C52單片機串口1切換問題
我把AUXR1 = 0x40 切換為P3.6 P3.7,但用串口助手COM5(調試時用)連接P3.6 P3.7時沒有反應,用回COM4(下載時用)卻有反應,是切換不成功的意思????
還是還有什么東西漏掉了??
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "string.h"
  3. typedef unsigned int u16;
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sfr AUXR1 = 0xa2; //串口切換控制寄存器
  6. #define AUXR1 = 0x40        //串口切換到P3.6和P3.7
  7. u8 i = 0;
  8. u8 buff[30];
  9. u8 *p;
  10. void UartInit(void){                //9600bps@11.0592MHz
  11.         SCON = 0x50;                    //8位數據,可變波特率
  12.         TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
  13. //        AUXR |= 0x01;                    //串口1選擇定時器2為波特率發生器
  14. //        AUXR |= 0x04;                    //定時器2時鐘為Fosc,即1T
  15.         TL1 = 0xfd;                        //設定定時初值
  16.         TH1 = 0xfd;                        //設定定時初值
  17. //        AUXR |= 0x10;                    //啟動定時器2
  18.         ES = 1;
  19.         EA = 1;
  20.         TR1 = 1;
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24.         UartInit(); //        串口初始化
  25.         while(1)
  26.         {
  27.
  28.         }
  29. }
  30. void Usart() interrupt 4
  31. {
  32.         u8 receiveData;
  33.
  34.         if(i >= 5){
  35.                 i = 0;
  36.                 memset(buff, 0, sizeof buff);
  37.         }
  38.         receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
  39.         buff[i] = receiveData;
  40.         RI = 0;//清除接收中斷標志位
  41.         if(i>2){
  42.                 SBUF=buff[i];//將接收到的數據放入到發送寄存器
  43.                 while(!TI);                         //等待發送數據完成
  44.                 TI=0;                                //清除發送完成標志位
  45.         }
  46.
  47.         i++;
  48. }
ID:94031 發表于 2019-12-25 12:01 | 只看該作者
  把‘#define’去掉,直接 AUXR1 = 0x40;
ID:213173 發表于 2019-12-25 13:51 | 只看該作者
STC15系列可以切換串口,STC89C52沒有此功能。
ID:472235 發表于 2019-12-25 18:27 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2019-12-25 12:01
還是不行
ID:472235 發表于 2019-12-25 18:28 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-12-25 13:51
它是有兩個芯片的,一個89c52,一個STC15W408AS
ID:718536 發表于 2020-12-31 17:27 | 只看該作者
我的也是切不過去。這是不是 一個坑來的?還有串口1必須切換到3.6 3.7腳嗎?不能用3.0    3.1腳做串口嗎?
ID:911776 發表于 2021-5-27 11:06 | 只看該作者
suqianfu 發表于 2020-12-31 17:27
P3.0, P3.1是下載仿真用的,用了這兩個,下載時在軟件上需要勾選“下次冷啟動時,P3.2 P3.3為00時才可以下載程序”
ID:1040462 發表于 2022-7-25 13:06 | 只看該作者
15怎么切 求大神指點。
ID:213173 發表于 2022-7-25 20:42 | 只看該作者
啥也不會玩51 發表于 2022-7-25 13:06
15怎么切 求大神指點。
ID:858196 發表于 2022-7-26 09:32 | 只看該作者
15怎么切 求大神指點。
他這個程序是有問題,看芯片手冊,切換串口根本不是AUXR這個寄存器,AUXR是輔助功能寄存器,真正切換用的是AUXR1,可以令S1_S1 = 0,S1_S0 = 1,就可以切換串口1的P36 37引腳,建議有問題時候看下芯片手冊,或者官方的示例程序
