查看: 2707|回復: 3
關于電壓采集電路的一些問題
ID:637511 發表于 2019-12-25 10:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 lovegtr 于 2019-12-25 19:56 編輯
如圖所示的一個電壓采集電路。
電池插上以后,開關接通以后,PA4引腳馬上有一個電壓,但是這個時STM32可能沒有工作,因為電池要經過降壓模塊才能給STM32供電,所以STM32工作距離開關接通有一個極短的時間。此時相當于STM32沒工作時,PA4引腳有一個電壓(雖然只是極短時間),這樣對STM32有影響嗎?
PS:我第一次設計電路,在參考別人的一些成品,所以請各位大佬耐心指導
想二樓說的一樣,實在擔心的話,加一個1uf電容。保證一個短的充電時間。
ID:401564 發表于 2019-12-25 16:26 | 顯示全部樓層
沒有用過STM32,所以不知道
R11和R12倒過來使用,使ADC采集的數據剛好是實際電壓的1/4
PA4端口可以并聯一個1微法的電容,這樣一來,上電的時候這個端口電壓就沒有那么快上升
但這個電容大小還是要參考一下你這個ADC端口是干嘛的,如果是對電壓變化要求比較快速的話,可以選擇一個104的電容
如果是測量電壓的話,105的電容是沒有問題的
ID:7485 發表于 2019-12-25 18:32 | 顯示全部樓層
沒有影響。
ID:637511 發表于 2019-12-25 19:32 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-12-25 16:26
沒有用過STM32,所以不知道
PA4端口可以并聯一個 ...
的確是這樣的,我用Multisim跑了一下,150K和50K的電阻串聯,50K電阻并聯一個1uF的電容,觀察50K電阻兩端電壓,有100ms的充電時間。
謝謝大佬。
